433 Mhz RF haberleşme
Başlatan dmc1, 17 Ağustos 2014, 16:11:28
dmc1
Simulasyonunu çalıştırdığım uygulamayı breadboarda kurdum.Yalnız 433mhz alıcı verici entegreleriyle ilgili birkaç sorum olacak.Öncelikle simulasyonun gerekli bütün dökümanlarını ve kodlarını bu linkten indirebilirsiniz.
https://mega.co.nz/#!KcohnaJI!-xAYInDLPdviOh7DNo5_n7_yFNCnlD1BR5HqPf55600
Rf haberleşme için kullandığım alıcı ve verici entegrelerinin beslemelerini verdikten sonra,bu entegrelerin data pinlerini ilgili PIClerin RX ve TX pinlerine bağladım.Bunun yanında vericiye 17 cmlik bir monopole anten bağladım fakat simulasyonda çalışan breadboard da çalışmıyor atladığım bir durum mu var şimdiden teşekkürler.
Buton ve led bağlantılarını gerçek devrede düzeltmediysen
bence sen picleri yaktın.
Gerçekte kurduğun devrenin bağlantılarını net gösteren foto paylaşırsan
hatalı bağlantı varsa söyleyebiliriz.
cscodes
Alıntı yapılan: dmc1 - 17 Ağustos 2014, 16:11:28
ISIS'te sorunsuz çalışıp devrede çalışmadıysa comparators'u kapatman gerekiyor olabilir. MikroC de CMCON = 0x07; koymak gerekiyor mesela Comparator's u kapatmak için.
dmc1
Kontrol de ettim yanan yok.Zaten denedim picler yanmış mı diye ikisine de basit led yakma söndürme programları yükledim denedim çalışıyorlar.
Soldaki picde RA0 veya RA1 output_low yapıp
butona basarsan bu pinleri veya A portunu yakabilirsin,
isiste bağladığın şekilde gerçek devrendede bağladıysan
(foto yükle bakalım dedim, müneccimlik yaptırıyorsun bize)
pinler 0 veya 1 olması kafasına göre olur,
nette bütün örneklerde göreceğin şudur,
ya pin dirençle artıya yada eksiye çekilidir,
butona basılıncada tam tersi durum pine gelir,
butona basıldığındada yine bir dirençle koruma yapılır,
yani herpin için 1 buton 2 direnç en sağlıklı sonucu verir,
Led içinde 5V veren pic pininden 330-470 ohm gibi bir dirençle akım sınırlandırması yapmak zorundasın,
pic çıkış pinleri en fazla 25mA verebilir,
lede direk 5V verirsen 25mA den fazla akım çekmeye çalışır,
buda hem ledi hemde picin o pinini yada portunu bozar,
hemen bozmazsa 3 dk. 3 gün (3 vakte kadar) sonra bozar.
Ya biz boş yere tüm kurallara dikkat ediyoruz yada sen çok baştansavma iş yapıyorsun,
alınma gücenme olmasın, burada canına bişe olmaz ama elektrikle şaka olmaz,
her uğraştığın devrede gerekli tüm önlemleri almalısın,
nasıl başlarsan öyle gider.
dmc1
Cevaplar için çok teşekkürler 2 dirençli buton şeklinde yapınca düzeldi.Bir de LED için direnç kullandım onda bi sıkıntı yoktu.
Tekrardan teşekkürler
Recep METE
Eğer uygulamayi gercek deneme yapacaksaniz INVERT komutu  #use satirina eklenmeli.
su sekilde
alicida #use rs232(baud=600,parity=N,rcv=pin_c7,bits=8,INVERT)
ISIS'de deninrken bu satir cikartilmali!!
