Priz ile Transformatör Arasında Güvenli Şekilde Bağlantıyı Nasıl Sağlarım ?
Başlatan ImLeGenD, 13 Ağustos 2015, 17:23:47
ImLeGenD
Arkadaşlar merhaba
Bitirme tezim için ihtiyaç duyduğum besleme devresini tasarlamak istiyorum.Elimde 220v/12V luk transformatör bulunmaktadır fakat priz ile transformatör arasındaki bağlantıyı en güvenli nasıl sağlarım bilmiyorum. Bu konuda yardımlarınız bekliyorum.
Salih
Çok özel bir durum yoksa, fiş ve bir miktar
Kablo. Trafo kutusu üzerine de primer
Akımına uygun cam sigorta takılabilir.
mustafa_temel
çok basit bir tane erkek fiş bir iki metre 0.75 kablo ile sorunu çözebilirsiniz trafo ya bağlantısnı ise şu şekilde yapabilirsiniz. papuç yada u soket diye tabir edilen http://www.akayelektrik.com/photo/urun/342011171747ay%20papuç.JPG   bu parçadan alıp kabloyu buna bağlayabiirsiniz yada 1 numara klemens alıp trafonun bağlantı yerlerine takıp diğer ucuna da elektrik kablosunu bağlayabilirsiniz...
"Dünya R-S-T üzerinde döner."
ImLeGenD
Arkadaşlar şu anda elimde papuç ya da cam sigorta yok. Yaklaşık 1 m elektrik kablosunun fişle bağlantılarını yaptım diğer ucunu ise trafoya lehimlemeyi düşünüyorum. Ne diyorsunuz ?
Alıntı yapılan: Salih - 13 Ağustos 2015, 17:52:25
Alıntı Yapçok basit bir tane erkek fiş bir iki metre 0.75 kablo ile sorunu çözebilirsiniz trafo ya bağlantısnı ise şu şekilde yapabilirsiniz. papuç yada u soket diye tabir edilen http://www.akayelektrik.com/photo/urun/342011171747ay%20papuç.JPG   bu parçadan alıp kabloyu buna bağlayabiirsiniz yada 1 numara klemens alıp trafonun bağlantı yerlerine takıp diğer ucuna da elektrik kablosunu bağlayabilirsiniz...
Sıcaklık, gaz ve hareket sensörlerinden çıkış elde etmeye çalışıyorum.
Alıntı Yapne devresi yapıyorsunuz
kayatech
Devre boyutunu bilmiyorum ama en güvenli dediğinize göre SMPS ve devre ile birlikte aşağıdaki linkteki kutu işinizi görecektir.
http://www.etkenelektronik.com.tr/urun-detay.php?no=986
Salih
ImLeGenD
Alıntı yapılan: Salih - 13 Ağustos 2015, 21:20:33
Resim koyabilirsen daha iyi fikir yürütülebilir.
Hocam fotoğrafları yükledim. Bahsettiğim devreyi de kurdum fakat 1.5 A, 500 V luk hazır köprü diyot çok ısınmaya başlıyor o nedenle fazla bekletmedim fişi prizde. Çıkışta ise istediğim 16 v luk gerilimi alabiliyorum.
Çalışmanızı plastik adaptör kutusuna monte ediniz. Açma/kapama
anahtarı koymanızda yarar görüyorum...
Yanlışlıkla transformatörün 12V çıkışına
prizden gelen 220V u bağlamamaya dikkat et ;)
Gerisi gayet açık,
220V gelen her nokta gayet iyi bir şekilde yalıtılmış olması lazım,
lehimlersen izole bant ile bantlarsın,
transformatörü kimse kurcalamasın diye
yalıtkan bir kutunun içine koyarsın,
kutulu haldeyken birileri kablosundan sürükler diye
kablo kutunun içinden çıkmayacak şekilde sabitlersin,
doğrultucu kısmında olacaksa
bunuda transformatör kutusunun içine yerleştirip
sadece DC çıkış alırsın,
istersen açma kapama düğmesi eklersin,
(faz yada nötrü anahtar üzerinden transformatöre bağlarsın)
belki 220V kablodan geliyor mu diye bir led koyarsın,
standart bir adaptör yapmış olursun.
