Tek butonla 2 ayrı işlem yaptırmak
Başlatan protezdiyot, 31 Aralık 2014, 16:15:04
protezdiyot
Herkese merhaba; Bir deneme programı yazıyorum.Bir butonla 3 ayrı proses olarakta adlandırabilirsiniz. aşağıda örneğini verdiğim programda butona bir kere bastım ilk program çalışacak.Ama çalışmaya devam edecek sürekli.Ne zaman ikinci defa butona basarsam o zaman birinci program duracak 2. program çalışacak.3. defa basarsam da program komple duracak.nasıl yapabilirim?? Benim yazdığım aşağıdaki kodda ilk basışta çalışıyor ama ikinci 3. basışları algılamıyor? Düzeltebilir ve mantık hatamı söylerseniz sevinirim.
Uygulama Adı : Yürüyen Işık
PIC PROG/DEKA : Port B jumper'ı LED konumunda olmalı
‪#‎include‬ <16f877.h> // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.
‪#‎fuses‬ XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD // Denetleyici konfigürasyon ayarları
‪#‎use‬ delay(clock=4000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanılan osilatör frekansı belirtiliyor
int i,x,led; //i ve led isminde tam sayı tipinde 8 bitlik değişkenler tanıtılıyor.
/********* ANA PROGRAM FONKSİYONU********/
void main ()
setup_psp(PSP_DISABLED); // PSP birimi devre dışı
setup_timer_1(T1_DISABLED); // T1 zamanlayıcısı devre dışı
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
setup_adc_ports(NO_ANALOGS); // ANALOG giriş yok
setup_adc(ADC_OFF); // ADC birimi devre dışı
setup_CCP1(CCP_OFF); // CCP1 birimi devre dışı
setup_CCP2(CCP_OFF); // CCP2 birimi devre dışı
set_tris_b(0x00); // B portu tümüyle çıkış olarak yönlendiriliyor
output_b(0x00); // B portu çıkışları sıfırlanıyor
while(1)
x==0;
led=1;//led değişkeni değeri 1 oluyor
if (input (pin_a0))
delay_ms(25);
x++;
if (x==3)
{x=0;
}while(input(pin_a0))
{if (x==1)
for(i=0;i<=7;i++) // for döngüsü oluşturuluyor
output_b(led); // led değişkeni değeri B portuna gönder
led=led<<1; // led değişkeni değerini 1 bit sola kaydır
delay_ms(100); // 100 msn'lik gecikme veriliyor
led=0x80; //led değişkenine değer yükleniyor
output_b(led); //B portuna 0b10000000 bilgisi gönderiliyor
for(i=0;i<=6;i++) // for döngüsü oluşturuluyor
led=led>>1; // led değişkeni değerini 1 bit sağa kaydır
if(x=2)
{ for(i=0;i<=7;i++) // for döngüsü oluşturuluyor
led=led<<2; // led değişkeni değerini 1 bit sola kaydır
led=led>>2; // led değişkeni değerini 1 bit sağa kaydır
Salih
Gözüme takılan epey hata gördüm. Ve düzelttim. Sen karşılaştır artık.
Yalnız, döngüler de çok zaman geçeceği için kontrol butonunu
algılama zor olur. Döngülerdeki 100ms zamanı kesme yardımı ile
ana döngüde 100ms de bir lojik 1 olan bir değişken  tanımla
ve for döngüsü kullanmadan işlemi yapmaya çalış.
#include <16f877.h> // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD // Denetleyici konfigürasyon ayarları
#use delay(clock=4000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanılan osilatör frekansı belirtiliyor
void main ()
while(true)
x=0;
   if (input (pin_a0))
         delay_ms(25);
         x++;
         if (x==3) x=0;
         while(input(pin_a0));
            if (x==1)
                        if(x==2)
protezdiyot
hocam çok teşekkür ederim lakin senin yazdığın programda butona basınca hiçbirşey çalışmıyor? Hata nerden kaynaklanıyor olabilir?Ben göremedim..
Salih
Alıntı yapılan: protezdiyot - 01 Ocak 2015, 21:46:04
yeni fark ettim.
x=0 ifadesini while den önce yaz.
Led=1 ifadesini buton kontrolü içine yaz. Öyle dene.
protezdiyot
Alıntı yapılan: salih - 01 Ocak 2015, 22:03:13
yeni fark ettim.
Maalesef değişen bir şey yok. Program hiçbir tepki vermiyor
Salih
Alıntı yapılan: protezdiyot - 01 Ocak 2015, 22:08:10
Proteus da deniyorsan dosyayı da yollarmısın.
Salih
Şemayı düzelttim.
Kristal kullanmak hata değil fakat simülasyonda ihtiyaç duyulmuyor.
