Proje önerileri
Başlatan sayment, 07 Kasım 2013, 22:37:17
sayment
Merhaba arkadaşlar,
Okulda öğrencilere proje ödevi vermek üzere konu başlıklarına ihtiyacımız var. Programın kodlarına değil sadece başlığa ihtiyacımız var.
Örneğin: LPT portu ile step motor kontrolü, 50 yıllık takvim uygulaması vs. gibi.
4 sınıf, yaklaşık 240-250 öğrenci var. En azından 60-70 adet projeye ihtiyacımız var. Tekrar belirtmek isterim kodlara değil sadece konu başlığına ihtiyacımız var. Kodları öğrenciler yazacak.
Bu tarz öğrencilerin araştırıp öğrenmesini sağlayacak çok zor olmayan proje önerileriniz paylaşırsanız çok memnun olurum.
Kabil ATICI
-(karışık formatlardaki) normal resimlerden animasyon oluşturma,
-basit satranç oyunu oluşturma
-basit tavla oluşturma,
-Resimler üzerinde birşeyler bulmaya yönelik oyunlar tasarlanabilir,
-Ses kartından alınan bir sesin analizör olarak gösterimi,
-bilgisayar işlemcisinin sıcaklık ve besleme gerilimlerinin gerçek zamanlı grafik olarak çizilmesi
-bilgisayar işlemcisinin sıcaklık ve besleme gerilimlerinin  bir dosyaya kaydedilmesi
Harici kart kullanılabilecekse;
-USB port üzerinden alınan sıcaklık değerini, grafik üzerinde gösterme (usb bağlantısı olan termometre gerekir) (sensörleri  ile akım, nem, manyetik alan, ışık gibi konulara genişletilebilir)
-USB port üzeinden okunan gerilim değerini, anlık değeri görüntüleme ve bunu bir dosyaya kaydetme (usb bağlantısı olan voltmetre gerekir)
-USB bağlantısı olan bir kart üzerinden bilgisayarda bir oyun kolu oluşturma.(joystik)
-Bilgisayar üzerinden bir küçük arabayı kontrol etme. (otomatik veya elle)
- Bilgisayar üzerinden küçük bir GLCD ekrana veri gönderme hatta belirli görüntüyü aktarma.
ambar7
kralsam
Alıntı yapılan: sayment - 07 Kasım 2013, 22:37:17
Merhaba arkadaşlar,
Selamlar hocam,
4. Sınıf derken Lise mi, Üniversite mi?
@ambar7 Hocamın paylaştıkları daha çok üniversite tez için olabilir gibi geldi. Belirtirseniz daha doğru proje fikirleri gelebilir.
sayment
Alıntı yapılan: ambar7 - 08 Kasım 2013, 00:02:22
Teşekkür ederim
Alıntı yapılan: kralsam - 08 Kasım 2013, 00:29:53
Selamlar hocam,
Ve aleykümselam,
Projeler üniversite 1.sınıf algoritma ve programlama dersi için.
kralsam
Eğer bölüm Elektronik, haberleşme vs. ise,
- Grafik çizimi - Örneğin bir logger yapılabilir.
- Matris hesapları
- Dosya kelime frekansı bulma ( Çok basit oldu sanırım ama örneğin bir kaç RSS kaynağını inceleterek günlük haber botu gibi birşey yapabilirler.)
- Nümerik analiz örnekleri.. Matematiksel problemlerin (ör integral yada türev )bilgisayar yardımı ile çözülebilmesi gibi.
- Dos ortamında menü tasarımı  olabilir. (Eski Nokia 3310 gibi) Her menüde dos ekranına farklı bir grafik gösterme gibi.(Grafikten kasıt 3gen 4gen 5 gen. Gelecekte Grafik LCD ye temel olmuş olur. Hem swich case yapıları iyice oturur.
- Ufak filtreler yapabilirler ama bu biraz yorucu olabilir. kaynak olarak Wav çok iyi olurdu mesela. Sonra da gold wave ile falan incelerlerdi.
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: kralsam - 08 Kasım 2013, 20:06:52
- Matris hesapları
Bunlar çok basit projeler ilk okul 1. sınıf değil üniversite 1. sınıf demiş arkadaş.
Hepsine bir element verin atomunu parçalasınlar geri toplasınlar.
sayment
Yok hocam bunlar zor bile. Algoritma ve programlama dersin ismi. ilk 2-3 hafta algoritma ondan sonra programlama gösteriliyor. Kalan zaman da zaten yeterli değil.  Geçen sene pointer ve dosyalamaya kadar gösterildi. Structureler bile anlatılmadı. Ders yeterli değil o yüzden öğrenciler pek bir şey yapamıyor.
kralsam
Alıntı yapılan: sayment - 09 Kasım 2013, 16:57:48
Hocam öyle olduğunu tahmin etmiştim.
sayment
Alıntı yapılan: kralsam - 09 Kasım 2013, 17:03:52
Geçen sene dönem sonunda, sezar şifrelemesi ile metni şifreleyip dosyaya yazdıracak, şifrelenmiş metni dosyadan okuyup çözecek programı yazabilecek 3-4 kişi vardı sınıfta. Gerisini siz düşünün.
