Toprağa akım vermek hk.
Başlatan wtrk, 20 Mayıs 2015, 16:04:47
wtrk
Arkadaşlar merhaba.
Bir devresi var elimde ve bu devrede ki çıkışlara metal bubuklar bağlayarak toprağa çakacağım. Mantık olarak çıkışların bir şekilde çubuğa temas etmesi ve toprağa akım göndermemiz gerekiyor.
Çıkışları direk çubuk üzerine lehimlemek yerine mikrofon yada kulaklık jackı aldım, bunlara bağlayıp sök taklı bir şekilde yapabilirmiyim ?
Yani istediğim yerde parçaları söküp takmak istiyorum ancak çıkış kablosunun jacka temas etmesi yeterli midir ( jacka ve sockete kabloları lehimlemem yeterli midir ) yoksa başka bir bağlantı şekil var mı ?
Teşekkürler.
NoBody Can Stop Me!!!!!
t2
wtrk
Alıntı yapılan: t2 - 20 Mayıs 2015, 16:12:43
Usta devreyi kutulayacağım için jack iyi olabilir diye düşündüm.
Bu fotoğraftaki ürünlerin ismi nedir ?
diot
Ne amaçla kullanacağına bağlı. Jeofizik müh. deki rezistivite veya IP cihazı için soruyorsan lehimlemen daha iyi.
wtrk
Alıntı yapılan: diot - 20 Mayıs 2015, 18:22:36
Ona benzer diyebiliriz ustam..
Kablolar ince olduğu için kopma ihtimaline karşı jack iyi olur diye düşündüm ancak mikrofon jacklarına iki kablo gelip lehimlendiğini gördüm , Benin kablo tek parça olduğu için akımı toprağa geçirip, geçirmeyeceği konusunda tereddütte kaldım.
diot
Jaklardaki oksitlenme ve temas noktasındaki direnç hatalı sonuç almanıza neden olabilir. Ben yapmış olduğum IP ve rezistivite cihazında lehimlemeyi tercih etim . kabloyu lehimledikten sonra bir kelepçeyle proba sıkabilirsiniz.
wtrk
Alıntı yapılan: diot - 21 Mayıs 2015, 10:17:22
Varsa bir fotoğrafını paylaşabilirmisiniz ustam, cihazın tamamının
