RFID
Başlatan serter, 02 Ekim 2014, 10:45:35
serter
Manyetik kart sistemi yapacağım kartı okuyunca motor çalışacak. Bunun için nereden başlamalıyım?
Araştırma yaptım ama bana nereden başlamama dair bir fikir vermedi henüz
kimlenbu
Rfid okuyucuyu hazır al, uğraşılacak dert değil. seri çıkış verenleri seçersen mikrokontroller ile kolayca haberleşebilirsin. motorun da tipine göre bir sürücü satın alacaksın veya kendin tasarlayacaksın.
Gerisi de 100 satır koda bakar.
polleme
Diğer arkadaşımızın dediği gibi seri portlu bir RFID okuyucu edinmekte fayda var. Öncelikle bunu PC'ye bağlayıp kart okutma çalışmaları ile başlayabilirsiniz. Kartın hangi bilgiyi nasıl verdiğini anladıktan sonra bunu bir mikroişlemci ile okumaya başlayabilirsiniz. PIC veya Arduino üzerinde çok sayıda örnek var. Sonra motor kısmına bakarsınız, motorunuz bir DC motor ise sürerken transistor, MOSFET veya role kullanabilirsiniz. Yapacağınız işlem kartı okutmak, okunmuş ise motora bağlı çıkışı aktif hale getirmek olacaktır.
serter
PC ye bağlayıp okuma aşamasını nasıl yapabilirim
polleme
PC'ye bir USB-seri dönüştürücü bağlayıp onun ucuna da bir RS232-TTL çevirici (5V veya 3.3V oluşuna göre) bağladıktan sonra RFID okuyucunun seri çıkışını TX-RX çapraz olarak bu uçlara bağlarsınız. PC'de bir terminal program açıp verileri okumayı deneyebilirsiniz.
serter
TEŞEKKÜRLER Bunu bi deniyeyim ben :)
LukeSkywalker
uart çıkışlı uygun fiyatlı rfid modül önerir misiniz?
yeni aldığım bir spi var
http://www.ebay.com/itm/400426561641?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
yakında stm ile bir çalışma yapacağım bununla..
polleme
diot
Polleme nin önerdiğini ben kullanıyorum düzgün çalışıyor 5-6 cm den rahat okuma yapıyor.
LukeSkywalker
@Muhittin
Senin önerdiğin RC522 kartı da Uart destekliyormuş. SDA/RX, MISO/TX olarak kullanabiliyormuş. Çip başlangıçta pinlerdeki lojik voltaj seviyelerine göre otomatik olarak bağlantı tipini algılıyormuş.
polleme
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 02 Ekim 2014, 19:57:38
@Muhittin
Bu bilgi nerede var? Bu kartı kullanmak isteyip sıfr bu sadece SPI desteklediği için vazgeçmiştim. Link verebilir misiniz?
LukeSkywalker
Datasheet, 9. sayfa başlık 8.1.1
polleme
Evet gördüm. SPI, I2C ve UART destekler görünüyor. Bu kart aşağıdaki linkte de vardı ve almamıştım. İhtiyaç olursa tekrar bakılabilir diye not aldım. Teşekkürler.
http://www.direnc.net/RFID-READER-1356MHZ,PR-17805.html
LukeSkywalker
Fiyatının uygun olmasına paralel olarak yazılım kısmı biraz karışık gibi veya gece gece bana öyle geldi.
