MSP430 USCI I2C kütüphanesi
Başlatan strom, 23 Kasım 2014, 11:30:00
strom
Herkese iyi günler.
MSP430G2553 denetleyicisi için I2C kütüphanesi arıyorum. İnternette USI modülü için örnek buldum ama malesef USCI için bulamadım. TI'ın kendi TI_I2C_USCI_Master kütüphanesini kullanıyorum ama sanırım kütüphanede bir sorun var, ARM ile okuduğum sensörü bu kütüphane ile MSP'de okuyamıyorum.
Elinde çalışan I2C kütüphanesi olanlar paylaşırsa çok makbule geçer.
Erhan YILMAZ
2553'ün kendi örnek kodlarını inceledin mi? http://www.ti.com/lit/zip/slac485
Yada Tmp006 sensörü için örnek kodu vardı denemiştim. I2C ile haberleşiyordu. Oradan I2C kısımlarına bakıp kendi kütüphaneni oluşturabilirsin.
http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/boosterpack/TMP006/latest/index_FDS.html
strom
Hocam şimdi denedim hazır kodunu ama malesef çalıştıramadım. Kullandığım kod şu;
/* --COPYRIGHT--,BSD_EX
 * Copyright (c) 2012, Texas Instruments Incorporated
 * All rights reserved.
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 * *  Redistributions of source code must retain the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 * *  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
 *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
 * *  Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
 *    its contributors may be used to endorse or promote products derived
 *    from this software without specific prior written permission.
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
 * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
 * THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
 * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
 * CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
 * EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
 * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
 * OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
 * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
 * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
 * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 *                       MSP430 CODE EXAMPLE DISCLAIMER
 * MSP430 code examples are self-contained low-level programs that typically
 * demonstrate a single peripheral function or device feature in a highly
 * concise manner. For this the code may rely on the device's power-on default
 * register values and settings such as the clock configuration and care must
 * be taken when combining code from several examples to avoid potential side
 * effects. Also see [url=http://www.ti.com/grace]www.ti.com/grace[/url] for a GUI- and [url=http://www.ti.com/msp430ware]www.ti.com/msp430ware[/url]
 * for an API functional library-approach to peripheral configuration.
 * --/COPYRIGHT--*/
//  MSP430G2xx3 Demo - USCI_B0 I2C Master TX/RX multiple bytes from MSP430 Slave
//                     with a repeated start in between TX and RX operations.
//  Description: This demo connects two MSP430's via the I2C bus. The master
//  transmits to the slave, then a repeated start is generated followed by a
//  receive operation. This is the master code. This code demonstrates how to
//  implement an I2C repeated start with the USCI module using the USCI_B0 TX
//  interrupt.
//  ACLK = n/a, MCLK = SMCLK = BRCLK = default DCO = ~1.2MHz
//	***to be used with msp430x22x4_uscib0_i2c_13.c***
//               MSP430F24x      10k  10k     MSP430G2xx3
//                   slave         |    |        master
//           -|XIN  P3.1/UCB0SDA|<-|---+->|P3.1/UCB0SDA  XIN|-
//           -|XOUT             |  |      |             XOUT|-
//            |     P3.2/UCB0SCL|<-+----->|P3.2/UCB0SCL     |
//  D. Dang
//  Texas Instruments Inc.
//  February 2011
//  Built with CCS Version 4.2.0 and IAR Embedded Workbench Version: 5.10
#include <msp430.h>
#define NUM_BYTES_TX 2                         // How many bytes?
#define NUM_BYTES_RX 2
int RXByteCtr, RPT_Flag = 0;                // enables repeated start when 1
volatile unsigned char RxBuffer[128];       // Allocate 128 byte of RAM
unsigned char *PTxData;                     // Pointer to TX data
unsigned char *PRxData;                     // Pointer to RX data
unsigned char TXByteCtr, RX = 0;
unsigned char MSData = 0x55;
void Setup_TX(void);
void Setup_RX(void);
void Transmit(void);
void Receive(void);
int main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P1SEL |= BIT6 + BIT7;                     // Assign I2C pins to USCI_B0
  P1SEL2|= BIT6 + BIT7;                     // Assign I2C pins to USCI_B0
  _EINT();
  while(1){
  //Transmit process
  Setup_TX();
  RPT_Flag = 1;
  Transmit();
  while (UCB0CTL1 & UCTXSTP);             // Ensure stop condition got sent
  //Receive process
  Setup_RX();
  Receive();
// The USCI_B0 data ISR is used to move received data from the I2C slave
// to the MSP430 memory. It is structured such that it can be used to receive
// any 2+ number of bytes by pre-loading RXByteCtr with the byte count.
#if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
#pragma vector = USCIAB0TX_VECTOR
__interrupt void USCIAB0TX_ISR(void)
#elif defined(__GNUC__)
void __attribute__ ((interrupt(USCIAB0TX_VECTOR))) USCIAB0TX_ISR (void)
#else
#error Compiler not supported!
