pic kit k150 chipleri bozarmı
Başlatan sifirzero, 31 Ekim 2015, 22:56:45
@Maxim hocam bu modu hiç kullanmadım, hangi durumlarda kullanılıyor?
12. mesajdaki pickit2 klondan kullanıyorum,
açıklamasında:
Alıntı YapOrijinal VDD modu. Soft mod jumper seçimi ile VDD kontrolünü yazılım tarafından yaptırabilme.
Bu mod var demiş,
jumper ı soft moduna aldım,
programlayıcıdan Vdd gerilimini kontrol etmeyi deniyorum,
ölçü aleti ile pickit2 nin sağladığı Vdd gerilimini ölçüyorum,
şu anda gerilmi pcdeki pickit2 programı ile değiştiremedim,
ayarlar tam olarak nasıl yapılıyor araştırıyorum.
mesaj birleştirme:: 01 Kasım 2015, 17:59:48
Bu arada Vdd gerilimini pickit2 pc progrmı ile on off yapabiliyorum.
Maxim
#16
"use VPP first program entry" seçeneği
bazı işlemcilerde config satırında mclr ayağı kapatılmış ve programda timer falan kullanılmış ise
sanki işlemci bozulmuş gibi bir daha kullanılmaz hale geliyor.
halbuki bunun nedeni dandik klon pickit2 ler
onlarda vdd beslemesi yani işlemci voltajı direk 5 volta kısa devre edilmiş oluyor
dolayısı ile yukarıda yazdığım özelliği kullanamıyorsun.
orjinal pickit2 de bu özellik haliyle çalışıyor + vdd voltajını istediğin gibi ayarlayabiliyorsun.
fakat dediğiniz gibi voltaj ayarı yapılamasa bile eğer yazılımdan vdd voltajı kontrol edilebiliyor ise (açıp-kapanıyorsa)
konuştuğumuz özellik işe yarıyor olması lazım
Hocam Vdd veya Vpp first özelliği var çalışıyor ama
şu ana kadar denediklerime göre sanırım Vdd gerilimini ayarlama özelliği yoktur,
sadece jumper ile 3.3V 5V seçenekleri çalışıyor, (ölçtüm)
birde SOFT diye jumper seçeneği koymuşlar
Vdd ayarını pickit2 pc programı ile yapabilmek için ama
ben çalıştıramadım.
mesaj birleştirme:: 01 Kasım 2015, 17:33:46
Bu arada birde MCLR bacağını 0 a çekip reset atma özelliğide var-denedim çalışıyor,
yani Vpp Vdd first özelliğinde sıkıntı çıkmaz.
expkits
Expkits VDD yi oluşturmuyor. 2 voltaj seviyesi arasından bir tanesi seçiliyor.
Ancak Expkits PK2 Vddyi kontrol edebiliyor. Bu yukarıda bahsedilen sorunun oluşmasını engelliyor.
Maxim bahsettiğiniz ihtiyaç çok spesifik bir mesele. %100e çok yakın pk2 kullanıcısı basit işlemler yapmak dışında bir iş yapmıyor. Bu mclr meselesinden dolayı bana bugüne kadar 1 tane bile geri dönüş olmadı. Üründe sorun yok, ama genede ayarda vs bir şeylerde beceremeyipte arayan soran hiç olmadı. Bir çok konuda gelen geri dönüşleri, yaşanan sorunları, değerlendirerek, varsa ihtiyaç yeni versiyonlarda bunları düzeltecek şekilde çalışılmaktayız.  Yani illa bu olmalı diye göze sokulacak bir mesele yok. Varsa mesele %100 orijinal ile aynı pk3 klonumuz var. Veya microchip üretimi ürünlerde satıyoruz.
Kullanıcıyı yönlendirmek gerekiyorsa sadece aşağıdaki yorumu yapmak dışında yeterli.
Düşük fiyatlı pic programlayıcı ürün alacak, kullanıcılara tavsiye: K150, brener klonları vb. ürünleri almasınlar, Pk2 alsınlar. Pek çok sorun ile en baştan uğraşmaktan kurtulmuş olurlar. (Bizden almaları sorun değil, pek çok satıcı pk2 üretiyor.)
sifirzero
http://www.direnc.net/Pickit2-Pic-Programlama-Karti,PR-15337.html  arkadaslar bu sitedeki pickit2 onay veriyormusunuz expkits  sitesinden mi bu siteden mi alsam.daha iyi olur.yardimci olurmusunuz
sifirzero.blogspot.com [email]sifirrzero@gmail.com[/email] iman hem nurdur hem kuvvettir
@expkits @Maxim in bahsettiği hangi özellik için spesifik diyorsun karıştı biraz.
Net olarak test etmedim ama
expkits pickit2 de Vpp first özelliği çalışıyor,
seninde bahsettiğin gibi sadece Vdd yi 2,5V~5V aralığında istediğimiz gibi ayarlama seçeneği yoktur,
zaten genelde yeterli olan 3.3V ve 5V seçim jumperları var.
@sene35 gördüğün gibi expkits sen daha soru sormadan cevap veriyor,
herhalde destek konusunda daha avantajlı olur.
Dirençnettekini kullanmadığım için bir şey söyleyemiyorum.
Ama expkitsdeki gayet işini görür,
bu kadar incelemene gerek yok,
senelerdir kullanıyorum yarı yolda kalmadım,
bu fiyata alabileceğin ürün bu.
