Atmega644P Timer Kullanımı
Başlatan vitruvius, 02 Mayıs 2014, 15:08:32
vitruvius
Atm644P'nin A0, A1 pinlerine iki buton, D7 pinine de bir led bağladım. Yapmak istediğim butonların birine bastığımda led 1sn aralıkla, diğerine bastığımda 100ms aralıkla yanıp sönsün. Devreyi simulasyonda deniyorum, tek tek butonlara bastığımda istediğim sonucu alıyorum ama 1sn süreyi ayarlayan butona bastıktan sonra 100ms'lik butona tekrar basarsam led son halinde donuyor. Bunun sebebi nedir acaba?
Teşekkürler.
Kod:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 4000000UL
int main(void)
	DDRD = 0xFF; // PORTD is output.
	DDRA = 0x00; // PORTA is input.
	PORTD = 0x00;
	PORTA = 0x00;
	TCCR1B = (1 << WGM12);
	TIMSK1 = (1 << OCIE1A);
	sei();
    while(1)
		if (bit_is_clear(PINA,0))	//	100ms
			while(bit_is_clear(PINA,0));
				TCCR1B |= (1 << CS10) | (1<< CS12);
				OCR1A = 390;
		if (bit_is_clear(PINA,1))	//	1sec
			while(bit_is_clear(PINA,1));
				OCR1A = 3906;
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
	PORTD ^= (1 << PORTD7);
	PORTD ^= (1 << PORTD6);
AST
Başlangıçta PORTA=0xFF yükleyip dener misin.
vitruvius
Alıntı yapılan: AST - 02 Mayıs 2014, 15:24:57
Denedim hocam sonuç aynı.
Kabil ATICI
Harici pull-up kullanıyor musun?
Timer1 OCR1A değiştirilirken
-timer1 veya genel kesmesinin iptal edilmesi
-timer1 sayıcı registerlerinin sıfırlanması
-OCR1A değiştirilmesi
-ve  timer1 veya genel kesmesinin devreye alınması...
şeklinde çalışılması gerekir.
sei() --> genel kesme izni
cli() -->genel kesme izni iptal olabilir...(düzeltme)
Senin olayda şimdi 1sn sayarken sen OCR1A değerini değiştirirsen ve timer1 sayıcısı OCR1A aşmışsa ne olur? İŞte senin olayın bunun cevabı.
ambar7
vitruvius
Alıntı yapılan: ambar7 - 02 Mayıs 2014, 15:54:09
cli() -->genel kesme izni olabilir...
Anladım hocam. Harici pull-up kullanıyorum evet. Aynen sorun sorduğunuz sorudaymış. If koşulları altında counter register'ı sıfırlayınca düzeldi. Teşekkür ederim.
