mach3 Z eksen
Başlatan cann, 08 Aralık 2015, 12:16:14
cann
iyi günler
z ekseninde arc (kavis) oluşturma için formül bulamadım.
y ekseni için I ve J değerleri var, bunu Z eksenine uygulayamadım.
engerex
 Yapmak istediğin kavisi paylaşabilir misin? 3 eksen olunca I, J, K değerlerini kullanmak gerekiyor. Bunların yerine sadece R kullanamıyor musun?
XY den YZ yada XZ 'e geçmelisin.
iyildirim
Neden illa iki boyutlu bir plane seçilmek zorunda yapılmış.?
Direkt üç boyutta çalışsak olmazmıydı? Plane seçmek ne avantaj getirmiş.
Bilmiyorum. Eski tarihlerde işlemcilerin bu kadar işlem gücü yoktu belki ondandır.
Helisel hareket komutları eski makinelerde yoktu galiba.
cann
g02 ve g03 y düzleminde hareket yönü tanımlıyor.
z ekseni için böyle bir kod yok, o yüzden I ve J ler hata veriyor doğal olarak.
R kullanamam sanırım çünkü kavis dairesel değil daha yayvan.
XY de ki g kodlarında X i Y, y değerinide Z olarak değiştirdim olmadı.
iyildirim
G2-3 ün XY düzleminde olması gerek diye bir kısıtlama hatırlamıyorum.
G18(XZ)-19(YZ) ile plane seçip deneyin.
Alıntı yapılan: cann - 08 Aralık 2015, 15:16:03
R kullanmak ile yayvanlık arasında bir alaka yok.
Her ikisi de dairesel hareket yapar sadece parametreleri farklı.
Eğer yayvanlıktan kastın elips tipi yörünge ise onun için bildiği kadarıyla G kodu yok.
Ya macro yazacaksın ya da lineer interpolasyonla krişler tanımlayacaksın. Gerçi bunlar senin derdin değil. CAM programının otomatik halletmesi lazım.
engerex
 Yapacağın hareketi görsekte ona göre çözüm üretsek.
cann
Hocaya sordum; z ekseni için IJK dan K kullanılıyormuş.
G19 ve K kullanarak denedim oldu ama istediğim kavsi rastgele değerlerle elde etmek mümkün değil.
şekli çizecek durumda değilim ama tarifen:
420mm Y eksenin 200 mm sini düz geliyorum kalan 220 mm yi en sonda 50 mm yüksekliğe ulaşacak tatlı bir kavisle tamamlamak istemiştim.
G17 – Use I and J
G18 – Use I and K
G19 – Use J and K
engerex
Alıntı yapılan: engerex - 08 Aralık 2015, 12:55:08
K değerini ilk mesajda belirttim. Bunlar yerine R de kullanabilirsin.
Şekil olsa yardımcı olunur.
cann
engerex
İyide radüs ile ilgili hiç bir veri yok. Ne çap ne merkez nokta.
cann
radius yok, önce bir eğri elde edebilirsem, kavsi sonra uygun radius değerleriyle modifiye edebilirm.
cann
sorunu çözdüm.
xy ekseninde normal olarak çizdim.
G koduna çevirdim.
G kodunda G19 girdim
tüm X leri Y yaptım
tüm Y leri Z yaptım.
tüm I ları J yaptım
tümJ leri K yaptım.
biraz kulağı tersden göstermek gibi oldu ama oldu. Z ekseninde istediğim kavisi aldım.
