proteus 8.1 'de eski dosyaların açılması
Başlatan mechanicalengine, 21 Aralık 2014, 21:10:47
mechanicalengine
Arkadaşlar,
Windows 8 bilgisayarıma proteus 8.1 kurdum fakat eskiden derlediğim isis dosyalarını açamıyorum.
Açmanın bir yolu var mıdır? Sürekli hata veriyor.
Melih1802
Kurulum sırasında "Eski Dosyalarıda açsınmı" gibi bir seçenek vardı onu seçtinmi.
mechanicalengine
Seçtim ama olmadı. Benim kürek hatalı olabilir mi?
Melih1802
Eski dosyalarından birini eklermisin ben açmayı deneyeyim.
Melih1802
Bende Sorunsuz açıldı. Sanırım kurulumu yeniden yapmak en kısa yol olabilir.
mechanicalengine
Defalarca yükledim olmadı. Belki windows 8 ile ilgili bir durum olabilir.
Yine de teşekkürler.
Melih1802
64 bit sistemde çalıştırmak için farklı bir şeyler yapmak gerekiyor sanırım. Benim 64 bitte kapanma yapıyor.
Verdiğim link ten indir.
http://1drv.ms/1ANAUEV
mechanicalengine
Hiçbirşey değişmedi ama gene de teşekkürler. 64 bit sorunu da olabilir.
Melih1802
64 Bit sorunu değil. Bendede 64 bit var sıkıntısız kullanıyorum.
Karamel
hocam konunun ccs compiler ile bir bagintisi varmi? proteus simulasyon + pcb cizim programi degilmi?  :-\
Eskiden oluşturduğun projeleri proteusun 8.05 gibi versiyonuyla oluşturdun ve
şuan 8.01 i kurup açmaya çalışıyorsan problem olabilir,
açamadığın projelerde aldığın hatanın fotosunu yüklersen buraya iyi olur.
Bende proteus 8 in 8.05 versiyonu yüklü
paylaştığın dropbox daki projeyi problemsiz açıyor,
değiştirip kaydetmek istediğimde;
bak 8.05 olarak kaydedecem eski versiyonlarda açamazsın diye uyarı veriyor.
Recep METE
Proteusun 8... versiyonlarının hepsi ayrı sorunlu.Bıktırdı milleti.
Orjinal kullanan varsa
sorunu var mı yok mu söylesin,
araba fiyatına programı bedava hemde problemsiz kim kullanıyor?
baran123
Proteus mağdurları :D.Saatlerce uğraşıp devre çiziyorum kaydet deyince program kapanıyordu bıkmıştım silip yeniden kurdum şuan sorun yok .Her dosyayı da açabiliyorum isterseniz bir yere upload edebilirim.
