SD karta ham veri yazma (Windows 8)
Başlatan JKramer, 14 Kasım 2014, 16:25:48
JKramer
Bilgisayarda bir editörle sd kartı açıp içeriğine ham verileri kopyalamak istiyorum. HxD, Active Disk Editor, vb. programlarla (admin olarak çalıştırmama rağmen) yazma işlemini gerçekleştiremedim. Galiba Windows 7'den sonra işletim sistemi bu tip yazmalara izin vermiyormuş. Herhangi bir dosya sistemi olmadan bilgisayarda bu tip bir yazma yapmak mümkün değil mi?
Ekleme: http://forum.mh-nexus.de/viewtopic.php?f=3&t=438&p=2109&hilit=sd+card#p2109
Alıntı YapThere is a workaround for this problem. Not very "safe" but working :)
You need first to break the MBR - for exapmle by writing 0x00 in the Type Code of the partition (http://www.pjrc.com/tech/8051/ide/fat32.html).
This should be possible according to the Microsoft's description (http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... 85%29.aspx) and it worked for me (FAT32 formatted 64GB SD Card).
Then you "Eject" the drive and re-insert it.
Windows won't recognize a filesystem and won't deny any writes!
Now you can do your bad deeds and at the end restore the MBR.
After one more "Eject" and re-insert my SD Card was recognized again as FAT32 and I had my raw changes applied.
Benim dosya sistemiyle işim olmadığı için MBR'yi geri koymadım, raw şekilde duruyor. Sonuçta Windows bir dosya sistemi görmezse yazmayı engellemiyor.
Kabil ATICI
WinHex türü bir program ile denediniz mi?
ambar7
JKramer
Eklemeyi yaparken mesajınızı gördüm. Vista ve altında herhangi bir programla oluyordur muhtemelen, daha üzeri için ekleme yaptığım kısımdaki yolla yazabildim.
