Ynt: Binary saat yaptım doğrumu ?
Başlatan baran123, 09 Mayıs 2014, 01:02:29
baran123
Merhaba binary saat yaptım 74hc595 ile saat dakika saniye şeklinde 6 tane 595 var logicprobe koydum çalıştı aklıma takıldıda binary kısmında bir problem varmı sizce ?
Edit : bir problem proteusda sürekli ubir uyarı veriyor ama yinede çalışıyor ds1302 de gösteriyor uyarıyı bir ara kütüphanede değişiklik yaparak çözmüştüm fakat gene olmaya başladı sizce neden olabilir.
Uyarı = #00061.
kütüphanem
////                               DS1302.C                           ////
////                     Driver for Real Time Clock                   ////
////  rtc_init()                                   Call after power up////
////  rtc_set_datetime(day,mth,year,dow,hour,min)  Set the date/time  ////
////  rtc_get_date(day,mth,year,dow)               Get the date       ////
////  rtc_get_time(hr,min,sec)                     Get the time       ////
////  rtc_write_nvr(address,data)                  Write to NVR       ////
////  data = rtc_read_nvr(address)                 Read from NVR      ////
////  get_bcd(data)                              Convert data to BCD  ////
////  rm_bcd(data)                               Convert data to int  ////
////        (C) Copyright 1996,2003 Custom Computer Services          ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS C ////
//// compiler.  This source code may only be distributed to other     ////
//// licensed users of the CCS C compiler.  No other use, reproduction////
//// or distribution is permitted without written permission.         ////
//// Derivative programs created using this software in object code   ////
//// form are not restricted in any way.                              ////
#ifndef RTC_SCLK
#define RTC_SCLK PIN_B6
#define RTC_IO   PIN_B7
#define RTC_RST  PIN_B5
#endif
void write_ds1302_byte(BYTE cmd) {
   BYTE i;
//RTC_IO çıkış olarak ata
   for(i=0;i<=6;++i) {
      output_bit(RTC_IO, shift_right(&cmd,1,0) );
      output_high(RTC_SCLK);
      output_low(RTC_SCLK);
//RTC_IO giriş olarak ata
void write_ds1302(BYTE cmd, BYTE data) {
   output_high(RTC_RST);
   write_ds1302_byte(cmd);
   delay_us(2);
   write_ds1302_byte(data);
   output_low(RTC_RST);
BYTE read_ds1302(BYTE cmd) {
   BYTE i,data;
   for(i=0;i<=7;++i) {
      shift_right(&data,1,input(RTC_IO));
      delay_us(2);
      delay_us(2);
   return(data);
void rtc_init() {
   BYTE x;
   delay_us(2);
   write_ds1302(0x8e,0);
   write_ds1302(0x90,0xa4);
   x=read_ds1302(0x81);
   if((x & 0x80)!=0)
     write_ds1302(0x80,0);
int get_bcd(BYTE data)
   int nibh;
   int nibl;
   nibh=data/10;
   nibl=data-(nibh*10);
   return((nibh<<4)|nibl);
int rm_bcd(BYTE data)
   int i;
   i=data;
   data=(i>>4)*10;
   data=data+(i<<4>>4);
   return data;
void rtc_set_datetime(BYTE day, BYTE mth, BYTE year, BYTE dow, BYTE hr, BYTE min) {
   write_ds1302(0x86,get_bcd(day));
   write_ds1302(0x88,get_bcd(mth));
   write_ds1302(0x8c,get_bcd(year));
   write_ds1302(0x8a,get_bcd(dow));
   write_ds1302(0x84,get_bcd(hr));
   write_ds1302(0x82,get_bcd(min));
   write_ds1302(0x80,get_bcd(0));
void rtc_get_date(BYTE& day, BYTE& mth, BYTE& year, BYTE& dow) {
   day = rm_bcd(read_ds1302(0x87));
   mth = rm_bcd(read_ds1302(0x89));
   year = rm_bcd(read_ds1302(0x8d));
   dow = rm_bcd(read_ds1302(0x8b));
void rtc_get_time(BYTE& hr, BYTE& min, BYTE& sec) {
   hr = rm_bcd(read_ds1302(0x85));
   min = rm_bcd(read_ds1302(0x83));
   sec = rm_bcd(read_ds1302(0x81));
void rtc_write_nvr(BYTE address, BYTE data) {
   write_ds1302(address|0xc0,data);
BYTE rtc_read_nvr(BYTE address) {
    return(read_ds1302(address|0xc1));
#include <16F84A.h>
#device adc=16
#fuses XT,NOWDT,NOPUT,NOPROTECT
#use delay(clock=4M)
#include "ds1302.c"
#define DS     pin_A0
#define SH_CP  pin_A1
#define ST_CP  pin_A2
BYTE sec,min,hr;
const signed int digit[10]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09};
void send(unsigned char data)
   unsigned  char i;
   for(i = 0x80; i > 0; i >>= 1)
      if(i & data) output_high(DS);
      else output_low(DS);
      output_high(SH_CP);
      output_low(SH_CP);
void main(void)
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
   rtc_init();
   for(;;)
      rtc_get_time(hr,min,sec);
      send(digit[(int)sec % 10]);
      send(digit[(int)sec / 10]);
      send(digit[(int)min % 10]);
      send(digit[(int)min / 10]);
      send(digit[(int)hr % 10]);
      send(digit[(int)hr / 10]);
      output_high(ST_CP);
      output_low(ST_CP);
mesaj birleştirme:: 09 Mayıs 2014, 01:17:37
galiba 6 tane 595 saçma oldu çünkü sonraki 4 bit sürekli 0 olduğu için 3 tane ile tam yapabilirim ama kafam karıştı bir 595 de 4 bit bir sayı sonraki 4 bitine başka bir sayıyı nasıl atarım ?
hasankara
2 sene kadar önce ds1307 i kurcalamıştım. içerisinden veri okurken ve veya yazarken çok kısada olsa sarkmalar meydana geliyordu. 1hz çıkışını harici giriş pini ile saydırıp kendin tekrar saydırabilirsin. ds1307 i den kritik zamanlarda veri okutup veri yazarsın. mesela ayar yaparken yaptığın ayarı entegreye kaydettirmek için ve sistem ilk açılırken sadece güncelleme yapmak için kullanabilirsin.
b=a; a=a>>4; b&=00001111; yaparsan a nın ilk 4 bitini b e taşımış olursun, son 4 bitini de a ya yüklemiş olursun.
