ARM mikroişlemcili m audio axiom 61 klavye nin firmware güncelleme işlemi
Başlatan swariwaza, 11 Mayıs 2014, 20:42:19
swariwaza
Merhaba arkadaşlar, benim sorunum m audio axiom 61 isimli klavyemin lcd ekranında sürekli mavi boş ekran gözükmesi ( normalde harfler + rakamlar mevcuttu ) ve laptop tarafından klavyenin tanınmaması ( normalde usb bağlantılı midi klavye ).
İnternetten araştırmalarım sonucunda bu sorunun usb kullanmadan farklı bir yöntemle firmwire upgrade yapıldığında çözüldüğünü öğrendim.https://www.google.com.tr/search?q=...57.1989j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
1. nesil m audio ürünlerinde oluyormuş bu hata, anakartı ile ilgiliymiş, çözüm olarakta internette sadece bu vidyodaki adam yapabilmiş
http://community.m-audio.com/m-audi...&utm_source=reply_notification#reply_12804869
gereken malzemeler:
1-ulink2 realview ( http://ca.mouser.com/ProductDetail/Keil-Tools/ULINK2/?qs=sGAEpiMZZMuos25lhNoLau/nUEaYkuZn )
2-10x1Pin M-F kablo ( http://www.bitwizard.nl/catalog/product_info.php?cPath=35&products_id=112&language=en )
Nasıl yapabilirim ?malzemeleri nerden temin edebilirim?
İzmir de bu işi yapabilecek birisi var mıdır?
İlk önce Firmware Dosyasını bulmaya çalışın. Cihazın USB desteği varsa USB üzerinden yazılımı güncellenebiliyordur belki. Bilgisayar arayüzü varmı yokmu bunları araştırıp bakın. En düşük seviyeden yazılım güncellemesi yapılacağını hiç sanmam. USB varsa mutlaka usb den güncelleme yapılabiliyordur.
swariwaza
Aslın burada firmwire upgrade den ziyade re flashing yapmak amacım, usb si firmwire den dolayı bozuk olduğu için bu yöntemi bulmuş adamlar.
Saruman
Cihazın içini açtınız mı , acaba hangi işlemciyi kullanmışlar ?
Saruman
Hocam  :D ARM'ın hangi modeli olduğunu sormaya çalıştım
Alıntı yapılan: swariwaza - 13 Mayıs 2014, 21:14:46
ARM7TDMI
http://www.keil.com/dd/chip/3934.htm  hocam
demiş
nde ARM7TDMI chip'in adı değildir. işlemcinin core adıdır.   chip üzerinde; STM32...... LPC21.....  gibi bir kod yazmaktadır.
swariwaza
hocam anakart bu ama hangisi chip anlayamadım, modelini bulamadım malesef:(
eğer modelini bulabilirsem satın alıp değiştirme imkanı olabilir mi?
bu arada bu konu hakkında yazılan çözümler:
''So many attempts later and still no solution from M-Audio. I cannot get hold of a spare part MAIN BOARD. Nor UK nor DE nor NL support are willing to repair the unit. All say spare part supply is a pain. The most disappointing buy of the century... ''
''Yes!!! I fixed it! After many long nights i figured out a way to upload the firmware again to the opal 61 main board using the jtag interface. Everything works but one thing. It is no longer possible to update firmware via the software upgrade over USB. But who cares, it is working again!!!!''
In the mean time I have been doing some analysis myself.
I figured out that the J7 connector on the main board is a JTAG interface with following pinout:
1 VDD
2 /TRST
3 TDI
4 TMS
5 TCK
6 RTCK
7 TDO
8 /RESET
9 GND
10 GND
I have made a converter to standard 20 pin JTAG and connected successfully with the NXP chip on the mainboard. (LPC2146) After snooping around in the firmware update utility for OSX I found the dfu file which is used for the over USB firmware update but since this is a proprietary format I cannot load it into the chip. Can anyone convert this file into a binary?
Come on M-Audio, if you cannot provide the spare parts the least you can do is provide the information to repair these keyboards. Some service information, firmware files, etc. Since the keyboard is out of production anyhow what do you have to loose???''
''The problem is firmware related but cannot be fixed via USB firmware update. Low level tools are needed (JTag) to flash the firmware again.''
swariwaza
hocam ben pek anlamam bu işlerden, anakartı söktüm arkasının resmini çektim, tam anlayamadım yine...
bu jtag üzerinden firmware yükleme işini yapabilir misiniz hocam?
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
