CD sürücüsü ses dosyaları çalışmıyor...
Başlatan image, 15 Nisan 2014, 15:42:06
Merhaba Arkadaşlar,
İki konu hakkında bilgi ve yardımlarınızı rica ederim.
1-Laptopumun CD sürücüsüne ses içerikli CD yerleştirdiğimde, çalışmıyor. Ama hem ses hem de görüntü içeren bir CD yerleştirdiğimde bir sıkıntı yok. Normal çalışıyor.
Aygıt Yöneticisinden > DVD/CD ROM sürücüleri > TSSTcorp CDDVDW TS-L633C   Aygıt Durumu: "Bu aygıt düzgün çalışıyor"  durumunda.
Bu konu hakkında nasıl bir yol izlemeliyim? Önerileriniz nelerdir?
2-CD ses dosyasını çalıştırmam gerekli olduğundan, elimizde bir adet DVD Player var. Onu Laptopa bağlayabilmem mümkün müdür? Eğer böyle bir şey mümkünse, hangi ara kablo yada bir cihaz almalıyım? Yoksa bu işin astarı yüzünü geçer mi? Bir CD çalar almaya gider mi? :)
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Mr_YAMYAM
Çalışmama kavramı tam açıklanmamış.
CD hiç görünmüyor mu? Yoksa takılan PCM CD (AUDIO CD)'yi okumuyor mu?
[IMG]http://i.imgur.com/sIaSGst.png[/img]
Daha açıklayıcı olabilmek için,
Bir video CD (VCD) (DVD değil) takıldığında durum ne olmaktadır.
VCD takıldığında durum normal ise PC içerisinden WAV kodeklerin kurulu olması gereklidir.
Eğer takılan CD esnasında okuyucu dönüyor ve okumaya çalışıyor, ancak okuyamıyorsa, genel olarak lazer lensin kirli veya fokus gain düştüğü için okuyamadığı kanaati oluşabilir. Bu durum okuyucunun değişimine kadar gidebilir.
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 15 Nisan 2014, 16:14:38
Sayın Mr_YAMYAM,
Denemek için üzerinde VCD yazan bir çizgi film taktım.  Denediğim CD'de sorun yoktu, normal çalıştı( ses+ görüntü).
Ayrıca sorun yaşadığım CD'lerden birini tekrar taktım. VLC media player'da cd içeriğinde ki bir dosyanın üzerine tıkladığımda, aşağıdaki hata ve görüntülerle karşılaştım. VLC media playerda ki üste yer alan VLC ortam oynatıcısı yazısı ve ekranın altında yer alan  ....:.... , I> (play tuşu) ve sağ tarafta yer alan ses göstergesinin olduğu yerin üzerinde ki ....:... simge sürekli olmak kaydıyla yanıp yanıp sönüyordu.
Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim?
Yardımlarınız için teşekkür ederim.
Mr_YAMYAM
Valla ne desem yalan olur ;D
Aklıma virüs böcüğü saldırısı geliyor. Bir zararlı tarafından bazı kodekler zarar görmüş gibi görünüyor. Veya bu kodeklere erişim engellenmiş sanırım.
OLASI ÇÖZÜMLER:
1 K-lite kodek paketini indirerek yükleyiniz.
http://www.free-codecs.com/k_lite_codec_pack_download.htm
Kodek yapılandırmanızı önce default olarak yapınız. Kodek yapılandırmanız esnasında ya da bitişinde herhangi bir ERROR görülürse sistemde zararlı olabilir.
2 Ses kartı sürücüsünde herhangi bir sorun görülüyor mu?
Aşağıdaki yönergeleri izleyerek kodek bilgilerini kontrol ediniz.
[IMG]http://i.imgur.com/0xosYi5.png[/img]
MS. LPCM kodekleri devredışı mı?
Sayın Mr_YAMYAM,
Cevabınızı okudum, ama müsait olamadığım için yazamadım. Çok teşekkür ederim.
Kodek bilgilerine ulaşamadım ne yazık ki, nasıl ulaşabilirim?
Ayrıca, K-lite kodek paketini indirirken, herhangi bir Error ile karşılaşırsanız, sistemde bir zararlı olabilir diye belirtmişsiniz. PC'de virüs vardır bu nedenle bu paketi yükleyemiyorum gibi bir durum mu oluşur?
