GPRS Modul ile bağlanamama sorunu...
Başlatan khaos, 21 Ocak 2014, 15:47:32
khaos
#15
Ustadım @MrDarK, buyurdugunuz gibi PDP contextleri sıfırladım. duzeldi. Cok teşekkur ederim yardımınız icin. Lakin baska birşey var şimdi. Bu işlemi ilk olarak cep telefonunaki bir kartla denedim. oldu. ikinci olarak M2M cihazdan gelen bir kartla denedim oda oldu. 3. olarak uzerinde sadece GPRS data kullanım ozelligi olan ve fakat sabit IP li bir kartla denedim o da oldu. ama networkten aldıgı IP degeri o karta tanımlanmıs sabit IP degeri olmadı.. gene bir hata mı yapıyorum acaba..
Send: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"<cr><lf>
OK
<force>
Send: AT#SGACT?<cr><lf>
AT#SGACT?
#SGACT: 1,0
#SGACT: 2,0
OK
Send: AT#SGACT=1,1<cr><lf>
AT#SGACT=1,1
ERROR
Send: AT#SGACT=2,1<cr><lf>
AT#SGACT=2,1
#SGACT: 10.50.166.226
OK
burada aldıgım IP ikart icin tanımlanmıs olan IP degeri değil.. Bir de sonradan farkettim.1 nolu context i secip 2 nolu aktif etmişim. gerci digerini de denedim oldu. fakat APN icin "internet" yerine "avea" yazarsam ozaman olmuyor.
MrDarK
Sıkıntınızın çözülmüş olduğuna sevindim :) Benim bildiğim avea'nın internet ayarlarında apn adının avea olduğu bir baz istasyonu yoktur diye düşünüyorum. Ama size özel bir apn açtılarsa bilemeyeceğim :) Aveanın çözebileceği konular bunlar;
Ben elimden geldiğince sıkıntınızı anlayıp yargıda bulundum bizden buraya kadar efenim :)
khaos
#17
Yardımlarınız sayesinde cihazları networke bagladım. cihazlardan birini server olarak su sekilde konfigure ediyorum.
AT#SGACT=1,1
#SGACT: 10.58.249.191
OK
Send: AT#SL = 1, 1, 1024<cr><lf>
AT#SL = 1, 1, 1024
OK
daha sonra client olacak cihaz icin
AT#SGACT=1,1
#SGACT: 10.48.64.76
OK
Send: AT#SD=4,0,1024,"10.58.249.191"<cr><lf>
AT#SD=1,0,1024,"10.58.249.191"
ERROR          <== burada baglanamıyor br turlu.... yardımınız olabilir mi?  birde birseyi farkettim. Server olarak kullandıgım cihaz IP si context activation dan sonra, ben baglantıyı kesene kadar aktif kalıyor. ama client olarak kullanılan cihaz context activation dan kısa bir sure sonra networkten cıkıyor. yani server icin herzaman
AT#SGACT = 1,1 iken client icin kısa bir sure sonra
AT#SGACT = 1,0 a donuyor..
khaos
 Send: AT#MONI<cr>
AT#MONI
#MONI: Cell  BSIC  LAC  CellId  ARFCN    Power  C1  C2  TA  RxQual  PLMN
#MONI:  S    21  85A3   096C     535   -81dbm  29  29   1     0    TR ARIA
#MONI: N1    62  85A3   0C8C     538   -85dbm  25  17
#MONI: N2    06  85A3   08EA     528   -91dbm  19  11
#MONI: N3    22  85A3   1A1A     515   -92dbm  18  10
#MONI: N4    14  85A3   096B     522   -92dbm  18  10
#MONI: N5    06  85A3   0000     519   -95dbm  15   7
#MONI: N6    61  85A3   0000     512   -96dbm  14   6
cevabı alıyorum. ayrıca
Send: AT+COPS=?<cr><lf>
AT+COPS=?
+COPS: (2,"TR ARIA",,"28603"),(1,"TR TURKCELL",,"28601"),(1,"TR TELSIM",,"28602"),,(0-4),(0,2)
OK
Send: AT+COPS?<cr><lf>
AT+COPS?
+COPS: 4,0,"TR ARIA"
OK
Send: AT+CSQ<cr><lf>
AT+CSQ
+CSQ: 16,0
OK
değerler hep duzgun gorunuyor. ama
Send: AT+CREG?<cr>
AT+CREG?
+CREG: 0,0  <== alıyorum. değiştiremedim bir türlü
OK
khaos
kullandıgım 2 adet GPRS modul var. iki adet te data kartı.. denemeler sonunda anladımki modemin birinde bir tuhaflık var. aynı sim kartı aynı seri porta fakat farklı bir GPRS module taktıgımda sonuc alıyorum. o module bir bakmam lazım. yazıyorum cunku baskalarının da basına gelirse secenekler gorunsun diye..
khaos
#20
Elimdeki iki modemle su anda networke baglanıp IP alabiliyorum. hatta www.google.com a CONNECT olabiliryorum. ama ne yaptıysam iki modulu birbirine baglayamıyorum. modullerden biri dinlemede kalıyor. digeri baglanmaya calısıyor ama 1,2 dk sonra error veriyor. yanlıs bilmiyor isem client olan cihaz server olana baglanma istegi gonderdiginde, server olan cihazda SRING mesajı gelmesi gerekiyor. ama ne server da SRING gorunuyor ne de clientte muspet bir gelisme oluyor. Bir bilgisi olan varmı acaba. Kullanıdıgım cihazlar telit marka modemler..
birde server olan modem PING atarsam zaman asımına ugruyor.
Send: AT#PING="10.58.139.206"<cr><lf>
#PING: 01,"10.58.139.206",600,255
#PING: 02,"10.58.139.206",600,255
#PING: 03,"10.58.139.206",600,255
#PING: 04,"10.58.139.206",600,255
husel77
bu problemle karşılaşan arkadaşlara yardımcı olması amacı yazıyorum. Dinlemede olan module at#frwl komutu ile hangi IP numaralarına izin verileceği belirtmelisiniz. İkinci önemli husus sring veya otomatik cevab statusunü etkinleştirin.
