3.8 V GPRS Beslemesi için ne kullanıyorsunuz
Başlatan mcn, 23 Mart 2014, 16:07:40
mcn
Herkese hayırlı pazarlar;
Malumunuz bütün GPRS modüller nedense! hep 3.8 voltla çalışıyorlar ve mecburen devremizde ayrı bir regülatör daha bulundurmamız gerek.
Konu gprs olunca akımınında yüksek olması gerek üreticilerin önerisi 3A katalog değeri bulunan bir regülatör kullanmak.
LM2576 gibi switch mod çözümlerde de devre tasarımını iyi yapmak gerek EMC Conducted testlerde problem çıkarma ya da ısı problemini çözmek için ekstra şeyler gerektiriyor.
bir kaç yerde murata nın şu modüllerinden elime geçti kullandım ve gayet güzel ne ısınma ne de başka bir problem.
http://www.murata-ps.com/data/power/oky-t3-t5-d12.pdf
Ancak bu tarz modüllerinde fiyatı normal olarak yüksek ve kolayca bulamıyorsunuz, hele ki murata olunca istediğinizde daha üretime başlanıp size gelmesi gibi süreçlerle karşılaşabiliyorsunuz.
Sizin 3.8 V için kullandığınız veya bildiğiniz buna benzer regülatör çözüm önerileriniz nelerdir?
polleme
elektronart
Katalog bilgisinde 3A yazıyor diye 3Alik bir güç kaynağı tasarlamanız gerekmiyor aslında. Telit modem kullanırken benzer sorunlar yaşamıştık. 3A lik akımı bir kaç mikrosaniye çekiyor. Bunun için güç kaynağının çıkış kondansatörünü çok güçlü tutun. Modem'in girişine fazladan kondansatör koymanız da daydalı olacaktır. Farklı frekans tepkileri olan EMI da sorun çıkarmayan iyi filtre sağlayan modül üreticisinin önerdiği modellerden seçerseniz EMI konusunda da başınız ağrımaz. Güç kaynağını averaj akımının biraz üstünde tasarlayıp bol kondansatörle kullanabilirsiniz.
Açık Elektronik
polleme
Hiç uğraşmaya değmez. Linkini verdiğim ürün kargo dahil 1,76 USD. O fiyata elemanları bile alamazsınız.
mcn
Alıntı yapılan: polleme - 24 Mart 2014, 08:35:23
Hocam hobilik bir kaç ürünlük çözüm çok, gerektiğinde 1000 tane alabilmeliyim.
Böyle bir ihtiyacım daha yeni yeni oldu. Halihazırda uzun süredir bu işi yapan ve her yönden(fiyat,temin,stok vb durumlar dahil)sorunsuz bir çözüm varsa onu öğrenmek amacım.
ercan_t
merhaba,
Eğer giriş voltajın fazla yüksek değil ise 5 volt gibi liner regulatör kullanabilirsin örneğin LM1117 nin adj modelini kullanabilirsin,
max 1.5 Amper veriyor fakat kısa süreli peak olarak cıkış kondansatöre göre 2-3 amperde verebilir.
mcn
Giriş voltajım 12 V,
Dediğiniz gibi 1117 yi bir denemeyi düşünüyorum
SpeedyX
@mcn,
SIM900 de MIC29302 kullandım, süper çalışıyor diyebilirim, EMC den sorunsuz geçti.
DC/DC ler gereksiz bir gürültü yayıyor o da sinyal kalitesine etki ediyor.
Burst gönderme sırasında da DC/DC ler bazen yetersiz kalabiliyor.
Arkadaşların dediği gibi çıkış kapasitelerini büyük tutmak bir çözüm olabilir.
Ref dizayn: http://www.propox.com/download/docs/SIM900_Reference_Design_Guide.pdf
polleme
1000 adet gibi yüksek adetlerde alınacaksa bunu tasarlamaya değer. LM2576 veya LM2596 ile bir tasarım yapmak daha iyi sonuç verir. LM1117 ile 12V-3.8V düşümü yapmak hele de akım 1A civarında ise bir soba koymakla eşdeğer olur.
Bir kere uğraşıp bir LM2596 kartı tasarlasanız onu basıp basıp yüzlerce kullanabilirsiniz. Ebay'deki linkini verdiğim kartın yerleşimi ve datasheet yardımıyla iyi çalışan bir tasarım kolayca oluşturulabilir. Neticede devre belli.
sadogan
mcn
Sanırım Murata nın alternatifi bir ürün kullanan yok. Ya da bu tarz ürünler maliyet yönünden çok efektif değiller.
Nedense 2576 ve 2596 tiplerine karşı bir soğukluk var. Geçen hafta @Allegro hocam da distribütörden aldığım bile sahtesi çıkmıştı deyince iyice soğudum.
Ama tam bir ti fan ı olarak TPS5430 lu bir devre olabilir. Tasarım notlarını inceleyip bir deneme sürüşü yapayım.
Fiyat olarak da adetli alımlar için Murata nın o modülü ile bir karşılaştırma da yapılabilir.
SpeedyX
Önceden 500kHz, 700kHz DC/DC lerle tasarım yaptım büyük data göndermelerde (1MB) yanlış veri gitmesi gibi problemler yaşadım. Osiloskopla baktığımda TX sırasında Vbat 3.1V a kadar kısa süreliğinde düşüyordu.
Lineer regülatöre geçince bu sorunlar ortadan kalktı. 3000+ adet üretilen bir cihazda şu an hiç bir sorun yok.
500kHz DC/DC ile deneme yaparsanız sonuçları buraya da yazmanızı rica ediyorum.
ercan_t
merhaba,
Önerim iki tane regületör kullan birincisi tüm devreyi besleyen 60-6v arası giriş olan 5 volta düşüren swirch mod regülatör,
ikincisi  ise lineer olan sadece GSM modülün beslenmesi için.Ayrıca pil kullanacaksan 5 voltu kullanarak pili doldura bilirsin.
Telit in  dokumanları var ondan yararlanabilirsin,
pil şarj için max1555E
Power switch mode MAX5099, L3973D
lineer : 1117 , LT152B
not: 5 voltta 2-3 seri diyot bağlayıp GSM Vbat 4.2V sağlayabilirsin de.
mcn
@SpeedyX hocam paylaştığın değerli tecrübelerin için çok teşekkürler.
Sizin tavsiyeniz MIC29302 yi de listeye ekliyorum.
-LM1117   (NE kadar ısınacak merak ettim,12 DEN 3.3 e kullanmıştım 100 mA de hiç ısınma yoktu)
-TPS5430
-MIC29302  (TI da bunun muadili var mı acaba?)
Bu üçünü bir teste alalım bakalım becerebildiğimiz kadar, sonuçlar ne olacak.
mesaj birleştirme:: 25 Mart 2014, 11:45:02
ben hep TELIT kullanıyorum GPRS modül olarak. O da notlarında L5973D yi önermiş.
http://media.digikey.com/pdf/Application%20Notes/ST%20Microelectronics%20Application%20Notes/EVAL5973D%20AN1518.pdf
bilindiği gibi bu şekilde de çeşit bol zaten. Burda da stok,fiyat, temin kolaylığı gibi unsurlar devreye giriyor.
Şu murata nın modülünün üstüne bi tekrar gitmek lazım fiyat ve temin konusunda.
Akarı yok kokarı yok bağla gitsin. Bi muadili de yok sanırım.
Yardımcı olan herkese çok teşekkürler.
Bir test yaparsam sonuçlarını yazarım buraya mutlaka.