Bu arada expkits in pickit2 sini birçok konuda tavsiye ettim,
ticari bir bağım var sanılmasın :)
sifirzero
Çok teşekkurler ustalarim tavsiyelerinize uyacam inşallah
expkits
Alıntı yapılan: RaMu - 01 Kasım 2015, 22:11:19
Kullanıcıların çok büyük bir kısmı zif sokete pici takıp programı atıyor. Sonra devresine takıyor. Herhalde işi bittiğinden, diğer özelliklerine bakmıyor. Use vpp first özelliği expkits ürünü açısından bir sorun değil. Ancak maxim her pk2 konusunda, özellikle bu tip çok spesifik bir meseleti öne sürerek, mutlaka orijinal olmalı diye yazıyor. Orijinal pk2 mi kaldı dünyada. Microchip bunu üretmiyor artık. Çin klonu diye cevap yazılmasın. Çinden klon programlayıcı alınacaksa bu pk2 olmaz, pk3 olur.
sene35 herhangi bir pk2 yi satın alman yeterli.  Ürünler arasında bir takım +- ler olabilir. Ama bunu benim burada yazmam mümkün değil. Sitenin uzun zamandır değişecek kurallarından bir tanesi reklam meselesi. Yazılacak herhangi bir şey, istendiğinde rahatlıkla bu amaçla kullanma imkanı yaratabilir.
wtrk
K150 bende aldım, bin pişman oldum, sonrasında arkadaşlarında söyleidği gibi mecburen Pickit 2 aldım.
K150 sadece zaman kaybı kardeşim haberin olsun.
Ayrıca Expkits'te aldım.
NoBody Can Stop Me!!!!!
Maxim
bu olayı fark edeli tam 5 sene olmuş
işte burada
https://www.picproje.org/index.php/topic,32044.0.html
eğer insan bu sebepten işlemcilerini çöpe atıyorsa yada günlerce boşu boşuna uğraşıyorsa
bu önemli bir detaydır ve herkesi uyarmak bizim görevimizdir.
burada amaç x markayı kötülemek değil insanlara detay ve bilgi vermektir.
herkes aldığı şeyi bilerek almalıdır
pickit2 halen güncel en çok kullanılan programlayıcıdır
microchip satmıyor olabilir
pickit2 eskidi demek komik olur zira hala ısrarla K150 bile satın alanlar var, bknz yukarda
bilmiyorki alıyor adam, bilse pickit2 alırdı
ee almışken doğrusunu alsın.
@expkits
sizin yapmanız gereken tek şey var, o da 1 satırlık yazı
bizim ürünümüz "use VPP first program entry" seçeneğini destekliyor.
sifirzero
Ustam cok haklisin uyarmak gerekiyor.k150 aldigima pismanim proglayici yuzunden kactane islemci bozdu.maddi zarar var digerinden kar elde edeyim derken.Allah razi olsun.
@Maxim konunun sonunda expkitsden aldım denedim bir şey olmadı demiş biri.
Bende
https://www.picproje.org/index.php/topic,32044.msg224107.html#msg224107
verdiğin hex i denedim,
expkits pickit2 klon ve 16F628A
bozulma felan olmadı,
tekrar programlanabiliyor, pickit de görüyor.
expkits
Alıntı yapılan: Maxim - 02 Kasım 2015, 09:16:43
Bu sorunun cevabı pek cok kere verildi. Bu başlık değil, geçmişte açılmış sizinde müdahil olduğunuz en az 10a yakın  konuda bu soru yanıtlandı. Ama cevabı halen alamamış durumdasınız.
Siz türkiyeden klon pk2 ürün almayın, gidin çinden klon ürün alın diyorsunuz. Bunu da kıytırık bir sebebe bağlıyorsunuz. Anlaşamadığımız yer burası Çinliler yaparsa dahamı iyi oluyor ?
PK3 klonu yapıyorum %100 aynı şema+ zif soket. Çin malı klonlarda şemada sadeleştirmeler yapılmış durumda. Bu forumda dirençten alınan çin klonu ile sorun yaşayıp sonra gidip orijinal ürün alıp sorununu çözen üyede var. Pk3 tede yukarıdakine benzer durumlarla karşılaşıyorum.
Mesele ürünün nereden alınacağı noktasında yönlendirmenin nasıl yapıldığıdır. Benim işlerimin küçük bir kalemi programlayıcılar. Rahatlıkla yazıyorum. Ben ürünümün arkasında dururum , bunda süre kısıtlaması da yok. Ancak kullanıcının  benden alması şart değil. Saçma sapan şeyleri satın almak yerine herhangi bir türk satıcıdan PK2 satın alsın. Bu konuda biraz rahat olun artık. Bir takım yapılabilir ürünlerin türkiye menşeili versiyonlarına biraz itibar etmek gerek. Atla deve değil herhangi biraz bilgili birisi oturup bu programlayıcıyı 2-3 saatte yapıp ayağa kaldırabilir. Bu güvensizlik neye karşı ? Yada amaç nedir?
sifirzero
Arkadaslar cin de satilan pickit 2  iyimi sizce onayliyormusunuz uyginmudur
Maxim
Alıntı yapılan: expkits - 02 Kasım 2015, 10:03:18
cevabı yeni gördüm
ve neden hala uzatıp duruyorsunuz anlamıyorum
ben gidin çinden alın falan demedim hayalmı görüyorsun? doğru ürünü alın dedim hep
yukarıda yazdım, forumda konusu geçtiği zaman, hatta ürünün kullanım klavuzuna
"bizim ürünümüz "use VPP first program entry" seçeneğini destekliyor yazın olsun bitsin bu kadarmı zor bu?
