Başka olayı çağırma
Başlatan t2, 31 Ekim 2013, 18:52:09
t2
Bir butonun click olayı aşağıdaki gibi olsun. kod yazan yerde istediğimiz  işler yapılıyor olsun
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            // kod
Başka bir olay olduğunda buton olayını nasıl çalıştırabiliirm? nasıl yazılacağını kestiremedim.
Mesela buton 5 basılınca buton 2 olayı da çalıştırılacak
        private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
            // başka kod
           button2_Click(this? vs? ne ?);      // < burada diğer buton olayı nasıl yazılacak?
volkii
Solution explorerda formx.designer.cs yi açıp, button visual studio tarafından oluşturulurken, event kısmını şu şekilde değiştirirsen olur:
this.button5.Click += new System.EventHandler(this.button2_Click);
Sanal olarak tıklamak için de bir fonksiyon olmalı. button5.Click() gibi. Doğrudan event handler'ı çağırmak yerine sanal tıklama yapabilirsin.
Kabil ATICI
Buton click içeriğini ayır bir fonksiyon olarak yaz.
            cagir_fonksiyon ();// kod
private void button4_Click(object sender, EventArgs e) //öneğin
ondan sonra fonksiyonu istediğin yerden çağır.
public void cagir_fonksiyon()
//kod
ambar7
barisertekin
c# button click event fire diye aratırsan farklı yöntemler bulabilirsin.
       //button3_Click(new object(), EventArgs.Empty);//bu da iş görür
       this.InvokeOnClick(button3, EventArgs.Empty);//bu daha iyi iş görür
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
       MessageBox.Show("Fire");
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            MessageBox.Show("buuton1 fire");
            button1_Click(button2, e);
fatih6761
t2
Bizden Elektrik Alamadın Tabi, Ondan Eliyorsun. Neyse Seneye ki En Güzel Kod Yarışmasına Gireriz bizde.
Ben de yukarıda bahsetmiştim ama gözden kaçmış. Zaten fonksiyon adını yanlış hatırlamışım. C#'la en son 2008'de uğraşmıştım.
Peki Buton u perform klikle yaptık ama olduda başka bir nesnenin bir olayını tetiklemek istedik ozaman T2, güzellik para etmiyor ondan diyorum.
fatih6761
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 02 Kasım 2013, 01:16:38
Hocam modifier'lara göre bütün Button nesnelerinin Click eventine bu yolla ulaşabiliyorsunuz. Herhangi bir event için de direkt olayı tetiklemenin doğru olmadığını okumuştum bir yerde.
Bu event'lar kesme niteliğinde olduğundan thread'ler arası çakışma olmaması için bu yol daha güvenli(diye biliyorum...)
Başka bir nesnenin olayını tetiklemek ihtiyacı hissediliyorsa bence tasarımda bir mantık hatası vardır, gözden geçirilmesi gerekir.
t2
Programda mantık hatası var. Acemilik, cahillik diyelim. Butondaki kodları taşımak zor geldiğinden öyle yapmak istedim.  ihtiyac kadar hazır programı kurcalıyorum.
AsHeS
#14