"MS. LPCM kodekleri devredışı mı?" diye sorduğunuz kodekler devre dışı mı değil mi nasıl anlarım.
Mr_YAMYAM
K-Lite kodek paketi yüklenirken sorun olmayabilir. Ama kodek yapılandırmaları vardır. Siz bu yapılandırmaları kurulum esnasında default olarak ayarlayacaksınız.
Ne yazık ki XP kullandığım için size şuradan gidin gibi yönergelerde bulunamayacağım.
Sonuçta denetim masası aygıt yöneticisinden bir şekilde ulaşmanız gereklidir.
İşin bir diğer meselesi ise K-lite kodek paketinin yapılandırılmasıdır. Bu yapılandırılma karmaşık olduğu için de pek fazla yardımım dokunamayabilir.
[IMG]http://i.imgur.com/vEbh86B.png[/img]
Önemli olan tüm sistemin ayarlarını defaulta getirebilmeniz. Bunun için de kodek paketinin menüsünü öğrenmeniz gereklidir.
[IMG]http://i.imgur.com/lZfs6Yp.png[/img]
Dolayısı ile şimdilik şuradan git şunu yap demek yerine;
PC de bulunan tüm playerleri, özellikle VLC veya Winamp player var ise komple sistemden kaldırmanız.
K-lite kodek paketinde sunulan Win media player klasik olan playeri kullanmanız,
Böylece olası sorunlara daha çabuk erişebileceğiniz kanaatindeyim.
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 17 Nisan 2014, 16:52:46
Sayın Mr_YAMYAM,
K-Lite  Codec Pack 10.4 Full sürümünü yükleyerek sorun çözüldü. Çok ama çok teşekkür ederim. İlk önce çok düşünmüştüm, birazda araştırmıştım intermette; acaba farklı bir problemle karşılaşır mıyım diye, çok şükür olmadı. http://www.free-codecs.com/k_lite_codec_pack_download.htm sitesinde ki üstten 3. satırda ki mirror olan dosyayı yükledim az önce. Her iki versiyon için de onay verdim Hem media player clasic hem de creative media source player için. PC'de ki var olanları da hiç kaldırmadım. Kurduktan sonra pc'yi yeniden başlattım ve elimde ki çalışmayan ses dosyaları çalıştı. :)
Yalnız şunu belirtmek isterim; Media Player Clasic'te ses dosyalarından birisini açtığımda, daha ilk parçayı çalıştırırken sanki cd bir yerlere çarpıyormuş gibi bir ses çıkartıyor. Başka parçadan diğer bir parçaya da geçiş yaparken aynısı oluyor. Ama bu şuan da benim için bir sorun değil. Windows media player'da denediğim de bu gürültülü geçiş çok çok az seviyede.
Mr_YAMYAM
Alıntı YapYalnız şunu belirtmek isterim; Media Player Clasic'te ses dosyalarından birisini açtığımda, daha ilk parçayı çalıştırırken sanki cd bir yerlere çarpıyormuş gibi bir ses çıkartıyor. Başka parçadan diğer bir parçaya da geçiş yaparken aynısı oluyor
Daha önceki tahminimde belirttiğim gibi L.PCM (WAV) kodekleri muhtemelen zarar görmüş.
Siz tavsiyelerim üzerine K-lite kodek paketlerini yükleyince, PCM kodekleri yeniden oluşturulmuş ve çalışmaya başlamış. ;)
PCM kodeklerinin nasıl zarar görmüş olduğunu bilemem ama şunu hatırlatmak isterim. (Bilgilendirme amaçlı)
Bu kodekler bazı firmalar tarafından özgür olarak sunulması gereken kodeklerdir. Aslında pek kodek demek te doğru olmaz. Lineer PCM formatı olup, gerek windows işletim sistemlerinde gerekse Linux tabanlı sistemlerde, sistemin altyapısında olan, olması gereken bileşenlerdir.
Eğer işletim sisteminizin ses bileşenlerini inceleyebilmiş olsaydınız, soruna direk olarak çözüm bulabilecektiniz.
