Seri İletişim Problemim..
Başlatan muhittin_kaplan, 10 Ekim 2014, 10:35:21
sistem yukarıdaki. Gayet basit değilmi ? :)
şimdi yapmak istediğim şu, aradki zavazing bozulduğu için bunu aradan çıkartayım diyorum. seri-usb dönüştürücü mevcut elimde. bundan dolayı seviye dönüşümüne ihtiyacım olmayacak. usart-usb dönüştrücüyü kullanmak için ne yapmam gerekir
Hocam Elimde Bundan Mevcut, O9to25 pinlik çeviricinin içerisini kontrol edeyim.
Elimizdeki Yani Bozuk Olanda yukarıda belirttiğim IC ler mevcut. Eğer Verdiğiniz likte ki doğrudan bağlıysa muhtemelen çalışmayacak. ama yinede deneyeceğim.
Çalışmadı.
Zaten Anlamış Değilim 25pinde 4 pin kullanılıyor bunlar
6-9-17-20 hangi standartta bu kullanılıyor?
Pin numaraları tuhaf, biraz şemalara baktım, 9-25 çevirme için bu numaralar hiç görünmüyor.
mesaj birleştirme:: 10 Ekim 2014, 16:28:39
GND zaten 1,7 numara
http://pinouts.ru/SerialPorts/RS232_pinout.shtml
Hocam şöyle
max 3080 var bu çeviricinin içerisinde (aynı zamanda max232 de mevcut)ve
25p    max3080
6-------11
9-------10
17-----12
20-----9
şeklinde bağlı.
RS232 den 422 ye yapıdaymış.
hocam o halde bile rs422 ye uymuyor.
Niçin?
422 için (veya çift 485 için) GND ye gerek yok. 4 pin yeter.
tamamda hocam rs422/485 in pinouta bakarmısınız 25pin için
Evet ama belki cihaza özel bir bağlantı yapılmıştır.
hocam bu iki ic piyasada satılan bir aparatın içerisinde.
