Köpek Kovucu
Başlatan Elektrik2012, 03 Eylül 2013, 19:43:07
Elektrik2012
Merhaba Abilerim ve üstadlarım kolay gelsin.Köpek kovucu yapıcam.köpekler en fazla rahatsız oldukları frekans 22khz ile 27khz=22000 -27000 Hz arası çok rahatsız oluyorlarmış
Forumda edindigim bilgilere göre şöyle bi kod oluşuyor us kaç yapmam lazım bi hesaplayamadım :) pwm yapmak daha iyi olur fakat devreyi kurdum. :) bu kodlar üstünde biraz değişiklik yapıp yapmam lazım
#include <16F84a.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOPUT
#use delay(clock=4M)
void main()
     output_a(0x00);
     while(1)
         if(input(Pin_b0)==1)
         output_high(PIN_A0);
         Delay_us(12);
         output_low(PIN_A0);
         Delay_us(13);
fatih6761
Bunun için yazılıma gerek yok hocam. Bir veya iki tane 555 ile kolaylıkla yaparsınız. Eğer sabit frekans yaparsanız (yani sürekli 25khz gibi) pek etkili olmaz. Bir süre sonra köpek etkilenmez. Frekansın oynaması gerekiyor. Yani frekans 24khz ile 27khz arasında yavaşça değişecek şekilde bir devre kurarsanız daha etkili olur.
Elektrik2012
Hocam ilgilendiginiz için çok teşekkür ederim.Fakat ben pic ile yapmak istiyorum.555 çok malzeme kullanmak lazım hocam.Yani malzemenin çoklugundan değilde Hazır devreyi kurdum ne gerek var 555 :) Acaba yazılımdaki us kaç yapmak lazım?
Frekansı hesaplanması.
440Hz frekans vermek için hesaplama
burdan periyodunu buluyoruz   => 1/440=2.272 X 10^(-3) saniye
o da şuna eşittir                        => 2272 mikrosaniye
yani la notasını elde etmek için portun ilgili pinini 2272 mikrosaniye süre açık ve kapalı olacak.
yani 1136 mikrosaniye ilgili pin logic high ve 1136 mikrosaniye logic low olacak.
Eğer osiloskoğun yoksa şaka yapmıyorum;
bu projeye bir gün ara ver ve kendine pic işlemcili bir frekans metre yap.
Ardından bu tip projelerde sana çok yardımı olacaktır.
Elektrik2012
Evet osilaskopum yok gerçekten bi frekans metre yapmam lazım hiç aklıma gelmedi çok teşekkürler.Köpeklerde az uzak dursun :)Niye hep beni buluyorlar  ;D
polleme
Alıntı yapılan: Elektrik2012 - 03 Eylül 2013, 19:59:06
Ancak fatih6761'in dediği gibi frekansı sabit yapmayın, belirtilen aralıkta yavaşça değişen bir ses daha etkili olur. Bu durumda örneğin 24 KHz'den başlarsanız bu frekansı 27 KHz'ye çıkacak ve inecek şekilde programlamak gerek. Ultrasonik sinek kovucular için de benzer tavsiyeler var. En iyisi frekans üretme fonksiyonunu parametrik hale getirin, frekansı bir döngü ile saniyede bir 500 Hz artacak veya azalacak şekilde değiştirebilirsiniz.
Bayramsumbul
Merhabalar Frekans Metre Yapabildiniz mi?
Bir Elektronik Meraklısının Serüveni...
polleme
Frekansmetre artık avometrelerde bile var. Bu aralıkta frekansları da rahatlıkla ölçebilir. Elinizdeki ölçü aletlerine baktınız mı?
Elektrik2012
yok frekansmetre yapamadım.Kalite bir ölçü aletim vaardı Vc97 sonunda onuda bozdum.Bayram hocam frekansmetre yapamadım :)
Bayramsumbul
polleme
Bilmiyorum ki yapmaya değer mi? Ölçü aleti de bozulmuşken frekans ölçebilen bir ölçü aleti alsanız daha iyi olur gibi geliyor. Aşağıdaki linkte en ucuz cihazlardan birini ekledim. 10 MHz frekans da ölçebilen cihazın fiyatı 65 TL. Benzer farklı model ve fiyatta yüzlerce ürün var. Bir örnek vermek istedim.
http://www.cihazpazari.com/urunler_814_ut-136d-dijital-multimetre.html
Elektrik2012
Bende öyle düşünüyorum ama kendi yaptıgımız Frekansmetre tadından frekans ölçülmez  ;D
Gökhan BEKEN
Kardeşim her hayvan için ayrı kovucu mu yapacağız :D
Hemde sesin yeterince rahatsız etmesi için birde anfiye bağlamak veya yapmak gerekebilir. Maksat boş iş değil mi zaten :D (Şaka yaptım alınmayın)
Frekansını trimpotla ayarlayabileceğiniz bir "üniversal hayvan kovucu" yapmaya ne dersiniz?
Ayrıca kaç frekansta çalıştığınıdı lcd de gösterse fena olmaz.
Ben yapsam böyle yapardım.
Eren Eraslan
Ya arkadas bir kopegi kovmak icin bile devre yapiyoruz host desen gidicek yok 20khz yok yok 555 :D isin sakasi biryana oldukca ilginc bittikten sonra kopeklerin uzerinde denenmis videolari bekleriz kolay gelsin :D
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
Elektrik2012
Hemen koyucam video Sokakta bi köpek bulursam Daha denyemedimköpek yok sokokta :)
