otomatik kazanç kontrol(agc)
Başlatan tntgonzales, 12 Mayıs 2014, 15:33:46
tntgonzales
arkadaşlar merhaba,ses yükselteçleri ile alakalı bir çalışma esnasında automatic gain control denilen bir olaya rastladım.incelediğim zaman çıkış ses şiddetinin sabit tutan bir kontrol mekanizması olduğunu gördüm.ancak bu konuda detaylı devre ve entegre elemanlarına rastlayamadım.daha doğrusu bir kaç tane var ama bunların bağlantıları çok fazla gereksiz.mesela samsung ka8507 var.bu konuda çalışma yapmış arkadaşlarımız varsa yardım ederlerse çok sevinirim.hepinize iyi çalışmalar
camby
VGA PGA opamp'lar var , yapıları basit ,  bu iş için kullanılıyor mu bilmiyorum.
Belki RMS yada Peak takip edersen bunlarla da yapılabilir sanırım.
Ersin
http://www.digikey.com/product-detail/en/SA572DG/SA572DGOS-ND/1485242
Bu entegreden 7-8 sene önce karaköyden almıştım , büyük ihtimal hala vardır.Bunun dışında analog devices ın entegrelerine bakabilirsiniz , that corp un son derece profesyonel entegreleri mevcut ama temini sıkıntı olabilir, birde klasik   Google da opamplı devreler mevcut  : agc circuit   -  resimler kısmında bol örnek gelmekte.AGC entegreleri ile beraber VCA entegreleri de bir inceleyin.
ipek
En basiti ROHM BA3308 ,iyisi Solid State Micro SSM2166.buraya kadar amatör çözümleyebilirsin.ben CLC5523,AD633 AD736 ikilisi ile yaptım beni tatmin etmedi.Banada AD8336 lazım bekliyorum hala,bunun iyi çalşanlarını AD600 Data sheet'inde bulabilirsin.bu işe kalkışmadan evvel ses dinamikleri ile bilgi sahibi olsaydım , her halde elimi sürmezdim. çok zor bir iş yapılan her müdahele sesin dinamiğini bozuyor.
cami amplisi anons falan ise hiç sıkıntı yok en basiti bile iş görüyor.ama sanatçı mikrofonu ise DBS DSP Split band sistem (270hz 4000hz lik bir bölgede 8 ayrı frekans bölgesinde yapılıyor) gerekiyor,bu sisteminde mahzuru var proses time kadar gecikme yapıyor.
tntgonzales
Alıntı yapılan: OG - 13 Mayıs 2014, 15:18:52
Gereklisi nasıl bişey?
Ben eskiden bunu kullanırdım
TDA1054  http://www.electroschematics.com/wp-content/uploads/2008/04/tda1054.pdf
Çok farklı şemalar bulabilirsin,
http://www.electroschematics.com/248/automatic-gain-control-agc/
https://www.google.com.tr/search?q=AGC%2Bschematics&client=firefox-a&hs=u5X&rls=org.mozilla:tr:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Ng5yU7n-Be6e7AaB_ICYBA&ved=0CCkQsAQ&biw=1025&bih=481
https://www.google.com.tr/search?q=speech+agc&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Hw5yU8DTIY_B7Ab7hoGQCQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1025&bih=481
gereksiz de haklı olarak bir anlam karmaşası olmuş..benim bulduklarım da amplifier ve fazladan noise azaltma tarzında ek olan bağlantılar vardı.bana sadece agc lazım.konuya çok fazla hakim değilim ondan dolayı eksik ve karmaşık şeyler söylersem kusura bakmayın..herkese de değerli fikirleri için tek tek teşekkür ederim
tntgonzales
arkadaşlar verdiğiniz örnekler için teşekkür ederim tekrardan.verdiğiniz bilgiler doğrultusunda entegreleri inceledim ancak tam olarak anlayamadım.benim elimde çıkış güç katı hazır olarak var.sadece agc katına ihtiyacım var.bu entegrelerle sadece agc yi nasıl kullancağımı net olarak anlayamaıdm. devrenin profesyonel olmasına gerek yok çok amatörce olması bile yeterli :) şimdiden teşekkürler
tntgonzales
tntgonzales
#11
Alıntı yapılan: z - 28 Mayıs 2014, 21:13:15
Bu semayi neden denemiyorsun?
malzeme sayısı fazla olduğu için bunu yapmaya kalkışmadım hocam.linkte bulunan videoda çok daha basit bir devre ile olay çözülmüş görünüyor.bi de çok fazla agc devresi denedim çalıştıramadım.ondan dolayı kesin çalışan devreler arıyorum.bi de burada ic2 çıkış katı için yükseltici galiba bana sadece agc lazım hocam.
Malzeme sayisi fazla degil. IC2 nin solunda kalan devre AGC.
askuzucu
Ben ssb telsiz çalışmalarımda mikrofon premplifikatör+ AGC olarak BA3308 entegresini kullanıyorum, yeterli geliyor.Bunun yerine KA22241 de kullanabilirsin, aynısı zaten. Toplamda 45db kontrol aralığı var, fiyatı da 3-5 kuruş birşey...
TL084 kullanırsan IC1 ve IC2 şeklinde 2 ayrı opamp kullanmana gerek kalmaz ve tek çiple işi bitirirsin.
