12 volt 30 amper dc load devresi
Başlatan Evren KILIÇ, 21 Haziran 2015, 11:38:54
Evren KILIÇ
Merhaba arkadaşlar,
12 volt bir kaynaktan 30 ampere kadar ayarlı akım çekmek istiyorum aşağıdaki fotoğraf da iki adet devre var sizce bunlardan hangisi daha sağlıklı ve kararlı çalışır mosfet olarak ne önerisiniz veya tavsiye edebileceğiniz başka devre şeması varmıdır
[email]evren1623@hotmail.com[/email]
jrcapa
Merhaba.
2R2'ler yük mü oluyor?
N-mosfetleri gnd tarafına yerletirmek daha iyi sürüş sağlayacaktır.
N-Mosfet sürme devresi için 2. komparatör opampının girişleri ters olmuş sanırım.
İlk devrenin maliyeti fazla olsa da güvenli çünkü 2. devredeki mosfetlerden biri çalışmazsa diğer yüklere fazla akım gider.
Evren KILIÇ
2,2 ohm dirençleri yük olarak kullandım, maliyet problem değil, güvenli stabil olsun yeterki
Yükün gerçekte direnç mi, yoksa bir elektroliz sıvı mı?
Evren KILIÇ
HexfeT
2.2 Ohm dirençlerin özel bir amacı mı var? Yapay yük devrelerinde güç aktif bölgede çalıştırılan mosfetler üzerinde harcanır, akım geribildirimi için olanlar hariç direnç kullanılmaz.
Devrende öncelikli hata
6 paralel 2R2 =0R36 yapar
30 amper gecirilirse üzerinde
0,36 x 30 = 11V düşer. 0,3V da olcüm direncinde düşer.
3-5V da Vgs için 16V gibi bir kaynak gerektirir ve Vgs ye de bu miktarda voltaj sürmen gerekir. Yani 12V ile olmaz.
3-5V Vgs den kurtarıp 0,6-1V civarına düşürmek için  normal BJT transistor kullanıp yuku kollektor tarafına almalısın.
Evren KILIÇ
Alıntı yapılan: HexfeT - 22 Haziran 2015, 00:19:23
Yani soruce uçları +12 volt, drain uçları akım ölçme direncine bağlı olacak, arada başka bir direnç olmayacak, doğru mudur.
mesaj birleştirme:: 23 Haziran 2015, 03:43:58
Alıntı yapılan: OG - 22 Haziran 2015, 00:26:24
6 paralel 2R2 =0R36 yapar :-[
Peki devrenin kontrol kısmı 18-20 volt ile beslense, güç devresi 12 volt ile beslense durum nasıl olur yada bir gate driver yapsak ve driver in giriş gerilimi 16-18 volt olsa normal çalışırmı
Aşağıdaki devre sağlıklı calisirmi
OG nin dikkat çektiği konuda yük dirençlerinizi  drain hattına bağlayıp çözüm bulabilirsiniz. Op-ampların 12V ile çalışması yeterli olur, sürücü devresine gerek kalmaz.
HexfeT in önerisi sade ve mantıklı bir yol ancak elinizde metal gövdeli 50W dirençleriniz varsa ısıyı bölmek için kullanabilirsiniz.
Hem dirençleri hem de mosfeti soğutucuya monte edip tek mosfetle 30A ayarlı yapay yükünüz olur.
Direnç kullanmazsanız tek mosfeti soğutamazsınız, üç mosfetle  elbette mümkün olur. Tercih sizin.
