2500W 220V rezistans yük için röle'mi yoksa triyakmı daha iyi olur?
Başlatan remzi, 14 Eylül 2014, 16:10:40
remzi
Yaklaşık 2500W'lık ısıtıcı için (220V) Yüksek akımlı röle'mi yoksa triyakmı kullanmak daha mantıklı olur?
mustafa_cmbz
Benim tavsiyem SSR kullanmanız.En temiz'i olur.
Röle tercih edecek olursanız röle yerine kontaktör seçmeniz daha iyi olur.
ErsinErce
Kontrol kısmına bakmak lazım 1 saatte 2 kez veya daha fazla açılıp kapatılacaksa triyak/SSR daha az ise Role/kontaktor daha iyi
Sıcaklık, kapladığı alan gibi konuları da bilmek lazım
remzi
SSR pahalı oluyor.
Röleye'de güven olmaz.
Triyak düşünüyorum...
2500/220V=11.36A yapıyor.
ısıtıcılar ilk enerjilendiklerinde yüksek akım çekermi?
Kaç Amperlik triyak kullanmak arıza riskini azaltır?
Google'a baktım 16A lik BTA16 var. 24A'lik BTA24 var. Birde BTA41'ler var 41A.
böyle bir durumda triyaktan geçecek akımın kaç katı seçilir?
t2
Triakı kontrol etmek için sıfır geçiş kontrolu gerek.
Triaktan 10 amper akım geçse üzerinde 6W gibi ısı çıkacak ona bir de soğutucu takılması gerek.
remzi
fbkaya
Alıntı yapılan: remzi - 14 Eylül 2014, 18:21:02
SSR pahalı oluyor.
Evet, yüksek akım çekebilir.Çünki ilk çalıştıklarında rezistans soğuk oluyor, haliyle düşük direnç yüksek akım. Ama kaç amper çeker bilmiyorum. Soft start devreleri var yüksek akım çekmemek için, bi araştırabilirsin.
t2
triak üzerinde 0.6V  düşer. En fazla bu kadar düşeceğini kabul edebiliriz. DC olarak düşünsek, 0.6V x 10A = 6W güç demektir. gerçekte biraz daha düşüktür
trinity
ben eskiden 2000w bir aydınlatma için dirençle bt139 triyak sürerek kullanmıştım, ama bir kaç ay sonra triyak yanmıştı. orjinal kalittede bir triyak ve iyi bir soğutucu lazım, ayrıca tetiklemede önemli yoksa triyak çabuk bozuluyor.
BTA41 soğutu bağlayıp, moc3021 serisi ile sürersen senin işin olur.
fahri-
Ben birçok projemde triyak kullandım. Neredeyse hiç bir problem yaşamadım. Yalnız triyakı moc serisi driverlarla sürüyorum. Bu driverlardan sıfır geçişli olanı da var.
Acaba röle kullanılabilecek seyreklikte iş yapılıyorsa, triyak ve röleyi paralel kullanabilirmiyiz?
Kumandamız rezistansı devreye sokmak istediği anda triyak (uygun opto sürücüyle) iletime geçecek, çok küçük bir zaman gecikmesiyle (rölenin kendi mekanik gecikmesi bile olabilir) röle yük akımını üzerine alacak. Triyak tetiklemesini kesmeye gerek yok.
Devre akımı kesileceği zaman röle hemen bırakacak triyak kısa süre sonra (sıfır geçişinde) bırakacak.
Bu işlemde fazladan eleman kullanımı var ve biraz maliyet artıyor ama soğutucu kullanma derdi yok ve rölenin kontak ömrü uzar. 'diye düşünüyorum'
Bu yöntem sizce tercih edilebilir mi veya bahsettiğim zaman gecikmeleri için tedbir almak şartmıdır. (doğal gecikmeler yeterli olur mu)
Bu şekilde olursa kontaktör değil röle kullanabiliriz. Röle+triyak , kontaktörden ucuz olur ve az yer kaplar (BTA24 ve 30A tek kontak pcb tip röle)
İsitici tel, krom nikel veya ona benzer bir telin sicakligi 0 dan 1000 C ye kadar %10 miktarda değişiyor.
Dolayisi ile değişmiyor diyebiliriz.
remzi
Alıntı yapılan: Allegro - 15 Eylül 2014, 00:14:29
%10 değerinde akım mı artar Allegro?
Bİrde bu tür devrelerde triyak içinden geçen akımın kaç katı seçilir?
erkan614
benim diyeceklerimi demişler zaten
1 kontaktör (50 ve üzeri üretecek isen)
2 SSR (10 adete kadar üreteceksen)
ayrıca SSR ler öyle pahallıda değil tabi "şems" marka kontaktör mevzu bahis değil burda
telemecanique veya siemens  kontaktörlere göre çokda fiyat farkı yok
