GSM Modülünde Parazitlenme Başladı
Başlatan ttg, 23 Eylül 2013, 01:10:09
ttg
Merhabalar herkese,
GSM modülü ile msp430 u haberleştirmeye çalışıyorum. Power supply'dan dönme bir güç kaynağının 5 voltluk çıkışını 3.3volt a regüle ettikten sonra ikisini de düzgün şekilde besleyip sonuç alıyorum. Dün nokia bataryası aldım ucuz bir tane, onla denedim çalıştı. Bugün denedim, msp430 dan veri gönderirken yine çalışıyor yalnız;
Sunucudan bir veri gsm modülüne gittiğinde gsm modülünden:
$ �  � � �� � H  P�l J � �� X E�� � � < ,�`  � � 3 # "    � J u � �  � $ T *Uh2 Ff �  6 F� G FA� @ H " e " � ߭ A * ,
b[I � QZj ��P ��� � L� ��, �� M  & ��h �i f � � �f *� Jf x � �� @ 0 j� -� �  �� CU  f  � � ,�� � 1
i �A �  �� # 3 �_ � @!
� 		�~ � !@ � � � ȭ � � ` � �
@x A � �   ` � a Y� �
                          B  0L � � $  �H � $` � 0  �  �   pN �� 5 p f� 2
& A
Tarzında veriler sunucuya gitmeye başlıyor. Toprakları defalarca kez kontrol ettim, ortak olduklarına eminim. Batarya yerine güç kaynağına bağladığımda bu sorun yok. Bazen msp430 un verilerini yollarken de aynısını yapıyor.
Yüzüp yüzüp kuyruğuna geldim ama çok ciddi bir problem şu an benim için. Sizce neden olabilir?
Not: şu an devrede gsm modülü ve msp430 dışında bir şey yok. Olduğunda da aynı problem sürüyor.
ü
Bir de bu power supply ile bağlayınca gsm modülünden bile elektrik çarpıyor bana, normal midir?
4 Buçuk Saatlik Python Eğitimi [Ücretsiz] www.youtube.com/gryyldrm
Guc kaynagini topraksiz prizden calistiriyorsun. Bu durumda Gnd hattinda kacak olur. Eger bilgisayari toprakli prizden besliyorsan ve MSP li devreyi de PC ile bir sekilde bagliyorsan, bu durumda kacak senin MSP li devrenden PC ye akacaktir.
En kotu durumda MSP nin PC ile baglantili oldugu pinler hasar gorur.
Bu en kotu durum.
Senin sorun temel seri iletisim parametrelerinde (baud rate gibi) uygunsuzluk olmasin.
ttg
hocam kodu 1 aydir kulaniyorum 115200 baud rate ile. gsm modulunde auto baud rate ozelligi de var sorun olsa bile okendini uygun degere getiriyordur diye dusunuyorum.
prizim topraksiz evet, o konuyabir cozum bulup sonucu tekrar yazayim. cevabiniz icin tekrar tesekkur ederim.
muhendisbey
Bu frekansta bazen ben de sıkıntı yaşıyorum.
bence 19200'ü dene
Prize toprak hattı getiremiyorsan en azından güç kaynağının Gnd ucunu PC nin metal aksamına bağla. Bu işlem ardından gene çarpılmaya devam edersin ama en azından kartın bozulmaz. Canın kartından daha mı önemli?
Gerçi güç kaynağında ciddi bir sorun yoksa sözkonusu kaçak çarptığında sadece iğne batmış hissi verir. Ciddi tehlike yok ama gene de topraklamanın bir yolunu bul.
ttg
Uzun uğraşlar sonucu şans eseri çözdüm, ne olduğunu da yazayım:
İki bataryanın GND'lerini krokodille eşitledim, bizim ucu tel olan çinli yapımı kablolar bu işi ne yazık ki iyi idare edememiş.
Şimdi devre çıkışından motor sürmeye çalışıyorum, motorlar zorlandığı zaman parazit atıyor. Sorunu çözdüğüme göre artık gerçekte kullanacağım kaynakları belirleyip gerekirse işlemci ve gsm modülünden önce aralara dekuplaj kapasitesi atmayı düşünüyorum. Onun için de az önce Google'da şöyle bir şey buldum, hem ekranlamayı da anlatmış. Belki bu konuya sonradan bakan birilerine lazım olur:
http://www.eee.metu.edu.tr/~design/lib/exe/fetch.php?media=lecture_notes:emi_emc_2011.pdf
