24 V 5 V Dönüştürme
Başlatan Farukc, 03 Ağustos 2013, 17:55:45
Farukc
Arkadaşlar 24 voltu 7812-7805 şeklinde 5 volta dönüştürmek sağlıklı olurmu? (Devre 7/24 çalışacak)
Eğer olmaz ise sizce ne yapmalıyım?
blacklogic
Kaç amber çekecek devren önemli olan o.
Farukc
200 mA  ile 300 mA arası değişiyor.
blacklogic
hiç bir sıkıntı çıkarmaz bağla gitsin.
Farukc
Fakat 12 voltu 7805'e verince baya ısınıyor :(. Ayrıca dediğim gibi 7/24 çalışacak. Ayrıca bu devre seri üretime verilecek bir devre. Bu yüzden 2 kere düşünmek gerekiyor. Sizce uygunmu?
-Hasan-
Switch Mode regülatörlerden kullansanız daha güzel olur. MC34063, LM2575 gibi. Ama MC34063 ' lerde ripple biraz fazla oluyormuş. LM2575 ' in daha temiz çıkış verdiğini söylüyor deneyenler. Kullandığınız alıcının hassasiyetine göre bir seçim yapabilirsiniz.
Switch Mode regülatör kullanmak enerji kaybını minimuma indirecektir. Lineer regülatörler (7805, 7812, LM317T...) enerji harcayarak gerilimi sabitleme işlemi yaparlar. Bu onları hem verimsiz yapar, hem de aşırı ısınırlar.
İyi çalışmalar.
polleme
Aradaki 19V'luk fark (24-5=19), 200-300mA akımla 7805 üzerinde harcanacak, yaklaşık 6W eder, mutlaka bir soğutucu gerekir. Uygun soğutucu ile gece gündüz sorunsuz çalışır. Ama güç kaybını azaltmak isterseniz SMPS gerekir, MC34063 veya LM2575-2576 ilk akla gelen ve iyi ürünler.
CaFFeiNe
34063 veya 2575 kullan ama pcb ye çok dikkat et ve muhakkak bir prototip yapıp dene, aksi halde çok başın ağrıyabilir
skara1214
lm2576 kullan kafan rahat olsun gram ısınmaz hiç problem çıkartmaz tecrübeyle sabit
mesaj birleştirme:: 03 Ağustos 2013, 19:11:40
Alıntı yapılan: CaFFeiNe - 03 Ağustos 2013, 18:59:25
hocam lm2575 kullanırken neye dikkat ediyorsunuz?
Farukc
Aradaşlar az önce bir lm 7525 devresi yaptım çalıştıramadım. Datasheet deki devreyi yapmaya kalkışırsam hiç bir işime yaramaz çünkü malzemeler büyük. Sizce oradaki kondanstörleri çıkartsam zener diyot ve bobin kalsa olurmu eğer olmaz ise 7812 -7805 arka arkaya gireceğim
Saygılar
skara1214
CaFFeiNe
#11
2575 olsun başka bir switch mode olsun pcb tasarımı önemli tecrübeyle sabit, yollar kalın ve kısa malzemeler birbirine yakın olmalı
mesaj birleştirme:: 03 Ağustos 2013, 19:50:02
@farukc
7812, 7805 e soğutucu taktığın zaman 2575 ten daha fazla yer tutar, 2575 i ise dediğin akımda soğutucusuz kullanabilirsin ılınmaz bile
misal (expkits sitesinden)
Farukc
Peki 7812- 7805 arka arkaya girersem ikisinde kaç watt lık bir ısınma söz konusu olur. Devre tecrübem açıkçası pek yok
CaFFeiNe
kayıp güç
24-5=19V
19V x 0.3A= 5.7W, bayaa bi ısınırlar soğutucu, hatta havalandırma bile gerekebilir, nasıl bir kutuya monte edeceksin bilmiyorum ama
dediğim gibi pcb çizimini yerleşimini iyi yaparsan 2575 soğutucusuz hiç sıkıntı çıkarmaz
2575 yapacaksanda prototip yapıp dene, pcbyi çizip direk seri üretime girme, tecrüben yoksa üzülürsün başımdan geçtiği için söylüyorum
Farukc
Tek çözüm lm2575 Herkese çok Teşekkürler Hayırlı İftarlar ;D
