pwm mosfet
Başlatan cann, 09 Eylül 2013, 20:40:18
cann
ekdeki devreyi anlatabilirmisiniz, pwm ne olursa olsun sonuçta mosfet S verilen voltaj kaçsa Drain den çıkan da o kadar. voltaj değişmiyor. pwm frekansının ve duty sinin değerine göre tip 31 in kapanıp açılma sı neyi değitiriyor. çıkış voltajı değişmiyor, akım da değişen bir şey var mı bilmiyorum. ölçümleri osiloskopla değil normal ölçü aletiyle yaptım.
bu devrenin mosfet veya transistörünün pic le (pwm siz) açıp kapatımasından farkı nedir?
teşekkürler.
Bahseyi hortumla 1 saat boyunca sulayacagini dusun. Bu amacla muslugu tam yariya kadar acacak ol.
Muslugu yari yariya acip 1 saat boyunca sulamak yerine;
Muslugu yarim saat boyunca tam acik tutup yarim saat sonunda tam kapatmak;
yada muslugu 15 dakika tam acip 15 dakika tam kapamak daha sonra 15 dakika tam acip 15 dakika tam kapamak;
Bahceyi ayni miktarda su ile sulamak demektir.
Iste sistem ayni sistem.
cann
zaten akü şarjda pwm iyidir diyorlar, bazılarıda pwm ile süre artar  ne gerek var diyor bu yüzden yani. hiç gerekli değil.
esas zorluk sanırım 14.4 e çıktıktan sonra 13.6 voltu nasıl oluşturup float yapacağım?
polleme
Alıntı yapılan: cann - 09 Eylül 2013, 21:37:00
Şarj süresince akü şarj voltajı sürekli ölçülür. Bir opamp veya işlemci üzerinden gerilim 14,4V seviyesine ulaşınca regülatöre ek bir direnç daha bağlanır ve çıkış voltajının 13,8V seviyesine düşmesi sağlanır. Bu işlem, lineer gerilim regülatörlerinde genellikle çıkış voltajını ayarlayan sabit değerli dirençlerden birine daha büyük değerde bir direncin parallel eklenmesi ile yapılır. Direncin toplam değeri az miktarda düşer, bu da çıkış voltajında 0,6V'luk düşüme yolaçıp 13,8V seviyesinin yakalanmasını sağlar.
cann
teşekkürler yöntem önerisi için
küçük bir şema eklemek mümkün mü?
Macera
Alıntı yapılan: Macera - 10 Temmuz 2010, 21:05:28
Ben yukardaki devreyi yaptım gayet güzel çalışıyor.
Yukardaki devrenin linkide http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/lader.htm
Mantığı şöyle:
Benim bildiğim ilk olarak aküyü üzerinde yazan akımın 1/4 ü kadar
akımla üzerinde yazan şarj voltajına ulaşana kadar şarj edilir (Bulk charge)
Daha sonra şarj voltajı sabit kalmak üzere , genelde 14.5-15.0 arası
şarj akımı akünün üzerinde yazan akımın yüzde 2 ila 3 arasına
düşene kadar ikinci fazda şarjına devam edilir. (Absorption charge)
Buna akım kontrollü şarjda diyebiliriz.
Daha sonra voltaj  akünün üzerinde yazan float voltage seviyesine çekilir.
Böylece akünün kaynaması vede bozulması engellenir.Float voltage dediğimiz seviyede
, genelde 13.2- 13.5 volt arası istediğiniz kadar akü şarjda kalır vede
kullanıma hazır olur.(Float charge)
"Art without engineering is dreaming; engineering without art is calculating." -- Steven K. Roberts
polleme
Evet bu devre örnelerden biri. Çıkış istenilen 14,4V seviyesine gelince opamp çıkışı seviye değiştirir ve Rx direnci LM350 B bacağındaki dirençlere parallel bağlanarak onların değerini bir miktar düşürür, bu da çıkış voltajının az düşmesini sağlar.
cann
lm350 3 A.
ben 5-6 amp yapmalıyım ve pic kontrollü. BUV48 veya mj11032 (BUV daha küçük soğutucu imkanı sağlar mı bilmiyorum) transistörlerinden birini kullanmalıyım. pic den tip31C ye ordanda buv48 açarak 14.4 volt çıkış verceğim. pic 14.4 ü görünce voltajı 13.6 ya düşürmem gerek, aradığım bu aslında.
Bu işleri lineer devrelerle yaptığında çok güç kaybedersin transistörleri soğutacam diye çok uğraşırsın.
Halbuki Pwm de bu kayıplar çok azalır.
Pwm neden kafanı katıştırmış anlıyorum.
Biraz teori;
Şimdi diyelimki bir dirençten rıpılsız DC ve ayarlı bir akım akıtmak istiyorsun. Ne yaparsın? Lineer tipte ayarlı voltaj kaynağı yaparsın.
Fakat bu durumda güç kaynağın ısınır.
Peki bir fırının sıcaklığını ayarlamak istiyorsun ne yaparsın? Gene ayarlı güç kaynağı kullanabilirsin fakat gene güç kaynağın ısınır.
Fırın rezistansına pwm voltaj uyguladığında Pwm voltajın 1 olduğu değeri atıyorum 200v (DC), Pwm voltajın 0 olduğu voltaj değeri de 0 volt olsun.
Frekans yeterince yüksekse ısıtıcıdan akan akım kesik kesik olsa da sıcaklıkta bu kesiklikler hissedilmez. Hisselmesi için Pwm frekansını çok düşürmen gerekir.
