Rotary enkoder sorunu
Başlatan entegre46, 24 Şubat 2015, 21:51:28
entegre46
Arkadaşlar LCD de değişkeni artırıp azaltmak için yazdığım bir kod.Gerçek uygulamada bir adımda değişken 2 veya 3 artırıyor yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
#define RotaryEncoder portb
char Encoder, oldEncoder;
unsigned sayac, tmp;
char txt[5];
// LCD module bağlantıları
sbit LCD_RS at RD2_bit;
sbit LCD_EN at RD3_bit;
sbit LCD_D4 at RD4_bit;
sbit LCD_D5 at RD5_bit;
sbit LCD_D6 at RD6_bit;
sbit LCD_D7 at RD7_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISD2_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISD3_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISD4_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISD5_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISD6_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISD7_bit;
// End LCD module bağlantıları
void init()
   ADCON1 |= 0x0F;             // AN pinleri dijital I/O yapılandırıldı
   CMCON  |= 7;                // Comparators (karşılaştırıcılar) pasif edildi
   LCD_Init();                 // LCD display yapılandırıldı
   LCD_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);   // imleci gizle
   RotaryEncoder = 0;          // Portun ilk durumu sıfırlanıyor.
   trisb = 0x03;               // Rotary Encoder portu giriş yapıldı
   Encoder = 0x03;             // Rotary encoder'in değerini tutan değişkene ilk değer veriliyor.
   sayac = 0;                  // sayac değeri sıfırlanıyor.
   Lcd_Out(1, 1, "Sayac:");
void main()
     init();
     while(1)
          oldEncoder = Encoder;     // yeni değer eski değere yükleniyor
          tmp = sayac;              // 2 byte'lık sayac desimale dönüştürülüyor
          WordToStr(tmp, txt);      // decimale dönüştürülün değer text'e çevriliyor
          Lcd_Out(2, 1, txt);       // sayac değeri LCD'de görüntüleniyor
          if (Encoder == oldEncoder) Encoder = RotaryEncoder & 0x03;
          if (oldEncoder.F1 != Encoder.F0)
              if (oldEncoder.F0 == Encoder.F1) if (sayac < 9999) sayac++;
          if (oldEncoder.F0 != Encoder.F1)
              if (oldEncoder.F1 == Encoder.F0 ) if (sayac > 0) sayac--;
ahmetbudak
kullandığınız encoderin bağlantısını nasıl yaptınız kondansatör kullandınız mı?
Kullanmadığınız bir timer ile RE pinlerini
okuyunuz. Önceki değeri ile karşılaştırma yapınız.
Ana döngü içerisinde de artık RE ile ilgili sadece
ilgili değişkenin artma/eksilme hesabı yapılır.
Buradaki en büyük sıkıntılardan biri debounce.
Bu nedenle programın yapısını bozmadan
bir timer ile (Örneğin: 10ms. aralıklarla) veri okumak.
