15 pin paralel port
Başlatan selvi, 12 Ekim 2013, 08:05:37
Modem demis, seri porttan baska secenegi varmi?
polleme
Seri bile olsa o portun sinyal dizilimi farklı da olabilir. Bu tür varyasyonlar geçmişte başıma çok iş açmıştı. Bence en sağlamı USB-seri dönüştürücü kullanıp işi garantiye almak.
Seri portta baglantilar bellidir. Varyasyonlar dedigin hardware handshake pinlerinden kaynaklanan durumlar.
Bir kac denemede bulunabilir seyler.
polleme
9 pin ve 25 pin portta seri uçlar belli. Ancak bazen RS232 port standart olmayan bir şekilde RJ45, V.35, RJ11, DB15 vb gibi değişik arayüzler üzerinden kullanılabiliyor. Burada işler zor. Çünkü her üretici uçları kendi standardına gore dizebiliyor. Benim kastettiğim bu. Örneğin elime RS232 bağlantı yapmam gereken bir cihaz geliyor ama interface RJ45 oluyor. Bu durumda test ederek hangi ucun TX, hangi ucun RX olduğunu bulmaya çalışmam gerekiyor. Bu testte en kolay yöntem, eğer cihaz yapabiliyorsa ölçülecek cihazdan dışarıya bilinen ASCII karakterleri göndermek ve uçlara bir terminal yazılımına bağlı uçları sırayla dokundurarak hangisinden o karakterlerin alındığına bakmak oluyor. O uç TX ucudur.
selvi
Alıntı yapılan: polleme - 12 Ekim 2013, 11:50:00
Deneme versiyonu
http://www.hilgraeve.com/hyperterminal-trial/
  hocam bu programi kurdum denedim.karakterler bozuk cikiyor.programdan kaynakli bir durm olabilir mi.full surumu var mi?eskiden calisan programi bu hyper terminal programi ile calistiramadim.karakterler hep bozuk.
Yaşam anlamlandırıldıkça kutsaldır....
polleme
parity ve seri port hızı ile ilgili bir durum olabilir, değişik varyasyonları denemeniz gerek.
selvi
  farkli hizlarda denedim.degerler dogru.tekrardan baktim.trial programi actigimda serial numarasini istiyor.bu numarayi vermeme ragmen program aciliyor.serial numarasinin olmamasi bir sorun olabilir mi?program acildiginda :
  your serial number will be in your confirmation email.
please enter your serial number below
  numara istiyor.ben bunu geciyorum.bir iki uyari dan sonra programi aciyor.
esensoy
arkadaşlar anlatmış ama,
bana göre de yanlış sularda yüzüyorsunuz,
uğraştığınız port yüksek ihtimal midi portu, com port değil,
resim çekerseniz ya da anakartın modelini yazarsanız net belli olur,
bu arada yine yüksek ihtimalle anakartın üzerinde com port vardır,
yalnızca arka tarafa taraklı kablo ile çıkarılmamıştır,
anakart modelini verirseniz net bilgi verilebilir.
selvi
  laptop bilgisayar kullaniyorum.9 pinlik portu var.xp isletim sistemini kullaniyorum.trial terminal programi kullaniyorum ve bahsettgim yukardaki sorunlar cikiyor.
esensoy
modeli nedir laptop un?
