yardım ! IR2183 problemi
Başlatan magnetron, 18 Haziran 2015, 18:17:21
magnetron
Merhaba forum,
daha önce IR2113 kullandığım devrede onu söktüm
yerine IR2183 uzay montajı yaptım
VB VS aynı padlere COM Gnd ye Vcc 15  V
ve HIN *LIN önce birbirine sonra STM32 'nin timer CH1 çıkışına bağladım
STM32 nin CH1 çıkışında PWM sinyalini görüyorum
ama IR2183 HO LO çıkışları 0 V - hiç bir hareket yok
nerde yanlış yapıyorum ?
teşekkür
şema burda
http://postimg.cc/image/b1qbfetbd/
tyildizak
IR2183'te Low-in ters çalışıyor, ona dikkat ettin mi?
magnetron
dikkat ettim hocam
zaten HIN ve *LIN önce birbirine sonra STM32 timer CH1 ' e bağladım
bu durumda bu girişlere STM32 'den 0 V gelirse low side gate sinyalini görmem lazım öyle değil mi ?
ama LO gate sinyali ortada yok hep 0 V
bu arada besleme voltajını 12 V tan 15 Volta yükseltince
HO çıkışı osiloskopta gördüm ama nasıl
5 Voltun üzerine bindirilmiş pulslar şeklinde
ve bu pulslar 5 saniye geliyor 5 saniye HO çıkışı 5 VDC de sabit kalıyor sonra tekrar pulslar geliyor tekrar sabit bu şekilde
aşağıda resimler var
devre
http://postimg.cc/image/wk2s82okp/
HO çıkışı
http://postimg.cc/image/r9xtgs4bt/
LO çıkışı
http://postimg.cc/image/rcmahcxd5/
STM32 çıkışı
http://postimg.cc/image/4zejujwfd/
PS . mosfetlerin 300 VDC ye bağlantı sigortasını söktüm
osiloskop görüntüleri GND ile ilgili sinyal arasında
tyildizak
High out ve low out çıkışlarını birer kondansatör üzerinden ölçmek daha mantıklı (mosfet'in gate kapasitesini sürer gibi)
High out çıkışı tepe noktaları lojik beslemenin üzeride olmalı, bootstrap devresinin amacı zaten voltajı yükseltmek
Ayrıca ir2183 datasheetinde blok diagrama bakarsan lo - ho birbirinden tamamen bağımsız değil, ho tarafındaki bootstrap devresi için gerekli koşullar sağlanmıyorsa bu lo çıkışını da etkiliyor olabilir(diye düşünüyorum)
magnetron
hocam HO LO mosfetlerin gate'ine bağlı zaten
sadece yüksek gerilimi bağlamadım - gate'lerde düzgün sinyaller görmeyince korktum bağlamaya
oysa IR2113 ile denerken hem HO hem LO geliyor yüksek gerilim olmadan
şimdi diyorsunuz ki HO çıkışı LO çıkışını etkiliyor
HO da sinyal görüyorum osiloskop resmini ekledim
benim anlamadığım PWM puls'ın düşük kenarında ( yani 0V iken) niye LO çıkışı yok ?
ona takıldım - LO mosfet gate'inden ayırdım gene yok - zaten mosfetler sıfır ama gene de denedim
bu IR2183 leri çin'den getirttim acaba sahte mi ? onu düşünüyorum şimdi
türkiye'de bulamadım kimse kullanmıyor mu bu IC 'yi ?
1) İlk verdiğin şemayı yapıyorsan yük bağlı olmak zorunda.
2) 15v besleme yaparken 3.3v yeterli değildir.
3) Hin ve Low in sinyallerinin aynı ekranda scop görüntüsü lazım.
tyildizak
Alıntı yapılan: z - 20 Haziran 2015, 16:20:27
datasheet'te diyor ki:
"Gate drive supply range from 10 to 20V"
"3.3V and 5V input logic compatible"
Bence 3.3 v giriş voltajı olmasıyla ilgili değil. fakat dediğin gibi yük bağlı olmalı.
@magnetron, yüksek VCC ile test öncesinde mosfet gate'leri ile gnd arasına 10k-47k arası dirençler bağla, mos driver'ları söksen bile mosfetleri yakmazsın, ben sürekli o şekilde kullanıyorum.
Alıntı yapılan: tyildizak - 20 Haziran 2015, 17:05:33
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2110.pdf
Boşver katalogdaki o esnek cümleleri. Sayfa 9 daki grafiklere bak.15v beslemede giriş sinyali en az 9v olmalı.
tyildizak
Alıntı yapılan: z - 20 Haziran 2015, 17:14:39
Boşver katalogdaki o esnek cümleleri. Sayfa 9 daki grafiklere bak.15v beslemede giriş sinyali en az 6v olmalı.
Anladım hocam, pazarlama hileleri :/
Teknik kataloglarda aldatıcı ya da yanlış yorumlanabilecek cümleler kurulmamalı. Evet girişler 3.3v ve 5v logic uyumlu. Fakat tek şartla. Bu durumda Vcc şu olmalı diye hemen yanına uyarı notu yazmalılar.
magnetron
hocam
300 V verip patlatmıyim diye adaptör üzerinden 24 V verdim power tarafına
bu durumda geçen mesajdaki HO sinyalleri de uçtu gitti şimdi HO' da 15 V sabit alıyorum
resim aşağıda
HO, LO gate sinyaleri ikisi birlikte - HO 15 V iken LO 0 V görüldüğü gibi
http://postimg.cc/image/3zo8yuh9l/
STM32 çıkışı - HIN *LIN birbirine o da STM32 CH1 çıkışına bağlı
benim merak ettiğim diyelim lojik 3.3 V HIN *LIN sinyali yeterli değil
o zaman neden LO çıkışı ( PWM sinyali 0 V iken )15 V olmuyor ?
LO yu gate'den ayırdım belki mosfet bozuktur diye gene 0 V
bu arada PWM frekansım 100 Hz civarı
Mosları sök ve Vs ile Lo yu birbirine bağla.
Hin=!Lin iken girişe 15v ile beslenen 555 tarzı bir çipten 15v kare dalgayı bas.
Ho ve Lo dan sinyalleri alıyorsan sorunun belli. Lojik sinyal seviyesi yetmiyor demektir.
Alamıyorsan burayı tıkla.
magnetron
@z hocam çok esprilisiniz
ama yardımcı olmadı değil  - bir fatiha üstüne bir de ayet-el kürsi okudum zihnim açıldı
dedimki acaba bu IR 'ler sahte mi ?
aynı firmadan aynı IR2183 entegrenin SMD olanını getirtmiştim
hemen SMD olanı breadboarda test devresi kurdum - LO çıkış verdi
aynen ilk mesajdaki resimdeki karta uzay montaj yaptım
verdim şebekeyi çalıştı
size ve @tyildizak hocama mesai harcattım kusura bakmayın ama suç bende değil
o sahtekar çinlilerde
15v ile beslediğinde 3.3v ile çalışmaması lazımdı.
En son çalıştı dediğin çip IR2183 değil IR2183S dir herhalde.
