Voltmetre ve ampermetre uygulaması.
Başlatan LukeSkywalker, 16 Eylül 2013, 17:49:32
LukeSkywalker
Merhabalar.
Bir projede kullanmak üzere , hem ac, hem dc voltaj ( max 40V) ve akım (max 10A) ölçebilen PIC veya STM32F407 içeren bir sistem tasarlamam lazım.
Voltmetre kısmında ölçülecek voltaj illa 0-40v arasında olmak zorunda değil. Mesela ölçüm uçlarından birisine +5V diğerine +18V bağlandığında bunu 13V (Potansiyel fark) olarak göstermesi lazım.  Tabi yönde önemli.  0-40V değil de 40-0V olarak uçlar ters bağlandığında ekranda bunu "-" olarak göstereceğim.
Ampermetre kısmında da durum aynı. Eğer akım yönü uçlara  ise yine bunu "-" değer olarak göstereceğim.
Bununla ilgili nasıl bir yapı kullanabilirim.
Yardımlarınızı bekliyorum.
Saygılar.
Klein
diferansiyel girişli bir adc kullanabilirsin.
veya
diffamp kullanıp amp çıkışını  ADC referansının yarısına offsetleyip yarıdan yukarısını + aşağısını - olarak gösterebilirsin.
LukeSkywalker
Gerilim ac de olabilecegi icin ilk once dogrultmam gerekmez mi? Peki bu uclardan gelen sinyalleri dogrultup opampa nasil baglayacagim
Klein
Doğrultman şart değil.  TrueRMS ölçüm alırsın. DC-AC farkı olmaz.
illa doğrultacağım dersen
http://en.wikipedia.org/wiki/Precision_rectifier
buradaki gibi bir doğrultucu kullanabilirsin.
LukeSkywalker
True rms ölçümü nasil yapariz? Sanirim yazilimla halledecegiz.
Dogrultursak fark yukseltecini nasil kullaniriz?
Bu arada teşekkur ederim cevaplariniz icin
Klein
Doğrultursan polariteyi bilemezsin. Zaten  doğrultmanın amacı da bu değil mi?
Eğer doğrultursan polariteyi başka şekilde alman gerekir.
Sinyalin orijinal halini başka ADC'ye  bir toplayıcı ile girersin örneğin.
ADC girişinden + referansa bir direnç ile pullup yaparsın.
Sinyali de bir opamptan geçirip aynı değerde dirençle girersin. Eğer sinyal gerilimin 0V ise  ADC girişindeki gerilim  Ref/2 olur. Giriş negatife gittikçe buradaki gerilim daha da aşağıya gider. Gerilim  -Ref olduğunda ADC girişindeki gerilim 0V olur.  buradan polariteyi anlayabilirsin.
Eğer AC sinyalinin frekansı hep aynı ise TrueRMS işi kolay.  belirli bir süre boyunca ( örneğin frekans 5Hz ise 20ms boyunca)  mümkün olduğunca hızlı örnek alacaksın. bu örneklerin karesini alıp toplayacaksın. Tüm örnekleri aldıktan sonra, toplamı örnek adetine bölüp karekök alacaksın.
Eğer frekans sabit değilse  0 noktasını yakalayıp  sinyal en az bir periyotu tamamlayana kadar örnek alıp aynı işlemleri yapacaksın.
LukeSkywalker
Aynı girişten hem DC hem de AC  voltaj ölçülecek.
Dif. Op-amp'tan çıkan sinyali ölçtürsem yeter değil mi TrueRMS yönteminde.
LukeSkywalker
Cevaplarınız için teşekkür ederim.
mesaj birleştirme:: 16 Eylül 2013, 20:49:51
Şöyle bir devre ile ölçüm yapsam hem AC hem de DC gerilimleri okuyamaz mıyım? (AC gerilim okunurken yazılımda 0.707 ile tepe değerini çarpsam/filtre kondansatörleri devreye eklenecek)
Klein
Devrende 2 sorun var.
1- Köprü diyot içerisindeki diyotlar üzerinde gerilim düşümü olacaktır. İşin kötüüs bu gerilim düşümü Komponente, sıcaklığa ve üzerinden geçen akıma göre değişecektir.
2- DC ölçerken polariteyi nasıl anlayacaksın?
mesaj birleştirme:: 17 Eylül 2013, 13:01:53
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 16 Eylül 2013, 19:20:00
Evet yeterli.  DC ölçümde zaten karelerin ortalamasının karekökü dc değeri verecektir.
LukeSkywalker
Verdiğim devrede, diyotlardaki voltaj düşümleri ihmal edilebilir. Polariteyi anlamak için bir adc daha kullanıp, hatlardan opampın + ucuna bağlananına paralel  diyot ve direnç bağlayarak, direnç üzerinden ölçüm yapacağım. Eğer değer 0'dan büyük ise polariteyi pozitif, değil ise negatif olarak kabul edeceğim.
Klein
Gerilim düşümü ihmal edilebilir seviyedeyse Diffamp kullanmana da gerek yok ki. Köprü çıkışını  gerilim bölücüden geçtikten sonra direk ADC'ye girebilirsin.
LukeSkywalker
Peki iki farklı DC voltaj seviyesi okunacaksa? Ölçüm uçlarının birisinden +5V diğerinden +15V geldiğini düşünürsek nasıl olacak? Dif. opamp kullanmadan ölçebilir miyiz 10V'luk farkı?
Icarus
Birinden +5 diğerinden +15 gelebilmesi için voltmetrenizin toplamda 3 tane girişinin olması lazım ???
Klein
#14
@icarus kısaca özetlemiş.
Ölçümü neye göre yapacaksınız.  Ölçü aletinizin 2 girişi + GND bağlantısımı olacak?  olay burada biraz koptu.
birbirine seri bağlı ikitane pil düşünün. birisi 5V diğeri 10V. Toplamda 15V ediyor.  Siz 5V pilin - ucunu GND'ye  iki pilin birleşme noktasını köprünün bir ucuna  10V pilin + ucunu da köprünün diğer ucuna mı bağlayacaksınız?
Böyle olduğunu zannetmiyorum.  İki pilin birleştiği noktayı köprünün bir ucuna 10V pilin + ucunu da köprünün diğer ucuna bağlayacaksınız.  Bu durumda köprünün 2 ucu arasında 10V potansiyel fark olacak.  5V pilin - ucu bu durumda bizi ilgilendirmeyecek.
