74ls192 ile 74hc192 arasindaki fark nedir
Başlatan agora_meyhanesi42, 06 Kasım 2013, 15:12:42
agora_meyhanesi42
Yüksel Türk ! Senin için yükselmenin hududu yoktur...
pwm.c
http://www.elektromania.net/default.asp?tid=310
Alıntı Yap74 Serisi lojik entegreler
Transistör Transistör Lojik - Genel Bilgiler
En çok kullanılan entegre devre tipidir. TTL türü IC 'ler 74XX serisi ile belirtilirler. Bu serideki entegre içersindeki kapılar Transistör- Transistör mantığına göre dizayn edilmişlerdir. birçok lojik kapıyı barındırırlar. orta ve yüksek hızda birçok TTL tipi entegre mevcuttur. Besleme Voltajları 5 V tur ve 3 V'un altı Lojik 0, 3 volt ve üstünde Lojik 1 çıkış üretirler. TTL girişlerinde Çok emiterli transistör kullanıldığı için Hızlı çalışan Entegrelerdir.
Bu seride 74xx00 numarası tipinde bir kaç tip entegre devre ailesi vardır. burdaki XX 2 harfi göstermektedir ve geride kalan 00 da numaraları temsil eder. mesela 74LS00 yada 74HC00 gibi.diğer tip bir ailede de ortadaki harfler bulunmaz, mesela 7400 gibi.74 Serisi Entegreler TTL türü entegrelerdir. 74 den sora gelen rakamlar entegre devre içerisindeki lojik kapının türünü belirler.
    74XXX ailesi (Standard TTL) : yavaş ve güç kayıpları çok fazla olan en eskiseridir.
    74LXXX ailesi (Low Power TTL): bu serinin güç kayıpları daha azdır.
    74SXXX ailesi (Schottky TTL ): bu seri entegrelri hızlıdır fakat güç kayıpları da fazladır
    74LSXXX ailesi (Low Power Schottky TTL ): hızlı ve düşük güç kayıplarına sahip
    74ALSXXX (Advanced LS TTL ): hız-güç kayıpları oranı çok iyidir.
    74FXXX ailesi (FAST TTL): Güç kayıpları ve Hız açısından en iyi TTL entegresidir.
74LS tipi entegreler (Low-power Schottky) ailesi TTL entegreleri hızlı olup daha fazla güce ihtiyaç duyarlar.74HC tipi entegreler yüksek hızlı CMOS devrelerdir,TTL hızı ile çok az güç tüketen 4000 serisinin birlşetirilmesi ile oluşturulmuştur. 74LS ailesiyle ayn pin çıkışları olacak şekilde düzenlenmiştir. 74 HC girişlerinin 74LS çıkışları ile sürülmesi güvenli değildir. çünkü lojik 0 için kullanılna Voltaj aralığı uygun değüildir. bunun yerine 74HCT kullanılmalıdır.74HCT ailesi 74HC ve 74LS TTL ailesinin özel olarak birleştirilmiş bir versiyonudur, dolayısıyla 74HCT serisi bir entegre uygun bir şekilde 74 LS ile aynı sistemde güvenle kullanılabilir. aslında 74HCT ailesi birçok devrede 74LS yerine kullanılabilir.
bu entegreler statik elektrik açısından hassastırlar. bir pine dokunmak statik olarak şarj olmasına sebep olabilir ve entegre devreyi bozabilir. entegre devreler kullanma zamanına kadar koruma kılflarında tutulmalıdır
74HC ve 74HCT ailesi Genel karakteristikleri
    74HC besleme: 2 to 6V, düşük salınımlar tolere edilmiştir.
    74HCT besleme : 5V ± 0.5V, regüleli kaynak kullanılmalıdır..
    Girişleri yüksek empedansa sahiptir. bu iyi bir özelliktir çünkü, bağlandığı devrenin bölümüne etki etmez. Fakat bağlanmayan pinler kolayca elektriksel gürültüleri toplayabilir. ve bu durum çipin kararsız davranmasına sebep olabilir ve kaynak akımını önemli derecede artırabilir. bunu engellemek için kullanılmayan girişler +Vs yada 0 V a bağlanmalıdır.
    Kapı yayılım zamanı: Yaklaşık 10ns dir
    Frekans: 25MHz e kadar.
    Güç Tüketimi :çok düşüktür, µW seviyesindedir, bu güç değeri örneğin yaklaşık 1MHz frekans değerindedir.
74LS Ailesi TTL Karakteristik özellikleri:
    Besleme: 5V ±0.25V, besleme salınımsız olmalı ve en iyisi regüleli kaynak kullanılmalı.. normal bir besleme için bir tane 0.1µF kondansatör kullanılmalıdır. bu sayede pik ler engellenmiş olur.
    Çıkışlar: 16 mA e kadar. daha yüksek akım gerektiğinde transistör bağlanmalıdır.
    Fan-out (çıkış Kapasitesi):: 1 tane çıkış 10 adet 74LS girişini sürebilir, eğer sürülecek giriş 74HCT serisinden ise bu sayı daha fazladır..
    Kapı yayılım zamanı Yaklaşık 10 ns
    Frekans: yaklaşık 35MHz e kadar.
    Güç tüketimi :µW seviyesindedir.
agora_meyhanesi42
Yani senin verdigin devrede hc ydrine ls kullanmamda bur sakinca yok sanirim nitekim aradaki en buyuk fark besleme ve hiz gibi gorunuyor
selimkoc
LS entegrelerde akım düşüktür. Yanlış hatırlamıyorsam 3-5mA, HC lerde ise 35-40 mA arasıdır.