#endif
  if(RX == 1){                              // Master Recieve?
  RXByteCtr--;                              // Decrement RX byte counter
  if (RXByteCtr)
    *PRxData++ = UCB0RXBUF;                 // Move RX data to address PRxData
    if(RPT_Flag == 0)
        UCB0CTL1 |= UCTXSTP;                // No Repeated Start: stop condition
      if(RPT_Flag == 1){                    // if Repeated Start: do nothing
        RPT_Flag = 0;
    *PRxData = UCB0RXBUF;                   // Move final RX data to PRxData
    __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);      // Exit LPM0
  else{                                     // Master Transmit
      if (TXByteCtr)                        // Check TX byte counter
    UCB0TXBUF = MSData++;                   // Load TX buffer
    TXByteCtr--;                            // Decrement TX byte counter
    if(RPT_Flag == 1){
    RPT_Flag = 0;
    PTxData = &MSData;                      // TX array start address
    TXByteCtr = NUM_BYTES_TX;                  // Load TX byte counter
    else{
    UCB0CTL1 |= UCTXSTP;                    // I2C stop condition
    IFG2 &= ~UCB0TXIFG;                     // Clear USCI_B0 TX int flag
void Setup_TX(void){
  __disable_interrupt();
  RX = 0;
  IE2 &= ~UCB0RXIE;
  while (UCB0CTL1 & UCTXSTP);               // Ensure stop condition got sent// Disable RX interrupt
  UCB0CTL1 |= UCSWRST;                      // Enable SW reset
  UCB0CTL0 = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC;     // I2C Master, synchronous mode
  UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST;            // Use SMCLK, keep SW reset
  UCB0BR0 = 12;                             // fSCL = SMCLK/12 = ~100kHz
  UCB0BR1 = 0;
  UCB0I2CSA = 0x77;                         // Slave Address is 048h
  UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // Clear SW reset, resume operation
  IE2 |= UCB0TXIE;                          // Enable TX interrupt
void Setup_RX(void){
  RX = 1;
  IE2 &= ~UCB0TXIE;
  UCB0BR1 = 0;
  IE2 |= UCB0RXIE;                          // Enable RX interrupt
void Transmit(void){
    UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT;             // I2C TX, start condition
    __bis_SR_register(CPUOFF + GIE);        // Enter LPM0 w/ interrupts
void Receive(void){
    PRxData = (unsigned char *)RxBuffer;    // Start of RX buffer
    RXByteCtr = NUM_BYTES_RX-1;              // Load RX byte counter
    UCB0CTL1 |= UCTXSTT;                    // I2C start condition
Kod transmit fonksiyonunda tıkanıyor. Fonksiyonun sonunda CPU'yu kapatıyor ve kesme bekliyor anladığım kadarıyla. Ancak beklediği kesme gelmiyor olacak ki " __bis_SR_register(CPUOFF + GIE);        // Enter LPM0 w/ interrupts" bu satırda kalıyor.
Okumaya çalıştığım sensör BMP180 basınç sensörü. Cihazın adresi 0x77. 0x55 komutunu gönderince cihaz ID'sini göndermesini bekliyorum. Sensörün çalıştığından eminim çünkü ARM ile okuyabiliyorum.
Yine TI'ın örnek kodlarının yardımıyla şu kodu yazdım;
/*** USCI master library ************************************************************
In this file the usage of the USCI I2C master library without DMA support is
shown. This library uses pointers to specify what data is to be sent.
When calling the TI_USCI_I2C_receive or TI_USCI_I2C_transmit routines
the number of bytes, which are to be transmitted or received have to be passed as
well as a pointer to a data field, that contains(or stores) the data.
This code checks if there is a slave with address 0x50 is connected to the I2C
bus and if the slave device is present, bytes are received and transmitted.
Uli Kretzschmar
MSP430 Systems
Freising
#include <msp430.h>
#include "TI_USCI_I2C_master.h"
unsigned char timercounter;
unsigned char array[2] = { 0xD0, 0xAB};
unsigned char store[20] = {0, 0};
void main(void)
	unsigned char *p = array;
  BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ;
  DCOCTL = CALDCO_8MHZ;
  _EINT();
  TI_USCI_I2C_transmitinit(0x77,0x3f);
  if ( TI_USCI_I2C_slave_present(0x77) )    // slave address may differ from
	  while ( TI_USCI_I2C_notready() );
	  TI_USCI_I2C_transmit(1,p);
	  TI_USCI_I2C_receiveinit(0x77,0x3f);
	  TI_USCI_I2C_receive(1, store);
	  p++;
  while(1)
Bu kod ile 0x77 adresine sahip bir sensör olduğunu görüyor ama 0 verisini okuyor.
