saat sorunu
Başlatan tosunpasha97, 21 Mart 2014, 22:38:19
tosunpasha97
saniye ileri giderken dakika geriye gidiyor saniyede 2 dakika geriye gidiyor
@ DEVICE PIC16F877A
@ DEVICE WDT_OFF
DEFINE OSC 4
DEFINE LOADER_USED 1
ADCON1=7
DEFINE LCD_DREG	 PORTD
DEFINE LCD_DBIT	 4
DEFINE LCD_BITS 4
DEFINE LCD_LINES 2
DEFINE LCD_EREG	 PORTA
DEFINE LCD_EBIT	 3
DEFINE LCD_RWREG PORTA
DEFINE LCD_RWBIT 4
DEFINE LCD_RSREG PORTA
DEFINE LCD_RSBIT 5
saat var byte
dsaat var byte
dakika var byte
saniye var byte
TMR0_Say var byte
Guncelle Var byte
i var byte
Pause 100
saat = 0
dakika = 0
saniye = 0
TMR0_Say = 0
Guncelle = 1
OPTION_REG = %01010101
INTCON = %10100000
oN INTERRUPT GOTO TMR0_KESME
TRISD = %00000000
TRISB = %11111111
ADCON1 = %00000111
Ana_dongu:
if PORTB.0 = 1 THEN Dak_azalt
IF PORTB.1 = 1 THEN Dak_arttir
Kontrol:
IF Guncelle = 1 then
Lcdout $fe,1
dsaat = saat
if (saat // 12) = 0 then
dsaat = dsaat + 12
endif
ENDIF
if saat < 12 then
lcdout dec2 dsaat , ":" , dec2 dakika,":" , dec2 saniye
lcdout $FE , $C0, "SABAH"
ELSE
LCDOUT DEC2 (dsaat - 12) , ":", dec2 dakika ,":", dec2 saniye
lcdout $FE, $C0 , "OGLEN"
ENDIF
GOTO Ana_dongu
Dak_arttir:
dakika = dakika + 1
IF dakika >= 60 then
dakika = 0
saat = saat + 1
IF saat >= 24 then
saat = 0
endif
endif
goto ark_sondur
Dak_azalt:
dakika = dakika - 1
IF dakika  = 60 then
dakika = 59
saat = saat - 1
if saat >= 24 then
saat = 23
endif
endif
ark_sondur:
for i = 1 to 25
pause 10
next i
guncelle = 1
goto Kontrol
disable
TMR0_Kesme:
TMR0_Say = TMR0_Say + 1
if TMR0_Say < 61 then Kesme_sonu
TMR0_Say = 0
saniye = saniye +1
if saniye >= 60 then
saniye = 0
dakika = dakika + 1
if  dakika >= 60 then
dakika = 0
saat = saat+1
if saat >= 24 then
saat = 0
endif
endif
endif
guncelle = 1
Kesme_sonu:
INTCON.2 = 0
RESUME
ENABLE
END
