seri portdan gelen datayı ayırma
Başlatan answer, 31 Aralık 2014, 18:11:36
answer
Arkadaşlar merhaba sitede yeniyim c# da seriport programı yazıyorum seriport kısmında sorun yok verileri alıp göndere biliyorum. benim amacım 3 farklı veri gelecek string olarak "@1,2,3" gibi ben burada gelen veriyi
1 verisini bir label'a ,2 verisini başka label'a 3'üde başka labelle atamak istiyorum ama bir türlü kod çalışmadı.
string s = textBox1.Text;// string alındı bunula
            string ctrl = s.Substring(0, 1);// gelen strıngın ilk harfi kesildi
            if (ctrl == "@")// ilk harfin kontrolu yapıldı
                //data format"@5,2,3"
                string ctrl1 = s.Substring(1, s.Length - 1);
                for (int i = 0; i < ctrl1.Split(',').Length; i++)
                    data[i] = Convert.ToDouble(ctrl1.Split(',')[i]);
kod olarak yukarıdaki sistem gibi yapıyorum ama bir türlü olmadı daha önce bu tarz işlem yapan arkadaşlar bir yardımcı olabilirler mi acaba?
okuma işlemini nasıl yapıyorsun
readline mı
readexiting mi
readchar mı hangisi ?
answer
hocam okuma fonksiyonum şu şekilde;
public void DataReceivedHandler(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
            try
                indata = myserial.ReadExisting();
                this.Invoke(new EventHandler(DisplayText));
            catch (Exception hata)
                MessageBox.Show("Hata:" + hata.Message);
        private void DisplayText(object s, EventArgs e)
            rtbEkran.Text += indata;
            rtbEkran.SelectionStart = rtbEkran.Text.Length;
            rtbEkran.ScrollToCaret();
            indata = String.Empty;
read exiting yaparsan ne gelirse alırsın.
örneğin sen mcu tarafında @ABD9 göndermek istedin
@ da
A da
B de ve diğerlerinde de burası tetiklenir.
Genel Uyguladığım Yöntem,
Mcu Tarafında ABCD9/r/n gönderir
PC tarafında READLINE ile alırım. (/r/n yı görene kadar Bufferı doldurur.)
answer
Teşekkürler hocam dediğiniz gibi yapınca sorun ortadan kalktı bu şekilde çalışıyor kodlar.
            try
                indata = myserial.ReadLine();
            string ctrl = indata.Substring(0, 1);
            if (true == timer1.Enabled)
                if ("@" == ctrl)
                    string ctrl1 = indata.Substring(1, indata.Length - 1);
                    label6.Text = Convert.ToString(data[0]);
                    label7.Text = Convert.ToString(data[1]);
                    label8.Text = Convert.ToString(data[2]);
kodda yukarıda daha sonra bu tarz uygulama yapıcak arkadaşlara belki yardımı dokunur.
adali1414
hocam calısan örneğin kaynak dosyalarını paylasmanız mümkünmü? c# konusunda yeniyim hataların üstesinden gelemedim
tesekkürler paylasım için
answer
adali1414
çok çok teşekkür ederim . inceleyip kodları anlamaya calısacağım
