12V giriş LM2576-5T ısınma
Başlatan erkan614, 10 Aralık 2014, 17:29:07
erkan614
Uzun zaman sonra LM2576 ile bir devre lazım oldu
Alttaki devreyi kurdum
giriş 12V
Yük ise iki adet paralel bağlı 4.7R direnç
5V çıkışı veriyor ve yük 2A çekiyor ama kaynaktan 12V 2A çekiyor
çip ısınıyor ve vınlamaya başlıyor bobin soğuk
nedeni ne olabilir?
şema ve devre resimlerini ekledim
Edit out skop çıkışı resminide ekledim
erkan614
Aynen doğru söylediniz
İki gündür uğraşıyorum sonunda çözdüm
Mbr1560 2 pin ile 3 pin farklı konfigürasyon imiş
Son durumdaki dalga seklini ver. Forumda dursun. Scop ayarlari ilk resimdekinin ayni olsun.
erkan614
Scop resmini ekledim
girişten 12V 1.18A çekiyor çıkışta 5V 2.08A alıyorum
Verim %73
330uH 5A bir bobin ile bu sorunu çözebilirmiyim
yoksa diydu mu değişsem
justice_for_all
Şöyle bir durumda var senin çıkışında paralel ikitane 4.7 R var demişşsin.eş değeri 2.35 R yapar.
I = 5V/ 2.35 R = 2.12 A yapar yani direncin eş değerini küçültmen gerek.
input voltaj = 9v
L=47 uH
D=1n5824
Cout = 680 uF
Cin = 100 uF
yapıp denermisiniz diyot yoksa elinizde aynısı kalabilir.
veya girişi 15 volt yaparak denermisiniz bide
hgs
Pcbde yerleşim hatası var. Diyotun yeri sorunlu.
Karamel
hocam. benim bildigim cok guc tuketen devrelerde malzemeler birbirine cok yakin ve polygon ile birlestiriliyor. normal yol seklinde yapinca baglantilar ince kaliyor.
sizin pcb resminizde malzemeler hem daginik yerlestirilmis hemde yollar cokta kalin degil. buyuklerimizede bir danisin ama herhalde bu bir sorun olabilir....  :-\
Scop goruntusunde de biraz anormallik var. Ortadaki ince pals salinim olduguna isaret ediyor.
PCB nin daginik  oldugunu bu kismi ic ice getirmeni hatta bu amacla bazi malzemeleri on tarafa bazilarini arka tarafa getirmeni onerecegim.
bmutlu
Çıkıştaki kondansatörle değer olarak çok fazla  ve 330uH ise çekeceğiniz akıma gör yüksek daha düşük olması gerekir ve hızlı diyot ise çıkış akımına göre seçilmeli akımını küçük seçmeyin..
