24 vdc nasıl analiz edilmeli ?
Başlatan F.T, 02 Kasım 2013, 17:53:45
F.T
arkadaşlar 24 volt 100 amper bir smps beslemem var.bu besleme ile önemli cihazlar beslenmekte . smps giriş voltajı stabil olmadığı ve çıkış 24vdc dede çekilen akım arttıkça salınım olması  endişe veriyor.şimdi 24vdc  besleme voltajının düşük volt ,yüksek volt takibini yapıcam.24vdc de daha ne gibi takipler yapmalıyım ki beslemede sıkıntı olduğunu anlayıp sistemleri çok hızlı bir şekilde devreden çıkarayım.
Yukun cok onemli ise guckaynaginin cikisina crowbar devresi ekleyeceksin.
Senin yapacagin kontrolleri o yapar ve gerektiginde hizlica koruma gerceklestirir.
1. Kural
Kritik bir islemi asla yazilima birakma.
F.T
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crowbar_Circuit.svg
Hocam peki yüksek kısa derve akımının etkilerini en iyi şekilde nasıl yok ederiz.
Guc kaynagi tarafinda sigorta kaynagi korur. Yuk tarafindaki crow bar ise zaten devreye girdiginde devre tarafi korunmus oluyor. Besleme hattinda hat enduktanslari olsa bile degeri sifirlanmaya calisan akimin salinim yapacagi bir durum gorunmuyor.(?)
Modelleyip gormek istersen    A-----enduktans-------Kapasitor ve paralelinde bir direnc-----B
A-B uclarina uzunca sureden beri voltaj verdigini, sonra birden bire V yi kaldirdigini ve ayni anda AB uclarini kisa devre ettigini varsay.
Ben usenirim simdi.
Semasini verdigin devre, prensibi aciklama acisindan guzel ama onerilen bir devre sekli değil. Bu amacla uretilmis cipler var. Yada LM431 le yapilanlarina bak.
Alıntı Yapyüksek kısa derve akımı
ne demektir anlayamadım. Crowbar'ın sebep olduğu kısa devre mi, yükten kaynaklı mı?
F.T
OG hocam Crowbar'ın sebep olduğu kısa devre akımından bahsetmiştim.bu tip bir devre ile evet enerji yi kökünden kesebiliriz.fakat enerjinin tamamen kesilmesi sistemde hasarlara yol açar.şöyle olsa olmazmı.belirlenen bir volt aralığında sistem müdahale etmesin bir noktayı aştımı çıkış voltajını kıssın oda yetmedimi kısa devreye götürsün.bu tip bir kademe analog olarakmı dijital olarakmı daha sağlıklı olur?
Alıntı Yapbelirlenen bir volt aralığında sistem müdahale etmesin bir noktayı aştımı çıkış voltajını kıssın oda yetmedimi kısa devreye götürsün.bu tip bir kademe analog olarakmı dijital olarakmı daha sağlıklı olur?
belirlenen bir volt aralığında = pencere diskriminatoru, opamp veya bir başka usulde rahatca yapılır.
bir noktayı aştımı çıkış voltajını kıssın = SMPS zaten bu işi yapıyor ancak tepkimesi yavaş kalabilir, Linear elemanlar daha hızlıdır.
analog olarakmı dijital olarakmı = Basit bir opampın bile Frekans davranışını düşündüğünüzde, çok digital elemanı yolda bırakır.
F.T
Anladım hocam analog IC olarak araştırıyorum.LTC firmasının LT4363 High Voltage Surge Stopper tam bana göre.
SMPS ler için bir şey aklıma geldi hatırlatayım, örneğin 5V 100A lik SMPS ile 5V luk led sistemi kontrol ediyorsunuz, Led genelde pwm ile kontrol edildiğinden, led sistemi smps'e, on-off şeklinde (duty oranına gore sürelerde), yani "tam yük/sıfır yük" şeklinde yansıyor.
100A lik bir yük örneğin 1KHz hızda  ON-OFF, ON-OFF , 100A / 0A , 100A / 0A
SMPS bu kadar değişik yük aralığına (0 akım - Max Akım) ani gecişlere ayak uyduramıyor ve konumunu yerleştiresiye 8-10Voltlara varan kısa süreli pikler oluşuyor. Led sistemi de 5V olduğundan üzerindeki 5V luk çipler bu pik voltajlar sebebiyle yanıyor.
Bu anlattığım ciddi sıkıntılı bir yük davranış şekli, sizde de benzer durumlar yaşanıyorsa özel önlemler almanız gerek.
F.T
yok hocam led olayı değil.ama dediğiniz olay bendeki dc güç kaynağında akım arttıkça çıkış voltajı dalgalanmasına sebep oluyor.muhtemelen kontrolde sıkıntı var yazılımsal olabilir.ama müdahale etme şansım yok.sistem 24 üzerine kurulu bu dalagalanma 36 voltu geçememeli geçincede sistem tamamen zarar görüyor.amacım smps teki dalgalanmayı kontrol altında tutup belirlenen eşik voltajı dışına çıktığında sistemi devre dışı bırakma.ama daha güzel olacak iş ise smps in yapamadığı regülasyonu bir sonraki adımda yapayım oda aşarsa devre dışı bırakmak.yada ikinci kaynağı devreye alamak.verdiğim linkteki entegre bu iş için güzel görünüyor voltajdaki dalgalanmaları kesip istenen voltajın çıkmasını sağlıyor.
