Tek faz Invertör Yapımı Yardım
Başlatan didem067, 06 Aralık 2014, 12:56:42
didem067
Merhaba öncelikle
Sayın abilerim ve arkadaşlar....Benim ufak bir projem var yardımlarınızı bekliyorum..
Tek faz Invertör yapılacak(Tristör kullanılarak yardımcı rezonans devresi yardımıyla yapılacak)
Tristör ve yardimci rezonansli devreyi nasil yapacagim hiçbir fikrim yok Yardimlarinizi bekliyorum.Elinde olan varsa atarsa veya nasil yapacagıma dair bilgi verirseniz veya şema olan varsa elinde bekliyorum  Cevaplarinizi bekliyorum veya çizilmiş calişan bir devre ....Saygılarimla :-* :-* :-* :-* :-* :-*
magnetron
inverter neyi sürecek ?
indüksiyon ısıtma gibi bişey mi ?
didem067
Alıntı yapılan: magnetron - 06 Aralık 2014, 17:12:19
Beyefendi Hoca proje ödevi olarak verdi..nasil yapacagimi bilmiyorum hazir veya benim dvereye yakin bir devre varsa elinizde cok makbule gecer.Amaç DC den AC elde etmek    yardimci rezonans kullanilarak tristörlü invertör yapmak ;)
robomaster
Alıntı yapılan: didem067 - 06 Aralık 2014, 12:56:42
Merhaba öncelikle
Tristör ile invertör olmaz. Tristör ile faz kontrolü yaparsınız. Oda yükün üzerindeki gerilimi değiştirerek yükün bir nevi ayarlanmasına neden olur.
Resistive yüklerde her zaman işe yayar. Endüktif yüklerde kısmen çözüm olabilir. Ancak mesela klimalardaki gibi bir invertör mantığını tristör ile yerine getirmek asla mümkün değildir.
Eğer amacınz tristör ile yük kontrolü ise "Tristör ile faz kontrolü"  şeklinde arama yaptırınız. Gelen dökümanların faydası çok olacaktır.
NOT : Eğer DC den AC elde etmek istiyorsanız o başka bir şey. O zaman mümkün. Tristörleri sıra ile anahtarlayıp bir transformatör üzerinde AC elde edebilirsiniz.
Kabil ATICI
http://www.daenotes.com/images/Single-Phase-inverter.jpg
örnek tristörlü inverter devresi. Sadece osilatör ve tristör sürücü devresi yapman gerekiyor.
http://www3.telus.net/chemelec/Projects/Misc-Circuits/SCR-Flipflop.png
vakti ile bu devreyi trasistörle yapardık. Demek ki tristör ilede yapıyabiliyormuş.
ambar7
remzi
EGS002 internette araştırın.
Şemaları mevcut. DC'den AC'ye çevrim yapıyor.
Ama devrede tristör kullanılmıyor. Mosfet ile yapılıyor.
Deneme amaçlı bir PCB basıp inverteri çalıştırıp testleri yapıp yan tarafa koymuştum.
didem067
Alıntı yapılan: ambar7 - 06 Aralık 2014, 20:42:42
Hocam hala araştırıyorum.ama nasıl yapacgımı bilemiyorum ortak rezonanslı ve tristörlü invertör devre yapmam gerek...elinizde varmı....ekleseniz
didem067
Alıntı yapılan: remzi - 06 Aralık 2014, 20:57:21
elinizde varmi ortak emiterli tristorlu dc ac inverter..hala yapamadım simulasyonu olsa yaparız
didem067
Beyefendi ben devre yaptım fKt tristörleri aynı anda iletime veya kesime sokamıyorum bı bakarmısınız..
https://yadi.sk/d/bGhLvujLdfe6j
