Yazılımsal SPI
Başlatan baran123, 06 Mart 2015, 20:27:33
baran123
İyi akşamlar, OLED lcd ile uğraşırken SPI ile tanıştım biraz geç oldu ama çok sevdim bu iletişimi hız olsun pin sayısı olsun bayağı iyi çalışıyor ama işin doğrusu SPI iletişimin çalışma mantığını tam olarak anlayamadım.Ccs de yazılımsal SPI örneği mevcut mu ? Birde D/C pini tam olarak ne iş yapar ? bu SPI olayını 2 pine indiremez miyiz ?
Bu kodun bölümlerini açıklama şansımız var mıdır ? Birde SPI da master slave ilişkisini çözemedim.Bide bir MCU dan bir den fazla cihaza paralel olarak bilgi gönderiliyor galiba CS pini idi sanırım doğru mudur ?
setup_spi(SPI_MASTER | SPI_CLK_DIV_16| SPI_L_TO_H | SPI_XMIT_L_TO_H | SPI_SAMPLE_AT_END);
sadogan
D/C pini D=data c=komut
stm
ccs derleyicisi ile proje oluştururken spı seçeneği var ordan temel kodları oluşturup sonra projene göre değişiklik yapabilirsin.
baran123
hocam data ve komut tam olarak ne iş yapar burada ?
stm
spi pinleri
SCK saat sinyali
SDO giden data
SDI  gelen data
CS  cihaz seçmek için, her cihaz için ayrı CS pini gerekli
her saat sinyali ile bir data gönderilir.
daha önce 74HC595 kullandıysanız aynı mantık.
shift register.
sadogan
Lcd nin her hangi bir satırına yazmak istiyorsun,
Yazmak istediğin adrese erişmek için lcd ye gönderdiğin
veriler komut oluyor, Yazamak istedigin adrese yazığın ise data oluyor.
Bunları LCD D/C pininden anliyor.
baran123
O zaman I2C, SPI dan yavaş çünkü 2 pin ile hem adres hem veri gönderiliyor doğru mudur ?
sadogan
Yanlız şunu karıştırma D/C SPI la ilgisi yok
LCD ile ilgisi var.
mesaj birleştirme:: 06 Mart 2015, 22:25:26
SPI ın master yada slave olması clock kaynağı ile ilgili
clock üreten master oluyor.
baran123
anladım o zaman dc yi 1 yapınca data 0 yapınca adres gibi mi gidiyor
sadogan
baran123
son bir şey daha sorayım:) SS pini ne için kullanılıyor ?
Gökhan BEKEN
Birden fazla spi slave olabileceği için hangisiyle haberleşeceğini o pin ile seçiyorsun. Datasheet'ten incelendiğinde GND verince mi aktif yoksa VCC verdiğinde mi aktif olduğunu öğrenir ona göre ayarlarsın pini. Genelde gnd oluyor...
CS:chip select, SS slave select, yani ikisi de aynı
