xsLIB: USART Kütüphanesi
Başlatan sigmoid, 15 Mayıs 2014, 22:33:08
sigmoid
PIC16F877A ve PIC16F628A için denediğim usart kütüphasidir. 4MHZ kristal için 9600 ve 19200 hızlarda sorunsuz çalışıyor. 57600 için 20Mhz kristal kullanmak gerekiyor.
xsUsart.h
 * Kütüphane     : xsUSART                                                     *
 * Yazar         : sigmoid                                                     *
 * Web           : http://www.hayaldefteri.net                                 *
 * Başlangıç     : 10 Mayıs 2014                                               *
 * Son Düzenleme : 10 Mayıs 2014                                               *
 * Versiyon      : 0.1                                                         *
 * PIC16F877A ve PIC16F628A için usart fonksiyonları                           *
//PIC'in çalışma frekansı
#ifndef _XTAL_FREQ
    #define _XTAL_FREQ 4000000
#endif
#define USARTHIZ 9600
#define usartspbrg ((unsigned char)((_XTAL_FREQ/(16UL * USARTHIZ)) -1)) //bağlantı hızını hesapla
#if defined(_AS16F628A_H_) || defined(_AS16F628_H_)
	#define rxpin	TRISBbits.TRISB1
	#define txpin	TRISBbits.TRISB2
#else //_AS16F877A_H_
	#define rxpin	TRISCbits.TRISC7
	#define txpin	TRISCbits.TRISC6
#endif
void usart_baslat(void);
void usart_yaz(char veri);
char usart_oku(void);
void putch(unsigned char byte);
xsUsart.c
 * Yazar         : sigmoid                                                     *
 * Versiyon      : 0.1                                                         *
#include <xc.h>
#include "xsusart.h"
  rxpin=1;	//RX pinini giriş yap
  txpin=1;	//TX pinini giriş yap
  SPBRG=usartspbrg; //bağlantı hızını yükle
  TXSTA=0x24;
  RCSTA=0x90;
	while(!TRMT);	//gönderilen veri olduğu müddetce dur.
	TXREG=veri;	//veriyi gönder.
	while(!RCIF);	//veri gelene kadar bekle
	if(OERR)	//hata varmı
		CREN=0;
		CREN=1;
	if(FERR)
		asm("MOVF _RCREG,W");
	return RCREG;
	usart_yaz(byte);
Header dosyasında kullandığımız kristal frekansı _XTAL_FREQ sabitine  Hz cinsinden tanımlanmalıdır. İstediğimiz haberleşme hızıda USARTHIZ sabitine girilmelidir.
USART Fonksiyonları:
usart_baslat(); usart fonksiyonları için ilk önce çalıştırılmalıdır.
void usart_yaz(char veri); 1 karakterlik veri gönderir.
char usart_oku(void); 1 karakterlik veri okur.
void putch(unsigned char byte); printf komutu için gereklidir.
Örnek:
 * File:   main.c                                                              *
 * Author: sigmoid                                                             *
 * xsLCD kütüphanesi test programı                                             *
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <xc.h>
#include "config.h"     //konfigurasyon dosyasını ekle.
#include "xsusart.h"    //usart kütüphanesini ekle
void main(int argc, char** argv) {
    char harf;
    usart_baslat();
    printf("Merhaba Picproje..\r\n");
    while(1)
    	harf=usart_oku();	//gelen byte oku
	usart_yaz(harf);	//ve gönder.
korcenk
arkadaşlar merhaba;
aşağıdaki kodla 16 karakter veriyi gönderdikten sonra okumayı nasıl yapacaz.
bu kod bir karekter okuyor
16 karakter veriyi nasıl okuruz.
herkeze iyi çalışmalar.
sseedat
okuduğun her karakteri  16 elemanlı bir karakter dizisine sırayla yerleştirip depolayabilirsin.
Görünmez bir mezarlıktır Zaman...
korcenk
arkadaşım yapamadım ufak bir kod örnegi verebilirmisin.
Gökhan BEKEN
Alıntı yapılan: korcenk - 03 Haziran 2014, 17:04:32
basitçe şöyle yapabilirsiniz:
int i=0;
char karakterler[16];
for(i=0;i<16,i++){
   karakterler[i]=usart_oku();
Daha çok enter gelene kadar okuma yapılır, onun da örneğini yapalım:
int i=0;
char karakterler[200]; //maximum karakter sayısı olarak 200 verdik
while(1){
   if(karakterler[i]==10) //enter karakterinin ascii karşılığı 10'dur
   break; //eğer enter geldiyse çık
   i++;
Extreme
Hocam paylaşım için teşekkürler,
1_
#include "config.h"
dosyasını kodlarınıda paylaşmanız mümkün mü
2_xsusart.c dosyasındaki
    usart_yaz(byte);
hata veriyor.
sigmoid
config.h dosyasında kullandığım pic için gerekli sigorta değerleri var.
// CONFIG
#pragma config FOSC = XT        // Oscillator Selection bits (XT oscillator)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = ON       // Power-up Timer Enable bit (PWRT enabled)
#pragma config BOREN = OFF      // Brown-out Reset Enable bit (BOR disabled)
#pragma config LVP = OFF        // Low-Voltage (Single-Supply) In-Circuit Serial Programming Enable bit (RB3 is digital I/O, HV on MCLR must be used for programming)
#pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Memory Code Protection bit (Data EEPROM code protection off)
#pragma config WRT = OFF        // Flash Program Memory Write Enable bits (Write protection off; all program memory may be written to by EECON control)
#pragma config CP = OFF         // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
Extreme
İki adet 16f887a yı haberleştirmeye çalışıyorum kütüphanelerinizle.
kısmen ben bir yerde hata yapıyorum. Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz ?
Masterdan 'H' verisi gönderiyorum. Bu veriyi slave picine bağlı lcdde yazdırıyorum.
proteus ve breadboard üzerinde aynı sonuçları aldım.
yaklaşık her 4 bilgide bir H u tutuyor. ve lcd de gösteriyor
özetlersek
sayi = x
sayi = (boşluk)
sayi=H
sayi = (boşluk)
sayi = |
sayi=H
master.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <xc.h>
 // CONFIG
    char harf;
    TRISD=0;
    usart_baslat();
    while(1)
        harf='H';
slave.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <xc.h>
 // CONFIG
#include "xsLCD.h"
    unsigned char harf;
    ADCON1=0x07;
    lcd_baslat();
    lcd_sil();
    usart_baslat();
    printf("Ser test basliyor...\r\n");
    __delay_ms(1000);
    while(1)
        lcd_sil();
        printf("sayi=%c",harf);
        __delay_ms(1000);
Not: usart kütüphanizde aşağıdaki kod blokunu çıkardım çünkü hata alıyor. bu işlemi lcd kütüphanenizden kullandım.
sigmoid
yazdığınız kodlar normal gözüküyor. Hiç mi veri gitmiyor yoksa veri yanlış mı gidiyor?
masterda
char harf;
şeklinde tanımlarken
slave içinde unsigned char harf; şeklinde tanımlamışsınız. Birde iki PIC de de hızlar aynı mı?
Extreme
hızları sizin kütüphanede ayarladığınız gibi değiştirmedim.
Sanırım sorunu çözdüm gibi ama pek anlayamadım
(master.c de biraz gecikme koymak gerekiyor. müsait bir zamanda detaylı yazacağım )
Extreme
16f887 içinde kütüphaneniz uygundur.
