Pwm sinyali ile Transistör yada triyak sürüp Ses sinyalini kısma
Başlatan Elektrik2012, 24 Haziran 2014, 13:07:26
Elektrik2012
Merhaba arkaşlar,abilerim,üstadlarım Bir seslendirme sistemi yapıcam kablosuz olarak rf ile kontrol edilecek.Ben iki butonla sesi açıp kısmak istiyorum.Araştırdım biraz dijital potansiyometre entegreleri var fiyatları biraz tuzlu ve piyasada bulabilirmiyim bilmiyorum.bu yüzden anfinin sesini açıp kısmak için nasıl bir şey yapabilirim önerileriniz nedir?Araştırdım pwm ile kısıp açabileceğimi söylediler ama tam olarak bilgim yol Aydınlatırsanız sevinirim.Teşekkürler
Cemre.
Hocam transistör ve triyak konusunda birşey söyleyemeyeceğim ancak, forumda böyle bir konu açılmış ve anladığım kadarıyla dijital pot önerilmiş, onun yanında şöyle birşey var, op-amp ile yapılmış bir devre,
http://users.ntua.gr/dpiperid/MyWebPage/Contructions/digital/DigiVolume/digitalVolumeEN.htm
Bu da forumdaki konu..
https://www.picproje.org/index.php?topic=43724.0
Elektrik2012
Çok teşekkürler hocam bu forumu bu yüzden seviyorum herkes birbirine yardım ediyor.Anında ceva geliyor süper bir forum bütün forum üyelerine Saygı Ve Sevgiler.Semayı inceldim kafama yattı deniyccem çok çok sağolun.Şemada bu ca3080 diye bir opamp var normal opamlardan farkı var mı?   :D
ferit06
2x8 Watt yeterli bir güç ise TDA 7057AQ var 3-5 TL lik bir entegre ve çok az ilave elemanla gerçekleştirebiliyorsun. ( alıken dikkat et sonunda A mutlaka olsun(Q Olsada olur olmasa da), A olmayanların DC volum kontrolleri yok)
ipek
CA3080 opamp değil OTA'dır, yani DC level'e göre sinyali kısar açar.diğer opamplar ise empedans ve kazanç için gereklidir.
1 adet cd4051 ile 8 kademe, 2 adet cd4051 ile 64 kademe ses ayarlayabilirsin.
Elektrik2012
Çok Teşekkür eserim bir araştırıyım hiç bilgim yok .Cd4051 nasıl sürülüyor biraz bilgi verirmisiniz :) Araştırmalarıma göre multiplex seçici ben bununla sesi nasıl açıp kısıcam :) Hiç bir şey anlamadım :) Cahilliğimi bağışlayın
Melih1802
Alıntı yapılan: Elektrik2012 - 24 Haziran 2014, 20:49:34
http://www.next.gr/audio/tone-balance-filters/Electronic-potentiometer-schematic-l8148.html
Ben mantığını çiziyordum Melih Hocam hazır şema bulmuş,
pisayisi
Kolaya kaçmak gibi olcak ancak buton tipi dijital pot lar bu işler için üretilmiş, amatör bir uğraş olmayacaksa tercih bu olmalı...
Murat
Elektrik2012
Tamam şimdi anladım Hepinizden ALLAH razı olsun hocam Çok teşekkürler.Dijital pot entegreleri biraz pahalı geldi ds1868 15 tl civarı ds1669 12 tl civarı :) daha ucuz yolu var mı dedim :)  hepinize tekrar tekrar teşekkürler
Çoklu üretim değilse o kadarcık fark için birsürü uğraşa değmez. DS serisi birşey tak gitsin.
Elektrik2012
Hayır çoklu üretim değil oda olabilir ds1868 ds1669 vb ama ben şuna kızıyorum giden param önemli değil :) Daha akıllı biryöntem bulmak istedim ama galiba akıllıs ds serisi çoksağolun :) İyi Geceler Niye bu kadar pahalı bu entegreler :) Çok mu akıllılar yoksa :)
