15 pin paralel port
Başlatan selvi, 12 Ekim 2013, 08:05:37
selvi
  kullandigim bilgisayarin 9 pinli connectoru yok.15 pinli baglantisi var.pic den bilgisayara terminal programinda yazi yazmak istiyorum.bu portun driver programi ve tx, rx,gnd bagalanti uclari hangisidir.
  biraz arastirdim 15 pinli portlarin farkli baglanti bicimeri var.genelde 9 pinli port kullaniliyor.15 pinli port olabilir mi?
Yaşam anlamlandırıldıkça kutsaldır....
AYKIRI
seri port genelde 9 pindir. ama eski bilgisayarlarda 25 pin paralel porta benzer soketleri olanlarda mevcuttur
seri port 15 pin olmaz. 15 pinli soket mavi renkte ise vga soketidir. açık renkli ise joystick soketidir.
dizilim 8+7 şeklindeyse joystick
dizilim 5+5+5 şeklindeyse VGA dır
bunları birbirine karıştırmayın makine cız-bız yapabilir. illada deneme yapmak için kullanacaksan usb-rs232 çevirici kullan
selvi
  bilgisayardaki port  5+5+5 VGA dir .
15 pinli baglati uclari:
rx=13 nolu pin
tx=12 nolu pin
gnd=1,8,15 nolu pinler
bu sekilde bir baglanti yapilsa yeterli midir
terminal programi icin.
  birde VGA  tipi port icin driver lazim.
AYKIRI
Alıntı yapılan: selvi - 12 Ekim 2013, 08:43:02
rx=13 nolu pin
tx=12 nolu pin
tx-rx ve gnd uçları belliyse başka pine gerek yok. ama ben yine tereddüt ediyorum 15 pin seri port olacağını sanmıyorum
bu ancak özel makinelerde kullanılır. bilgisayar kasalarında hiç rastlamadım.
vga driveri için marka ve modelini googleden arayarak bulabilirsiniz
edit: 15 pin paralel port yazmışsınız ama 15 pin paralel port bile olmaz.
selvi
  paralel port(15 pin) ile rs232 iletisimi icin terminal programina yazi gonderemez miyiz?
  rs232 iletisimi icin 9 pinli seri port disinda portlar kullanilz mi?ya da 25 pinli paralel port ile terminal programina yazi yazilabilir mi?
  bendeki bilgisayarin usb ve 15 pinli portu var birde ayrica 25 pin port bilgisayarda var.nasil yapabilirim.
polleme
Terminal programlarında paralel port seçeneği yok. Sizin yapabileceğiniz, USB port üzerinden USB-seri (9 pin) kullanıp iletişim sağlamak.
selvi
  windows 7  terminal programi desteklemiyor.rs232 iletisimi icin windows 7 i nasil kullanabiliriz.
Bilgisayar üzerindeki;
D-sub9 (erkek) Com1,
D-sub15(erkek) Com2 <varsa>
D-sub15(dişi) Lpt1...
Putty seri iletişim için
güzel bir programdır...
polleme
Teraterm, securecrt, putty benzeri yüzlerce program mevcut.
selvi
  terminal gibi basit olani.ve windows 7 de bu programlarla uyumlu mu.bahsettigim isleri yapabilir miyim.
polleme
Teraterm veya putty yi bir deneyin, sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum. Kullanıp bir eksiklik gördüğünüzde onu ifade ederseniz daha net yanıtlar verebiliriz.
XP'deki hyperterminal W7'de de calisiyor. XP calistiran bir makineden iki adet dosyayi alip bir yerlere kopyalamak gerekiyordu. Internette nasil yapildigini anlatan belgeler bulmak mumkun. Ben yapmistim ama hatirlamiyorum. Tek hatirladigim cok kolay oldugu.
polleme
