115vdc den 30 vdc 5 amper çekmek
Başlatan F.T, 02 Haziran 2015, 23:21:46
F.T
Arkadaşlar 115 volt dc voltum var ve ben bunu 30 vdc ye düşürmek istiyorum.ayrıca 5 amperde çekebilmem lazım.Bunun için izlemem gereken en uygun yol nedir.Mesela bir wattlı direnç ile wattlı bir zener olabilir.Ama farklı bir yöntem ne olabilir.
110-220V. kademeli smps güç kaynağıyla
bunu yapabilirsiniz. Tabii 110V. kademesinde.
Kabil ATICI
Dirençle yapmayı unut. Direncin baya vatlık olması gerekiyor. Soba rezistansı gerekiyor resmen 450W.
ambar7
canbulut
dc dc konvertörler.(Tuzlu :) )
F.T
Hocam direnci örnek vermiştim :))
Mehmet hocam bu tip örnek bir ürün varmı ?
mesaj birleştirme:: 03 Haziran 2015, 00:03:21
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSH87jqdIc0Ix9cmuZ6BhOsfR8BEaftNmOYU408LwJcFPIAr3UbVg
Bu tip bir devre iş görmezmi.zeneri 30 volt yapsak.
Sadece hayal et.
mesaj birleştirme:: 03 Haziran 2015, 02:07:59
Hayal gücü açısından bu şemayı verdim. Kullanılacak çipin %100 Pwm çıkışı olmaması lazım. Olacaksa da Ana mosu trafoyla değil opto sürücü ile sürmek lazım.
Alıntı yapılan: F.T - 02 Haziran 2015, 23:45:05
Direnç ve zener de kullansanız transistör de ekleseniz sonuç değişmez.  ;) Isı kaynağı = soba
110-220 kadameli smpsler ve üniversal input smpsler malesef 115Vdc de çalışamazlar.
Kademeli olanlar , 110Vac yi gerilim ikileyici yöntemiyle yükseltirler . DC de bu yöntem işe yaramaz.
85-254Vac girişi kabun edenler için min. DC voltaj değeri 120volttur.
Z nin önerisisi değerlendirebilirsiniz. Eklediğiniz şemadaki devre ile 115Vdc den 15V elde edebilirsiniz. (akım 100mA den az olursa tabii )
Alıntı yapılan: mehmet - 02 Haziran 2015, 23:27:13
Mehmet bu alttakini atlamış, ben de bir ara aynı hatalı düşünceye düşmüştüm. Giriş AC olsa problem olmazdı. İçindeki katlayıcı AC ye göre dizayn edildiği için.
Alıntı Yap110-220 kadameli smpsler ve üniversal input smpsler malesef 115Vdc de çalışamazlar.
Bilmediğim bir şeyin daha üzerini çizmiş
oldum.
Peki kademesiz 110VAC. için kullanılan güç
kaynaklari işe yaramaz mi?
CaFFeiNe
SD-150D-24
72-144VDC GİRİŞ / 24VDC 6.3A ÇIKIŞ
üzerinde trimpot vardır muhtemelen 30 olmasada 27-28v ayarlanır sanıyorum
32$ fiyat
F.T
Alıntı yapılan: CaFFeiNe - 03 Haziran 2015, 09:30:21
SD-150D-24
32$ fiyat
Hocam bu benim işimi görür gibi.
Tüm hocalarıma teşekkür ediyorum.Aradığım buymuş.
Mnemonic
benim tavsiyem buck converler ile yapman olacaktır. ayrıca istersen isolelide yapabilirisn bu şekilde
F.T
Mnemonic
temelini aşağıdaki linkden anlayabilirsin
ti, fairchild, analog, st gibi firmalarda da buck sürücü entegreleir mevcut onların aplication notlarınıda inceleyebilirsin
http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/smps_buck/smps_buck.htm
F.T