Fakat ilk örnekteki gibi dirençden saf DC akım akıtmak istiyor aynı zamanda da akım şiddetini değiştirmek istiyorsan dirence Pwm voltaj uyguladığında akan akımın ortalama şiddeti değişse de akan akım saf DC akım değildir.
Fırın örneği ile dirençten akan saf DC akım örneği arasındaki temel fark sistemlerin ataletlerinin farklı oluşudur.
Fırın örneğinde sistemin büyük ataleti vardır. Bu nedemek;
Isıtıcıya voltaj verdiğinde bunun sıcaklık olarak etkisi gecikmeli olarak ortaya çıkar. Dolayısı ile ısıtıcıya PWM uyguladığında fırının kütlesi PWM frekansının oluşturduğu enerjiyi filitre eder.
Halbuki dirençden geçen akımı filitre eden hiç bir şey yoktur ve dirençden akan akım aynen pwm dalga formundadır.
Peki bir dirençden geçen akımda pwm'in etkisini nasıl yok ederiz.
PWM sinyali L ve C den oluşan devreye uygularsan C uçlarındaki gerilim PWM voltajın filitreye uğramış halidir. O halde direncimizi C uçlarına bağlarsak
dirençten geçen akımdaki PWM'in neden olduğu bozukluk (saf DC dalga şeklinden uzaklaşma) azalır.
O halde PWM tekniğini kullanacağın sistemlerde sistemin ataleti varmı yokmu dikkat etmelisin. Eğer atalet yoksa sisteme atalet kazandırmalısın.
Örneğin flamanlı bir lambanın ışık şiddetini PWM ile ayarlayabilirsin. Gözün yüksek hızda titreşen ışıkları algılamadığını bir kenara bırakırsak;
Flaman kütleye sahiptir. PWM voltajdaki 1-0 geçişleri, eğer frekans yeterince yüksekse flamanın sıcaklığında ani değişime neden olmaz. Yani sıcaklık PWM frekansında bir aşağı bir yukarı gezinmez. O halde Pwm ile lambanın ışık şiddetini ayarlamak sorun değildir.
Gelelim senin akü şarj olayına. Aküye seri bir bobin bağlarsan bobinin diğer ucundan atıyorum 20V pwm uygulayabilirsin. Bu durumda akım filitreye uğrar. Gerçi akımın dalga formunun çok da önemi yok. Eğer aküye doğrudan 20v darbelerle ortalaması 14 v olan PWM voltaj uygularsan doğru bir şey yapmamış olursun. Çünkü aküye sonuçta ani değeri 20v olan voltaj veriyorsun. Bu durumda akımın ani değeri inanılmaz büyük değerlere ulaşabilir ve anahtarlama transistörün vs patlar. Akü açısından da 20v darbeler hoş olmaz.
Bu nedenle araya seri bobin girmelisin.
Gelelim float duruma;
Diyelimki 10Khz Pwm voltaj kullanıyorsun. Atıyorum 100ms de bir PWM voltajı tamamen kes bütün geçici olaylar bir bitsin (seri bobinin akımı sıfıra düşsün vs). Bekle. Bak bakalım akü uçlarındaki gerilim kaç volt olmuş. Eğer istediğin voltaja gelmişse artık float bölgeye geldin demektir. Pwm de duty değerini ayarla ortalamayı 13.5v mu yapacaksan yap ve aküyü bu değerde gene bobin üzerinden gelen pwm darbeleri ile besle.
PWM in uygulama mantığı bu. PWM gerilimi doğrudan yüke her zaman uygulayamazsın. Temel espiri bu....
Pwm voltajın ortalama değeri = V*Ton/T
Burada ;
V: Pwm voltajın tepe değeri.
Ton: Voltaj darbesinin süresi
T: Ton süresi + Toff süresi yani bir Pwm peryodunun süresi.
cann
yani bemim dün elde ettiğim çıkış değeri (multimetreyle ölçtüm) duty değeri ile değişmedi.
şema ilk mesajda var.
devrenin devamında bobin var.
şemanın devamı da ekde ben henüz bobin koymadım
D2 yide şemadaki gibi değil seri bağlamayı düşünüyorum.
aslında devreyi doğru yaptım, sonuçda doğru ama ölçümüm mü yeterli değil.
polleme
Bu bir basit anahtarlamalı güç kaynağı devresidir ve bobin, kondansatör ve diyot olmazsa olmazdır. Bunları bağladıktan sonar çıkışa da bir yük bağlayıp PWM voltajını o şekilde ölçün.
@cann
PWM voltajı digital multimetre ile doğrudan ölçemezsin. Ölçeksen ya ibreli avometre kullan yada Pwm ----10K---- 100n----Gnd bağlantısı yap. Digital multimetre ile kapasitör uçlarındaki voltajı oku.
Böyle yaparsan PWM de doluluk oranını değiştirdikçe voltajın da değiştiğini göreceksin.
cann
teşekkürler bilgiler için
D2 diyodun şekildeki gibi değilde seri bağlamak istem bir şeyi değiştirirmi? akü ters bağlamadam korumak için.
mistek
Alıntı yapılan: cann - 10 Eylül 2013, 14:06:19
Değiştirir. D - L ve C den oluşan o kısım buck converter yapısıdır.
Ters bağlantı için 1 tane daha diyot eklemeniz gerekir.
Edit: http://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter
polleme
Anahtarlamalı güç kaynaklarını çok iyi bilmediğiniz anlaşılıyor. Aşağıdaki linkte yer alan yazıyı okursanız bobin, diyot ve kondansatör görevlerini daha iyi anlayacaksınız.
O diyot, transistor kesimde iken devrenin tamamlanmasını sağlar.
http://www.belgeler.com/blg/9ab/anahtarlamali-switching-regulatorler