Alıntı yapılan: ImLeGenD - 13 Ağustos 2015, 21:33:55
Orta uçlu trafo kullanmışsınız , size ki ucu yetiyor sanırım. Orta ucu devreye bağladığınız yer hatalı.
Açık şemada topraklama sembolü olan yere orta ucu bağlarsanız her alternansta biri olmak üzere iki diyotunuz kısa devre olur.
Küçük trafo ve ince kablolar yeterli akımı veremediği için diyotlar ısınır (can çekişir) bir süre sonra ya diyotlar ya da trafo bu işten sıkılır.
Eğer trafo girişi ve çıkışına sigorta bağlasaydınız sigorta atar ve sizi soruna yöneltirdi.  ;)
Projenize besleme dahil değil ise bir adaptör kullanın , regülatör vs. kartınızda olsun. (eski modemlerimin adaptörleri duruyor 9V ve 12V hem DC hem AC çok rahat temin edilir)
Nasıl düzelteceğinizi de yazayım ; trafonun yalnız iki ucunu kullanacaksınız , bu uçlarda 12Vac ölçmeniz gerekir , köprünün AC girişine uygulayın ve diğer sargı ucunu boş bırakın.  ;)
ImLeGenD
Alıntı yapılan: asma - 14 Ağustos 2015, 03:17:01
Hocam onu yaptığım taktirde devre kendini nasıl tamamlıyacak onu anlamadım. 780X entegrelerinin gnd uçları zaten bu ihtiyacı karşılıyor mu?
"Köprü tipi tam dalga doğrultmaç"
şeklinde aratırsan temel bir konu olduğundan
çok fazla anlatım bulabilirsin, animasyonlu fotoğraflı videolu simulasyonlu
epey anlatımı vardır,
ders kitaplarında kesinlikle olur.
mesaj birleştirme:: 14 Ağustos 2015, 12:11:59
Orta uç başka iş için kullanılıyor,
misal negatif gerilim elde etmek için.
ImLeGenD
Alıntı yapılan: RaMu - 14 Ağustos 2015, 12:11:09
Hocam bahsedildiği gibi çıkardım transformatörün orta bacağını fakat diyottaki ısınma devam etmekte. Ayrıca 2200uF lık kondansatörde yandı. Ne yapıcağımı şaşırdım arkadaşlar.
Alıntı yapılan: ImLeGenD - 14 Ağustos 2015, 11:27:28
Trafonun orta ucu GND veya toprak değil , kaynak potansiyelinin ortasıdır.
Açık şemada trafo sekonderi iki uçludur ve trafodan devreye başka bağlantı gerekmiyor.
Şemadaki toprak sembolü şebekenin toprak hattını temsil ediyor. (bandladığınız sarı-yeşil kablo)
Uygulamada bunu yapmasak bile referans noktası olarak bağlı olduğu diğer devrerde de kullanılır. Yani o nokta ortak noktanızdır. Ölçümlerinizi ve şema takibini bu noktaya göre yaparsınız.
Kondansatör yandı derken şişti ve patladı mı?
Çıkış voltajını ölçebildiniz mi?
Köprü diyot ilk işlemde zarar görmüş olabilir , ölçtünüz mü?
Yanlış: "Orta ucu devreye bağladığınız yer hatalı"
Çözüm : "trafonun yalnız iki ucunu kullanacaksınız , bu uçlarda 12Vac ölçmeniz gerekir , köprünün AC girişine uygulayın ve diğer sargı ucunu boş bırakın."
Orta ucu çıkartın yazmadım.
