PIC'in bacağına 1/0 verme
Başlatan mfurkan7, 20 Eylül 2013, 00:36:01
mfurkan7
Merhaba arkadaşlar pic'in bir bacağina anahtarla 1/0 nasıl verebilirim? Örneğin pic'in 8. Bacağına bir anahtar bağladım sonunuda pilin artısına sonra pic'in 10 bacağına led taktım eğer 8. Bacak. Anahtarla 1 olursa 10. Bacağında 1 olmasını istiyorum. Şöyle bir kod yazsam çalışırmı?
#define anahtar pin_b2
#define led pin_b4
if(input(anahtar)==1)
   output_high(led);
  output_low(led);
omereliusuk
anahtarı 10k ile gnd ye bağla.
anahtarın diger ucunu +5 e bağla.
diğer kodlarında sorun yoksa çalışır.
anahtara bastığın zaman 1 çalışır. diger halde 0 çalışır.
metaltrrocker
Ne çok bacak demişsin ya:) Yorgun bir kafayla okudum okudum kafam gitti bacak muhabbetine."Bacak" demek yerine PortA,portb,portc vs vs. desek daha iyi olur.Eğer portları giriş olarak kullanıp bir veri okumak istiyorsan.Pull-up ve pull-down resistor kullanmak gerekecek.Nedir bunlar dersen aşağıda resim var.Ayrıca kodlama kısmında da ciddi hatalar var.Konuyu yanlış yere açmışsın ayrıca.Neyse kodlama kısmındaki temel hataları gördüğüm kadarıyla söyleyeyim ona göre hangi derleyici platformunda çalışıyorsan belirtirsin yardımcı olmaya çalışırız.
#include <????>
#define led pin_b4
void main()
   output_high(led);
  output_low(led);
--main fonksiyonun yok.Bu durumda kod zaten derlenmez.
--derleyicinin seçtiğin mikrodenetleyici için kütüphanesi eksik.
--Eğer butona basıldığında logic(high) olmasını istiyorsan ikinci şekil.Logic(low) olmasını istiyorsan birinci şekili kullan.
mfurkan7
 ;D hocam genel mantık kodunu yazdım farkındayım eyw. Birde bu 4k7 direnci nasıl birşey kaç ohm neden ismi öyle değişik?
metaltrrocker
O zaman sorun yok ben yine de yazayım dedim içimden:)
4k7 bildiğin direnç.Sadece gösterim şekli farklı
aşağıdakilerin hepsi aynı
4k7 = 4.7k = 4700 ohm
mfurkan7
Sağolasın hocam sorun değil.  :) Şaka maka bayağı bir bacak kullanmışım ilk mesajda. :D
metaltrrocker
Alıntı yapılan: mfurkan7 - 20 Eylül 2013, 02:00:07
Rica ederim kolay gelsin:)
safaka123
mfurkan7 ,
Sadece merakımdan soruyorum yanlış anlamayın. Hangi bölümde okuyorsunuz. Programlama bölümünde misiniz. Elektronik bölümündemisiniz.
mfurkan7
Elektrik elektronik mühendisliği 2.sınıfa geçtim bu sene :)
Alıntı yapılan: mfurkan7 - 20 Eylül 2013, 15:12:31
Tebrik ederim. Birçok öğrenci gibi vaktinizi boşa geçirmeyip, birşeyler öğrenmeye çalıştığınız için. Böyle devam ettikçe yolunuz açıktır inşaallah.
mfurkan7
Teşekkür ederim. Sizlerin sayesinde elektrik elektroniği daha çok seviyorum. Çünkü aklıma takılan şeylerin cevabını aldıkça daha başka şeyler öğrenmek istiyorum.
safaka123
Bence de okuldaki bilgileri herkes alıyor bir şekilde . Fark yaratanlar ise sizin gibi daha fazlasını isteyenler olduğunu düşünüyorum. Tebrikler.
