Ve Yine BEAGLEBONE Sorusu ???
Başlatan Firzen, 10 Ekim 2013, 00:29:16
Firzen
Merhabalar ;
Dedimki beaglebone da bir resim göstereyim masaüstüme yansıtsın bunu da paylaşayım. Fakat bana X11 (son resimde son satırda gözüken hata) hatası verinec size anca hata olan resimleri paylaşmak zorunda kaldım :(
Bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz acaba??
bu Magick display command error hatası neden veriyor???
Teşekkürler...
Kararsız...
http://omz-software.com/pythonista/docs/ios/Image.html
Sanıyorum burada...
"import Image" yerine "from PIL import Image" olacak sanıyorum...
Firzen
Yok problem ondan değil bence
Zannediyorum magick dosyasının Display komutu ile ilgili problem yaşıyorum çünkü normal şartlarda internette deneyenler "display test.jpeg" konutu ile resmi x11 vasıtasıyla görebiliyorlar ama farkındaysanız ben böyle bir komut kullanınca ekrandan görüntü olamıyorum x11 ximing kullanmama rağmen.
Kararsız...
trgtylcnky
xming'de bir tane xterm açın da bir de orada deneyin bence
http://www.imagemagick.org/discourse-server/viewtopic.php?f=1&t=23344
Burada çözüldüğünden bahsediliyor. Şu an Linux(Fedora19) üzerinde
sizin yaptıklarınızı aynen yaptım, "from PIL import Image" olarak kabul etti.
ImageMagic üzerinden resim görebildim.
Bu hafta elime RaspberryPi geçecek. Orada da kontrol eder sonucu yazarım...
Kolay gelsin...
Ek:
konsolda;
convert -list configure | grep -i delegates
çıktısında X11 yazmıyorsa görebileceginizi sanmıyorum.
yeni versiyonda sanırım bu sorun düzeltilmiş.
güncellemeleri konrol ettiniz mi acaba?
Firzen
Merhabalar tekrardan şu şekilde bir hata alıyorum dediklerinizi yaptım.
Kararsız...
