Mach3 Takılma Problemi
Başlatan CKR90, 10 Ekim 2015, 18:48:21
CKR90
3 eksen mini usb cnc router kullanıyorum, program ise solidworks ve mach3(lisanslı). Bazen kesme sırasında makinada takılma oluyordu. Makinayı aldığım yer ile görüştüm ve bana toprak hattı veya bilgisayarın ekran koruma modundan olabileceğini söylediler, bunları kontrol ettim, bir sorun yok ancak bazı zamanlarda bu sorun tekrarlıyor. Sorunu net olarak farkettiğim durum ise; Bir yüzey işleme g_kodu oluşturdum. txt boyutu 15mb. Mach3 programını açıp motorları elle çalıştırıyorum, hiç bir takılma - kasma problemi yok, daha sonra kodu yüklediğim anda elle kontrolde bile fazlaca takılma meydana geliyor ve ayarladığım sıfır noktamda doğal olarak kayıyor, Anladığım kadarıyla mach3 yüksek ebatlı bir g_code da şişiyor. G_code dosyasını solidcamdeki işleri bölerek daha ufak boyutlarda oluşturduğumda bu sorun azalıyor ancak bazı zamanlar bölmem imkansız çünkü örneğin Hybird Constant z ile yüzey işleme yaptığımda dosya ebatı sadece bu işte bile 15mb ı buluyor. Sorunun mach3 programından kaynaklandığına neredeyse eminim ancak sorunu yüksek boyutlu g_code dosyaları ile çalışırken nasıl çözebilirim bir fikrim yok. Bu konuda bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Antivirüs programları da yapabiliyor nu etkiyi.Ayrıca LPT mi USB mi çıkıyorsun.Çünkü USB interface kartlardan ilk seri çıkanlarda sürekli-4-5 saat çalışamıyordu.
engerex
Eğer sıfır kaçma olayı varsa motor adım atlatıyor. Sürücülerin ısınmasından olabilir.
CKR90
Sürücü ısınması durumu için önlem alacağım teşekkürler. Ancak makinayı ve bilgisayarı yeni çalıştırmış olsam bile yüksek ebatlı bir g code da anında takılma meydana geliyor. Bilgisayar da kötü bir şey değil win7 işletim sistemi kullanıyorum ssd 6gb ram ekran karti vs. rahatlıkla oyun oynanabilecek hızlı bir bilgisayar.Örneğin böyle bir g code yükleyip arkasından sıfır noktasını ayarlamak imkansız çünkü sürekli takılmalar meydana geliyor. G code u sıfır noktası aldıktan sonra yükleyip çalıştırdığımda ise bir takılma olmadan kesiyor gibi görünüyor ancak böyle yüksek boyutta bir g code da genelde kodun ortasında bir yerde ufak bir takılma sonucu sıfır noktası kaçıyor ve kesilen üründen, bazen de freze takımından olabiliyorum.
diot
http://www.machsupport.com/software/mach3/
incelemeni tavsiye ederim windows 7 64 not support diyor.
Software Requirements
Mach3 Minimum Recommended Requirements:
Requirements if using the parallel port for machine control:
    Desktop PC (Laptops are not supported) with at least one parallel port
    32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 (64-bit versions will not work)
    1Ghz CPU
    512MB RAM
    Non-integrated Video Card with 32MB RAM(Large G-code files, especially 3D files will require a video card with 512MB RAM or higher)
Requirements if using an external motion device for machine control:
    An appropriate external motion controller (options can be found on the Plugins page)
    Desktop or Laptop with Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, or Windows 8
    1Ghz CPU
    512MB RAM
CKR90
İlginiz için teşekkür ederim.
Windows 7 için problem teşkil eden bağlantı biçimi paralel port için söyleniyor, ancak ben usb ile bağlantı kuruyorum ve bu durumda gördüğüm kadarıyla win7 bir sorun teşkil etmiyor. Kullandığım bilgisayar tüm hardware gereksinimleri fazlasıyla karşılıyor. Sanırım sorun bundan da kaynaklanmıyor :)
engerex
 G-code boyutunu küçülten programlar var. Bu programlar çok büyük veya küçücük ebatlı olabiliyor. Bunlarla boyutu küçültmeyi deneyebilirsin.
CKR90
Yanıtınız için teşekkür ederim.
G-Code küçülten bir program bulamadım bu konuda yardımcı olabilirmisiniz?
Birde aklıma şöyle bir şey geldi. G code ları solidcam 2014 te hazırlıyorum, post prossessor olarak g milling 3x kullanıyorum(3 eksen cnc router kullanıyorum). Solidcam 2014 ün post prossessorleri içerisindeki seçeneklerden bunu deneme yanılmayla buldum, cnc nin çalıştığını görüncede başka bir post. denemedim. Acaba bu durum bir sorun teşkil ediyor olabilirmi ?
