tristör punta trafosu
Başlatan frederic, 20 Aralık 2013, 17:36:46
94220039
Alıntı yapılan: frederic - 21 Aralık 2013, 00:50:08
Bu durumda D3 diyotunun iptal olması gerekiyor değilmi? Çünkü devrede olduğunda gate tetiklemesinin sadece pozitif alternanste gerçekleşmesine sebep olacak gibi?
Kusura bakma ama buradaki ifade olayı bitirmiş. Sana tavsiyem, sürücü devresi tasarımı, tetikleme vb işlemlerden önce tristör nedir, nasıl iletime girer, kesime girme şartları nelerdir, Pozitif alternans nedir, Negatif alternans nedir, gibi konuları araştırsan daha iyi olur diye düşünüyorum.
frederic
#16
Alıntı yapılan: 94220039 - 21 Aralık 2013, 09:16:52
Hocam zaten bahsetmiş olduğunuz konuları araştırıyorum gördüğünüz üzere. Bildikleriniz varsa buyrun dinleyelim, yok kıymetli ise bilgileriniz sizde kalmaya devam etsin. Ayrıca sorumda nasıl bir çökelti var düzeltirseniz anlarım hatamı, örada demek istediğim şey ters paralel bağlı çift tristörü hem negatif hemde pozitif alternansta tetiklemek istediğimizden, D3 diyotunu kullanmamızın gerekli olu olmayacağı. Çünkü D3 bağlantı yönüne göre ya pozitif yada negatif alternansı geçirecektir.
Ambar7 Hocam evet bende bu güne kadar hep opto triac tarzı sürücüler kullandım, fakat şu an denemek istediğim tristörler 300A'lik olunca bir çok dökümanda pulse trafosu kullanmanın daha faydalı olacağı belirtilmiş. Bu yüzden böyle bir araştırmaya giriştim, opto triaclar bu iş için çözüm olabilirmi sizce?
F.T
ayrıca bu tip uygulamalarda disk tristör iyi oluyor ve soğutma olayı çok önemli genelde tristör bloğu içinden su geçirilip soğutuluyor.bu tip makinalarda değişik kaynak modları kullanılabiliyor.seri kaynak,aralıklı kaynak punta kaynağı gibi.bide akım geri besleme kontrolü önemli.kaynak yapılan saçların karışım kaliteleri iyi olmadığı zaman saçı kaynatırken deliyor buda işletmecilerin istemediği bir durum.
frederic
#18
Birde ujt ile sürme yöntemi var, ve bu yöntem ile yine testere dişi dalgalara ulaşılabiliyor anladığım kadarı ile. Pulse trafosu yerine bu yöntemi kullanabilirmiyiz acaba bir dezavantajı olurmu? Pulse trafosu temini sıkıntılı çünkü.
UJT
Çalışma İlkesi ve Kullanıldığı Yerler: UJT transistörleri, üç ayaklı ve iki tipte (N ve P tipi emiter) üretilir. Tristör ve triyak devrelerinde tetikleme için gerekli olan darbeleri üretir. Relaksasyon (gevşemeli) osilatör yapımında kullanılan yarı iletken bir devre elemanıdır.
Cok yuksek akimli tristorler oldumu trafo kullanarak pek cok sorundan kurtulursunuz. Tristorun gate katod arasini sekonder gibi cok dusuk omajli tel parcacigiyla birbirine baglamak kadar guzel bir sey varmi?
Bu sartlarda hangi gurultu gate de voltaj endukleyebilir? Olaya bu acidan bakarsaniz trafonun guzelligi ortaya cikar. Yalniz gate devresine seri diyod eklemek falan bu guzelligi golgeler.
frederic
Anladım hocam şimdi trafonun özelliğini, seri diyottan kastınız pulse trafosu şemasındaki D3 diyotu sanırım hocam, onu kullanmamak dahamı mantıklı yani? Ayrıca ben zaten çift tristörü ters paralel bağlayıp triac gibi kullanacağım, yani gate'leri birleştirip her iki alternansta kontrol sağlayacağımdan o seri diyota ihtiyacım kalmıyor diye düşünüyorum.
Birde pulse trafosu sarımı için 0.20mm tel uygunmudur sizce?
frederic
Pazartesi pulse trafosu sarımını yapmaya başlayayım bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya.
Seri diyodu kaldirip gate katod arasina ters paralel sekilde baglayabilirsin. Boylece negatif palsler diyod uzerinden kisa devre olur. Cok gerekiyorsa diyoda seri bir direnc de baglayabilirsin. Amac ters gerilim tristorun gate katod jonksiyonunu delmesin. Buna primer taraftan da onlem alabilirsin.
Sekonder sargi 1 kac ohm uzerinden dogrudan gate katoda gitse super olur.
frederic
Alıntı yapılan: z - 21 Aralık 2013, 22:44:59
Tamam hocam sargı teli olarak 0.20mm uygunmudur sizce?
Daha once onerdigim gibi. Oyle bir tel capi sec ki primeri ve sekonderi sardigimda trafo dolu dolu olsun.
EE15 kullandim diyecegim ama tam hatirlamiyorum.
Simdilik 0.2 ile sar. Sonra trafo uzerinde tel capi sarim sayisi vs oynarsin.
frederic
Tamam o zaman hocam ben bir kaç çeşit tel alır denerim, ee15 küçük olması açısından daha iyi bulabilirsem ondan alırım.
frederic
Z hocam ufak çaplı denemelere başladım, pulse trafosunu 20khz ile sürdüm ve çıkışında testere dişi dalga gördüm. Fakat bu testere dişi dalga thyristor tetiklendiğinde kare dalgaya dönüşüyor. Bu normal bir durummudur acaba?
Testere disi olmamasi lazim. Surucu seman nasil bir sey?
frederic
Hocam aşağıdaki devreyi uygulamaya çalıştım prensip olarak.
Testere dişi olmaması lazım derken hocam normalmi yani boşta testere dişi, tetiklendiğinde ise kare dalga görmem? Tam anlayamadım demek istediğinizi kusura bakmayın.
Boyle yaparsan tristorleri ve/veya surucu trafoyu gumletirsin. (Bil bakalim nicin?)
Sekonder yuklu de olsa yuksuz de olsa sekonderde cam gibi dortgen dalga gormen lazim.  Yukselen ve dusen kenarda ignelesme yada hafifce yayvanlasma olabilir fakat rampa olmamasi gerekir.
BD139 yakismamis. Switching calisan daha hizli bir sey kullanmalisin.
Senin devrende C1 den kaynaklanan rampa olabilir. Bu aklima surucunun cok gucsuz oldugunu getiriyor.
20Khz civarinda palslerle tetikleme yapilacagi icin C1 hos durmuyor. 1K yi da 100 Ohm gibi daha kucuk degere cekebilirsin. Gate'e 1 kac ohm seri direnc baglamakta fayda var.
