mc34063a dc-dc converter tecrübesi olan varmı?
Başlatan POWER, 07 Kasım 2013, 20:52:11
POWER
herkeze iyi çalışmalar,
iki hücre lion pil şarj etmek için araştırma yaparken elime mc34063a nin kullanıldığı bir devre geçti.devre aslında tek hücre için yapılmış. mc34063a çıkış voltojı 40v kadar ayarlanabildiği için ufak bir modifiye ile çıkış gerilimini max. 8,4v ayarladım.fakat şarj akımını nasıl sınırlandıracağım?bu entegrenin böyle bir özelliği varmı?datasheed den anlayamadım malesef.bilgisi olan yardımcı olabilirmi?  mc34063a dökümanı aşağıdaki linkte.
http://s3.dosya.tc/server13/V4SdKL/MC34063A.pdf.html
TB6BKG
pwm.c
evet var ama harici transistör ve diğer elemanlardan eklemen gerekiyor yani devre biraz karışık bir hal alıyor.
şu dömümanı incele:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8305-D.PDF
Okan AKÇA
bence bu mc34063 hic bulaşmayın derim sorunsuz calıştıranlar var çalıştıramayanlar var  eger kullanacaksınız
1- fazla akım cekmeyeceksiniz
2-  bobini nüveli kullanacaksın
3- mc34063 osc kond. 470pf civarı takın
akım sınırlaması yok :D ancak siz bir tane çıkışına  lm317 takın akımı sınırlayınız
run
Alıntı Yapakım sınırlaması yok
Akım sınırlaması ve voltaj ayarı var
özgürlük için teknoloji
POWER
akım sınırlama değerlerini değiştirme imkanımız varmı? varsa nasıl yapacağız?
TB6BKG
F.T
6 ve 7 nolu ayak arasına takılan direnç akım sınırlama değilmi?
5 nolu ayaktaki gerilim bölücülerde çıkış voltajı ayarı için.
bocek
li-ion pillerde şarj-deşarj kontrol devreleri kullanılıyor genelde. yani aşırı-şarj, aşırı-deşarj, kısadevre korumaları için bir kontrol kartı takılıyor pillere. çünkü li-ion pillerin yanlış kullanımında patlama tehlikesi var.
örnek olarak herhangi bir li-ion pili açın (eski bir cep telefonu bataryası olabilir, mp3-mp4 çalar pili olabilir). içinde mutlaka bir koruma devresi çıkacaktır.
benim gördüğüm örneklerde 2-hücreli piller için s-8232 vardı.
http://circuits.datasheetdir.com/54/S8232-circuits.jpg
mosfet olarak ta a08810 kullanılıyor ya da fds9926 vs.
tek hücre için ise dw01 kullanılıyor mosfetler yukardakiyle aynı.
http://www.aliexpress.com/store/product/200PCS-New-CEG8205A-DW01-Li-ion-battery-protective-IC-complete-SOT-23-6-TSSOP-8-SOT/414961_681740479.html
koruma devresi olduktan sonra da şarj sorun olmaz herhalde. bunun için de mesela TP4056 var tek hücre için.
1 ya da 0. işte 'bit'ün mesele..
Mastercodex
Ben en ideal kullanım adjustable olarak Max5026 . Önceden MC34063 kullanıyordum daha yeni Max5026 ya geçiş yaptım.Girişinden 5V veriyorum çıkışından 30V alıyorum. Devre çok stabil çalışıyor.
Mastercodex
Okan AKÇA
POWER
 mc34063 üzerinde birhayli uğraştım.sonuş bence tatmin edici. mc3406 nın fiyatıda uygun 1 tl altında.tek olumsuz tarafı akım sınırlaması beni tatmin etmedi.datasheed dede akım sınırlamayla ilgili bilgi bulamadım.
TB6BKG
