Diyot Kesimde kilitleniyor
Başlatan mistek, 06 Şubat 2014, 19:25:24
mistek
İlk kez böyle bişeyle karşılaştım.
Geçen gün bi konuda bootstrap devresi örneği vermiştim.
@Icarus "Yukarıdaki bootstrap devresi eğer yük indüktif ise mosfet'i yakabilir veya kilitleyebilir."
demişti.
Bende merak edip uygulamaya geçtim. Yük 6 ohm taş direnç.
http://cdn.instructables.com/FRQ/X5UF/HJKBVTBK/FRQX5UFHJKBVTBK.MEDIUM.jpg
1n4148 diyot ile bootstrap devresi kurdum breadboard üzerine. Devre çalışmıyor sağı solu ölçtüm kapattım açtım çalışmıyor en son diyotuda ölçeyim dedim multimetre ile bi yokladım her türlü açık devre gözüküyor devreye tekrar taktım çıkardım tekrar ölçtüm kendine gelmiş 0.6 volt gösteriyor 600ohm civarıda direnci var. Taktım devreye çalıştı. Söktüm taktım çalışmadı yine kesimdeyken kilitlenmiş. Nasıl olur bu ? Osiloskopta max 10v spikelar görüyorum ancak 4148 için problem oluşturmaması lazım.
Neden böyle bişey oluyor ?
polleme
Diyotun katodu 23,2V ise anoduna göre daha yüksek bir voltajla kutuplandığından tıkamaya geçer.
mistek
Evet tıkamaya geçmesi normal ancak tekrar iletime geçmiyor. Hep kesimde kalıyor.
polleme
Katodu sürekli ölçmenizi tavsiye ederim. Bu uç 11V altına iniyorsa ve buna rağmen diyot kesimde kalıyorsa diyot sorunlu da olabilir. Aksi halde iletime geçmesi lazım. Anahtarlama frekansı nedir? Çok yüksek ise bir shottky diyot deneyebilirsiniz.
mistek
Sürekli osiloskopta baktım bazen iletime giriyor bazen girmiyor. Multimetreyle ölçünce arasıra açık devre gösteriyor bazen 0.6v gösteriyor. Başka bir diyotla denedim 1 kez takıldı ama 1 saattir sorun çıkmadı. frekans <1Khz
mistek
Bootstrap devresinde birkaç modifiye yaptım. IC içerisindeki push pull yapısını ayrık elemanlarla kurdum ancak anlam veremediğim bir sorun oldu. 5v yazan yere kare dalga uyguluyorum. Normalde çıkışında kare dalga olması gerekirken testere dişine benzer bişey oluyor.  :(
NPN= BC817
PNP= BC807
Şema:
Osiloskop görüntüsü:
skara1214
neyse en azından mosfet kullanarak integral alan devre yapmışsın
mistek
Alıntı yapılan: skara1214 - 07 Şubat 2014, 11:07:14
Büyük başarı değil mi? :)
Herhangi bir fikriniz varsa hemen deneyebilirim.
Kitapların içeriğini bilmiyorum olması gerektiğine karar verdiğim isme göre arama yapınca bu çıktı.
http://www.truvakitap.com/kitap/bilim-ve-teknik/elektrik-ve-elektronik/transistor-esaslari.html
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=585853
skara1214
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-6076.pdf hocam buradan okuduğum kadarıyla  bootstrap kapasitörünün seçimi önemli 10 uf biraz büyük geldi bana birde diyottan önce küçük bir direnç koyabilirsiniz diyorlar.
mistek
Alıntı yapılan: z - 07 Şubat 2014, 11:33:24
Hocam yeni baştan öğrenmem gerektiğini biliyorum ancak şuan pratik uygulama daha ağır basıyor.
@skara1214 o uygulama notunu okumuştum. 100ohm direnç koydum azalttım arttırdım kondansatörü azalttım arttırdım değişen bişey olmadı. Transistörlerden biri gereksiz iletime giriyor gibi bi durum var ama anlayamıyorum.
Şemam doğru değil mi? Teknik/teorik olarak bu şekilde sürülmesi gerektiğini düşünüyorum.
Icarus
Alıntı yapılan: mistek - 07 Şubat 2014, 11:41:41
Şema oldukça yanlış
mistek
D1 diyodu yerine düşük değerli bir yük direnci bağla. T4 kollektorunu de Gnd'ye bağla.
mistek
#14
Yüküm 6ohm D1 diyotuna aldanmayalım. Mosfeti olduğu yerde doyuma ve kesime sokmak istiyorum.
Aslında mosfeti sürdükten sonra D1'in yerine mosfet gelecek şimdilik modelleme amaçlı hem diyot hemde direnç ile deneme yapıyorum.
