yanmış malzeme için yardım
Başlatan zaferortatepe, 12 Şubat 2014, 12:10:14
zaferortatepe
merhaba,uzun zamandır kullandığım bir 24 volt 14.6A power supply vardı. Şimdi arızalandı ve içini açtığımda resimdeki 2 tane malzemenin yandığını gördüm. diğer malzemeleri kontrol ettim sağlam. bu yanık parçaları yenisi ile değiştirmek istedim ama tk100a diye arattığımda pek bir şey çıkmıyor. Bu parçalar nedir veya yerine ne kullanabilirim. Fikri olan varsa yardımcı olabilir mi?
Andromeda
Bende google a yazdım voltaj regülatörü çıkıyor..
http://www.alldatasheet.net/view.jsp?Searchword=TK100A
ayrıca neden yandılar , ona da bakmak lazım..
Hocam 80volt 100-240Amper N kanal mosfet olarak değiştirebilirsin
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-SFU3/DSASFU100040874.pdf
zaferortatepe
cevaplarınız için teşekkür ederim arkadaşlar fakat 100,240 amper bu sistem için çok yüksek değerler değil mi? birde 80 volt dediniz ama entegre üzerinden 220 volt geçiyor olamaz mı?