Buton bağlantın da hata varmış düzelttim.
http://www.dosya.tc/server37/SfeczW/Y_r_yenI__kUygulamas_.rar.html
protezdiyot
Hocam çok teşekkürler.Program beklediğim gibi  çalıştı.Ancak benim istediğim bu değil.Ben basar basmaz program sonlansın ve ikinci programa geçsin.Ancak şuan görünen program yeniden ilk komut satırına çıkınca butona basınca ikinci işleme geçiyor.Eğer kesme kullanırsamda kesme sonrası program kaldığı yerden devam edecek.Yanlış mı düşünüyorum?Yani ikinci kez basarsam kesme uyguladığımda program, 2. program işlemi bitince, 1. program  tekrar kaldığı yerden devam edecek.En baştan başlamayacak. yanılıyor muyum?
Ayrıca Size şunu sorayım;
Ben PLC mantığıyla pic programlayamam mı?
mesaj birleştirme:: 01 Ocak 2015, 22:40:36
Bu illa tek buton olmak zorunda da değil.Ben PLC deki gibi sensörler kullanarak sensörlerden gelen bilgilere göre sistemi yönetmek istiyorum ama PİC de bu mantığı bir türlü oturtamadım.PLC gibi çalışmasını bekliyorum entegrenin.Ancak bu şekilde çalışmıyor sanırım
Salih
Alıntı yapılan: protezdiyot - 01 Ocak 2015, 22:35:25
Kesme kullan demem çalışma şeklini değiştirmek amaçlı değil.
Led lerin çalışma şeklini şu anda da değiştirebilirsin.
Kesme kullanarak butona bastığımızda, daha hızlı cevap verdirmesini sağlamak.
Şu anda butona basarak for döngüsünün bitmesini bekliyoruz, değişme olması için.
Kesmede bu tepki çabuk olur.
Ama buton tepkisi önemli değilse böylede çalışabilir.
PLC mantığı derken Ladder dilini kast ediyorsan. Bazı çok kısıtlı çalışmalar var ama yeterli değil.
pic için en uygunu C dili ile programlamak.
Pic le plc karşılaştırmak uygun olmaz.
Çünkü pic bir entegre, plc ise gelişmiş bir cihazdır.
protezdiyot
Şimdi ben PLC de  butona basar basmaz istediğim işlem çalıştırıyordum.Buton tepkisi anındaydı.Ve devam eden proses sonlandığında  ve yeniden başlatıldığında işlem her defasında en baştan ilk işlemlerden başlardı.Ben PİC de buton tepkisi için kesme uyguladığımda ,kesme prosesi sonlandığında ana programa geri döndüğünce işlemci kaldığı yerden devam ediyor en baştan başlamıyor.Bunu aslında kast ediyorum.Bunu nasıl çözebilirim?Yada çözümü var mı?
mufitsozen
Meliksah Universitesinden Prof.Dr.Murat Uzam'in yazdigi "Building a Programmable Logic Controller with a PIC16F648A" kitabindan faydalanarak PIC ile yapilmis bir PLCnin nasil calisabilecegini ogrenebilirsiniz.
http://www.meliksah.edu.tr/muzam/UZAM_PLC_with_PIC16F648A.htm
Salih
Alıntı yapılan: protezdiyot - 01 Ocak 2015, 22:53:17
PLC de çalışanların pic de en çok aradığı ve bulamadığı en önemli fonksiyon timer elemanıdır.
PLC deki timer ın çalışması program döngüsünden bağımsızdır.
Pic de plc timer ı gibi komut olmamasına rağmen, çeşitli şekillerde timer benzeri işler
gerçekleştirilebilir.
En iyi yöntem ise pic de timer kesmeleri kullanmaktır.
Timer kesmeleri pic ana program döngüsünden bağımsız çalışırlar.
Ana döngüde while() ile bekleseniz bile timer kesmesi çalışır.
protezdiyot
Murat hocayı biliyorum..
Sevgili ustalar, ben, bir butona bastım bir işlem yaptı ikinci butona BASAR BASMAZ! ikinci işlemi yaptırmak istiyorum.Sonra tekrar başla bir butona yada 1. butona bastım HEMEN! bastığım butona tanımlanmış işlemi yaptırmk istiyorum.Ve bu işlemler en baştan başlayacak.Bu picle mümkün mü? Bunu öğrenmek istiyorum.
Şimdiye kadar verdiğiniz yanıtlar için sonsuz teşekkürler bu arada...
Salih
Alıntı yapılan: protezdiyot - 01 Ocak 2015, 23:08:56
Gerekli algoritmaları uygularsan hepsi mümkündür.
Pic de ne kadar karmaşık işleri profesyonelce yapmak istersen
o kadar tecrübe sahibi olman gerekir.
O da çok uğraşarak zamanla olur.
Sen başla bizler yardımcı oluruz.
