UYDU receiver tamir yardım (Güç katı)
Başlatan Maxim, 24 Ocak 2014, 12:28:06
Maxim
uydu alıcısı yumatu marka
bu bozulunca hiremco aldım ama bunun gibi kaliteli görüntüsü yok
o yüzden tamir etmek istiyorum
belki 6 aydır-1 senedir böyle duruyordu
güç katında bir sıkıntı var
tecrübesi olan arkadaşlar beni yöndendirebilirmi? neleri kontrol edeyim önce?
resimdeki cam sigortanın önündeki beyaz 220v giriş soketinin altında ark yapmış ve metal şasede siyahlık var.
(yani sağdaki soket oluyor)
sigorta atmamış
tam o soketin altına denk gelen yer
8 ayaklı entegre ve opto coupler
devrede patlak çatlak yanık şişik bir eleman yok
ercan_t
merhaba,
2-3 sene önce bende bir uydu alıcı tamir ettim(akai marka) bazen açılmıyordu veya açılınca sürekli açılıp kapanıyordu,
fiziksel olarak tüm elemanlar düzgün görünüyordu şişme çatlama vs yok.
Sorunu şöyle tespit ettim;
Resimdeki gibi, güç ünitesini  çalıştırdım daha sonra tüm elemanları(elektrik carpmayacak şekilde :) ) elle kontrol ettim , bir kondansatör aşırı ısınıyordu.
kondansator kurumuş işlevini yitirmiş sanırsam onu değiştirince çalıştı ve hala uydu alıcısını kullanıyoruz
Maxim tavsiyem 220V üzerindeki elemanları takip ederek arızayı bulmaya git, Kart zaten fazla kalabalık değil.
Ben ençok köprü diyotlarda, trafoyu süren mosfetlerde ve diğer NTC veya varstör gibi elemanlarda  arıza buluyorum. Ayrıca trafonun çıkışındaki doğrultma diyotlarınında arızalandığını görmüştüm. Bunun dışında bazen kondansatör sağlam görünse bile kısa devre olabiliyor.
Kartın alt tarafınında fotoğrafını eklersen daha iyi olur.
Maxim
tornavidanın ucu o dediğim 220v giriş soketinin altı
ahmetbudak
220v şebekeyi verip 47u 400 v kond uçlarında 310-320v varmı birde ana karta sokette hiçmi voltaj yok düşükse diğer kond. birde 47uf 400 v kond. genelde söküldüğünde bacaklarından su koyverdiği oluyor
uydu alıcılarının flyback şemeları genelde bu şemadaki gibi
fatih6761
Hocam galiba kartta çatlak var:
Kırmızı ile çizdiğim yeri bir kontrol eder misiniz? Muhtemelen bağlantı yolları vs. kopmuş...
Maxim
çalıştı
da birşey yapmadan !
önce tüm diyotları tek tek söküp ölçtüm hepsi sağlam
sonra ana giriş kondansatörünü ölçtrüm 47uf, ok
sonra enerji verdim
baktım diyotların çıkışı tam
ana kondansatörde 315v var
çıkışları ölçeyim madem dedim
22v,12v,5v,3.3v hepsi var
e dedim bu çalışıyor o zaman?
taktım recevırı çalışıyor
gerçekten anlamadım
çatlak-soğuk lehimde yoktuki
metaltrrocker
Hocam resimlerde birkaç tane lehim topçukları gördüm.Onlar belki sebep olmuş olabilir.
triyak
hocam birde 220 fişinş ters çevirip denermisin, mantıksız gibi ama  merak ettim?
Analyzer
Selam,
Demek ki göremediğin bir soğuk lehim varmış Maxim hocam. Bu tip durumlarda beslemeyi takip edip kesildiği yeri tespit etmek lazım.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
F.T
Maxım hocam bence senin besleme yine susabilir.öyle olursa sadece c8 kapasitesini değiştir.
iyildirim
Alıntı yapılan: Maxim - 24 Ocak 2014, 15:25:38
çalıştı
gerçekten anlamadım
@Maxim,
Hocam verdiğiniz resimde @fatih6761 'in dediği gibi çatlak bariz bir şekilde görünüyor.
Siz yine de lehimlerin bir üzerinden geçin.
Maxim
restore
o arkı yapabilecek bi eleman yok bence o devre de . belki ısıyla pcb bel vermiş 220 baglantısı ark yaptırdı.  gibi görünüyor.  ama sonra sizin ölçüp çalıştırmanız garip...
polleme
Ama sökülüp ölçülen elemanlar var, onlardan birinin uçlarında lehim gevşemesi veya soğuk lehim sonucu temassızlık olabilir.
