PIC hızı DS18b20'yi etkiliyor
Başlatan baran123, 26 Kasım 2014, 03:57:19
baran123
18F4550 ile sıcaklık okuyup Pc ye aktarıyorum 1. ayarda okumuyor 0 olarak gösteriyor ama 2. ayarda ise okuyor ve her iki durumda da 20 MHz kristal takılı.Devreyi Proteus da çalıştırıyorum bundan kaynaklanabilir mı ?.Ben devreyi kurarken hangi ayarlarda kullanmalıyım ?
Edit : Proteusda işlemciye sağ tıklayıp oradaki frekansı 48 yaptım yine normal çalıştı (1.ayarlar ile)
1)
#include <18F4550.h>
#device ADC=10
#fuses HSPLL,NOMCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,PLL5,CPUDIV1,VREGEN,NOPBADEN
#use delay(clock=48M)
2)
#device ADC=10
#fuses XTPLL,NOMCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,PLL1,CPUDIV1,VREGEN,NOPBADEN
#use delay(clock=4M)
DS18B20 Kütüphanem (Beklemesiz olan)
#define ONE_WIRE_PIN PIN_C0
void onewire_reset()
   output_low(ONE_WIRE_PIN);
   delay_us(500);
   output_float(ONE_WIRE_PIN);
   delay_us(500);
void onewire_write(int data)
   int count;
   for (count=0; count<8; ++count)
      delay_us(2);
      output_bit(ONE_WIRE_PIN, shift_right(&data,1,0));
      delay_us(60);
      delay_us(2);
int onewire_read()
   int count, data;
      delay_us(2);
      delay_us(8);
      shift_right(&data,1,input(ONE_WIRE_PIN));
      delay_us(120);
   return(data);
float ds1820_read()
   static int1 ds_flag=0;
   int8 busy=0, temp1, temp2;
   signed int16 temp3;
   static float result;
   if(ds_flag==0)
      onewire_reset();
      onewire_write(0xCC);
      onewire_write(0x44);
      ds_flag=1;
      busy = onewire_read();
      if(busy==0)return result;
   ds_flag=0;
   onewire_reset();
   onewire_write(0xBE);
   temp1 = onewire_read();
   temp2 = onewire_read();
   temp3 = make16(temp2, temp1);
   result = (float) temp3 / 16.0;
   return(result);
Proteus u fazla takma. Gerçek devrede bak.
baran123
Tamamdır gerçek devrede 1. ayarlar normal çalışıyor
